Comment avoir des lignes bien alignées ?
Seb38
(@seb38)
Bonjour,
en photo, mon test d'impression, je trouve les surface pas très belles.
Les lignes ne sont pas alignées comme si un décalage de pas grand chose est présent.
Avez-vous une solution pour régler ce problème ? on d'ou peut provenir ce problème ?
Pour information test fair en mode "0,15 Quality" et du filament de la marque Filamentum.
Merci pour votre aide
Posted : 12/12/2021 6:46 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Comment avoir des lignes bien alignées ?
Bonjour,
Je ne sais pas s'il s'agit d'un défaut d'alignement ou plutôt d'une surextrusion. Essaie dans un premier temps de baisser dans le slicer le coefficient d'extrusion à 0.95 et après on discute des autres options. Fais le test en 0.2 mm d'épaisseur de couche, dans un premier temps.
Dagoma Neva, Prusa Mk3s & MMU2S, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
Posted : 13/12/2021 10:22 am
Seb38
(@seb38)
Merci Olivier, je vais faire les tests 🙂 et je reviens donner les résultats 🙂
Posted : 13/12/2021 10:30 am
