Buse bouchée, PTFE ??
Bonjour, après plusieurs utilisations de ma Mini+ sans aucun problème, celle ci a commencé à commencer à "cliqueter" et donc se boucher. J'ai pu constater que le PTFE du Hotend était un peu abîmé, je l'ai remplacé et la Mini est repartie pour quelques heures sans problème. Le problème réapparaît de nouveau... Apparemment problème connu mais non résolu encore à ce jour de ce que j'ai pu lire sur les forums...
j'ai une question, concernant la fameuse tête de vis de réglage de l'extrudeur, sur le site du Prusa il est spécifié que cette tête de vis doit être au niveau de la,pièce en plastique lorsque le filament est chargé mais la ligne en dessous il est dit le contraire lorsque le filament n'est pas chargé !!!! Quelle est donc la bonne solution svp ??? Merci de m'aider !!!
Laurent
Original Prusa i3 MK3S+
Original Prusa mini +
RE: Buse bouchée, PTFE ??
Je ne suis pas sûr que l'on parle de la même vis, très honnêtement. Tu aurais stp le lien de l'article, pour vérification?
Bonjour Olivier,
Oui voici le lien selon votre demande, c'est assez ambigu cette histoire de réglage de tête de vis...
https://help.prusa3d.com/fr/article/buse-hotend-bouchee-mini-mini_112011/
Consulte la version anglaise:
https://help.prusa3d.com/en/article/clogged-nozzle-hotend-mini-mini_112011
C'est la légende qui a raison.
Merci Olivier pour le retour,
Eh bien voilà une belle boulette dans la traduction !!!! En effet le niveau de la test de vis doit être a fleur lorsque le filament n'est pas chargé !!!!! Que je suis bête de ne pas avoir pensé à avoir regardé sur la english version !!!!!
Ça arrive aux meilleurs, pas d'inquiétude. J'espère surtout que tu vas rapidement trouvé une solution à tes petits ennuis.
Alors petit retour suite à mon problème de buse bouchée. J'ai changé le PTFE en suivant à la lettre la procédure spécifiée dans le lien ci dessous et en changeant le PTFE suivant la dimension ci dessous. Résultat: Tout est nickel ! Mais je suis surpris de voir la hauteur que j'ai remonté du Hotend !! un nouveau de la SuperPinda est nécessaire !!
Lien : https://help.prusa3d.com/fr/guide/comment-remplacer-un-tube-ptfe-bowden-mini-mini_142572
Je ne comprends pas: l'image PTFE.jpeg correspond au tube des Mk3s, pas de la Mini 😕
Oui juste !!! Oupssss je me suis trompé de printscreen 🙂 , Voici l'image correcte !
