Bonjour d’un nouveau
Corentin49
(@corentin49)
Salut la compagnie j’ai reçu ma Prusa mini hier en version assemblé j’ai un peu galérer pour les branchements sur la carte électronique mais j’y suis arrivé. J’ai réalisé 3 bench le bateau / Budy et la grenouille qualité nickel je me demande juste si la 1ère couche vous parait correct ou pas ?
Merci pour votre aide
Postato : 28/09/2022 9:08 am
Corentin49
(@corentin49)
RE: Bonjour d’un nouveau
J’ai oublié de dire que j’avais utilisé le profil d’impression de base prusament avec le filament fournis.
Postato : 28/09/2022 9:19 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
Ta première couche devrait être plus lisse, les "traits" de dépôt de filament plus continus. Je pense que tu peux écraser plus: tu étais à mon avis à deux doigts de l'échec d'impression, content que tu aies pu sortir ces belles pièces malgré tout 😊
Postato : 29/09/2022 5:53 am
Corentin49
(@corentin49)
Merci hier soir j’ai effectivement écrasé un peu plus la 1ère couche et le résultat est bien mieux. Le dino a un petit défaut sur côté de la tête mais je pense que c’est dû au modèle.
Postato : 29/09/2022 8:13 am
Corentin49
(@corentin49)
L’écrou on le voit mieux sur cette photo. Comme j’ai pu lire dans certains sujets la qualité du filament joue beaucoup sur le PRINT final le boulon et le dino j’ai utilisé une bobine que j’avais avec toute 1ère imprimante que je n’avais jamais réussi à régler comme il le faut je n’ai plus la marque de la bobine.
Postato : 29/09/2022 10:41 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Sur les écrous, c'est la première couche que nous voyons? Elle manque de régularité sur le Dino, mais je ne saurais dire, sur cette image, si c'est en trop ou en moins.
Postato : 29/09/2022 5:35 pm
Corentin49
(@corentin49)
Sur l’écrou c’est la première couche que l’on voit. Mon z a une valeur de -1160
Questo post è stato modificato 4 years fa da Corentin49
Postato : 29/09/2022 6:59 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Alors c'est une très belle couche, au contraire de celle de ton dinosaure qui n'est pas très belle. Tu as dû ajuster tes réglages entre les deux 😊
En tout cas, te voilà lancé, félicitations!
Postato : 30/09/2022 5:31 am
Corentin49
(@corentin49)
Alors non à ce moment là je n’avais toucher qu’à la température trop haute à mon goût mais j’avais imprimé 2 dino pas sur la même face mais le 2ème n’a pas de problème.
En tout cas merci pour ton aide sa me stressais d’être sur d’avoir une bonne première couche.
Postato : 30/09/2022 7:24 am
