posun v ose X
simunsky
(@simunsky)
posun v ose X
Ahoj, nevíte kde by mohl být problém? čas od času se stane, že tiskárna zajede do nulové pozice a při pokračování tisku už v ose x nenaváže
správně a vrstvy uskočí. (viz foto)
Stává se to v různé výšce, většinou pak stačí vygenerovat gcode znovu s lehce jiným nastavením nebo pozicí objektu na tiskové ploše.
Publié : 05/05/2020 7:26 am
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
RE: posun v ose X
Do nulové pozice behem tisku nezajede bezdůvodně, není to provázené hláškou o narazu?
Vypadá to ze na urcite pozici indikuje naraz v ose X, dojede se zkalibrovat a pokračuje. Na obrázku je ale ujetých jen několik vrstev. Po kalibraci se to asi vrátí do správných pozic.
Publié : 05/05/2020 7:13 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: posun v ose X
Může být nečistota v pohonném systému, která způsobí cuknutí, které může být detekováno jako náraz. I malé nalepené smítko na kolečku pozlobí. Nebo prostě jen zadrhávající kabel.
Obdobně může zapůsobit nespolehlivý spoj většinou v konektoru. Často pomůže k setření oxidace vysunutí konektoru a zasunutí zpátky. Není vyloučen ani studený spoj na desce, způsobený otřesy.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Publié : 06/05/2020 11:40 am
simunsky
(@simunsky)
RE: posun v ose X
Mám vyplou detekci nárazu, takže hlášku žádnou nevyhodí. Zajímavé je že generujeme gcode ze dvou různých PC a zatím tahle chyba nastala jen u věcí, které tiskl kolega. Navíc jsem zjistil, že kolega před exportem do STL převádí modely do sítí a já je nechávám v NURBS, takže zkoušíme zatím tisknout modely generované mnou, jestli se chyba znovu objeví.
Publié : 06/05/2020 11:50 am
RE: posun v ose X
Podívejte se do D-kódu, při provádění kterého došlo k poruše; obsahuje D-kód v místě poruchy příkaz k návratu na pozici nula? Podle toho se pak může odvíjet hledání poruchy.
Ještě mě napadlo, jestli tiskárna nezaparkuje, protože se domnívá, že došel filament. Nebo zlobí čidlo filamentu.
Publié : 06/05/2020 12:03 pm
martin.hadamcik
(@martin-hadamcik)
RE: posun v ose X
Zdravím, mám tiskárnu Prusa MK3S. Poradí mi prosím někdo, při tisku se mi to posune v ose X, když provedu kalibraci tak se to taky stane. Jestli je to v řemenech nebo je to v něčem jiném. Detekce nárazu to nezaznamenalo. Kde se vypíná detekce nárazu v Prusa Slicru. Děkuji za odpovědi.
Publié : 14/06/2020 6:15 pm
