Problème impression Treefrog
Ponynov
(@ponynov)
Bonjour, j'ai voulu imprimer le modéle "TreeFrog" disponible en exemple sur la clef USB aucun soucis. Mais si je récupére le modéle 3D sur thingiverse et que je régénère le gcode  ( je fais cas car je voulais l'imprimer sans bordure) avec les paramétrés par default en 0.20 quality, lors de l'impression j'ai plein de cheveux d'ange et j'ai le torse de la grenouille qui s'imprime mal.
Il est possible de connaître les configurations que prusa a fait sur le gcode de la clef usb ?
A droite avec mon gcode et a gauche avec le gcode fourni sur la clef.
Postato : 12/04/2021 1:15 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Problème impression Treefrog
J'ai le même problème que toi, les cheveux d'ange en moins. J'essaie de l'imprimer en 0.05 mm de hauteur de couche, avec les mêmes soucis sur la poitrine et les "coudes" des pattes avant.
Il y a deux fichiers sur la clé USB: un en 50µm et un autre en 150µm mais avec hauteurs de couche variables. Lequel te donne les résultats de droite?
Pour ma part, je suis parti du du fichier 3mf ici: https://www.prusaprinters.org/prints/3116-treefrog mais je n'arrive pas à reproduire une qualité d'impression satisfaisante en 50µm purs. J'y travaille encore.
Postato : 12/04/2021 3:14 pm
Ponynov
(@ponynov)
@olivier-saraja Mon image de droite est avec le modèle de 150µm avec hauteurs de couche variables qui dure 1h15.
Postato : 12/04/2021 3:18 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Après réflexion: je ne sais pas ce qui fait que le fichier fourni sur la clé USB en 50µm fonctionne bien, mais pour la version thingiverse, tu peux essayer d'orienter la grenouille vers l'arrière de la machine, d'après un commentaire sur prusaprinters.
Ponynov
(@ponynov)
@olivier-saraja
Ah pour que le ventilateur souffle vers l’intérieur de la grenouille et non vers le vide. Effectivement ça peux peux-être jouer. J'y avais pas pensé. Je teste et te dit ci ça marche.
Postato : 12/04/2021 3:24 pm
Ponynov
(@ponynov)
@olivier-saraja Pour ne pas avoir de cheveux d'ange tu a changé quelque chose par rapport au paramétrage de base ?
Postato : 12/04/2021 3:34 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@ponynov
Non, c'est juste mon filament qui a été déshydraté au préalable, je pense...
Postato : 12/04/2021 4:13 pm
Ponynov
(@ponynov)
Après un essai ou j'ai retourné la grenouille j'ai toujours le même problème.
Postato : 12/04/2021 5:43 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Quelques soucis IRL à gérer/régler, je mets les impressions de côté, peut-être jusqu'au week-end. J'ai envie de démonter la tête pour vérifier l'état du PTFE, il me semble avoir une baisse de qualité d'impression et des bouchons réguliers en 0.05 mm et 0.07 mm de hauteur de couche alors que c'était nickel avant. Je retenterai donc cette impression ultérieurement ^^
Postato : 14/04/2021 8:47 am
