Nepresné tlačenie ABS
bednarova
(@bednarova)
Pekný deň prajem,
prosím Vás chcela by som vás poprosiť o pomoc. Tlačím diel o veľkosti 2,5 x  2,5 x 2,5cm.
je z materiálu ABS. Nastavenia:
Rýchlosť:100%
Teplota trysky: 255
Teplota podložky:100
Prietok : 100
Ventilátor:auto
Tlačiareň máme zabednenú, kvôli stálej teplote.Prosím Vás neviete mi poradiť,prečo stále tlačí diel s chybami? S neostrými hranami, nedokončenými vrstvami... ? Fotku posielam v prílohe.
Ďakujem pekne za pomoc a prajem pekný deň 🙂
Napsal : 30/08/2019 9:50 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Nepresné tlačenie ABS
Hezké dopoledne,
tak zkusíme spolu vyřešit,ano?
poprosil bych o několik odpovědí:
- doteď jiné modely z jiných materiálu tiskla dobře?
- jakou máte přesnou konfiguraci tiskárny?
- v čem děláte design a jaký slicer používáte?
- z jakého ABS materiálu tisknete
- předpokládám, že z jiného materiálu a jiné modely jdou tisknout správně
- nemáte k dispozici zdrojový nebo STL soubor?
- drží vám model dobře na podložce?
Někde se může stát, že stálá teplota ve skříňce může být až příliš velká pro tisky, ale zkusíme postupně.
Zatím přeji hezký den
Napsal : 30/08/2019 10:17 am
bednarova
(@bednarova)
Ďakujem pekne za odpoveď.
- Tlačím ešte z materiálu PLA a s tým nie je žiadny problém.
- Konfigurácia tlačiarne je: Original Prusa I3 MK3 Firmware: 3.7.2-2363
- Design robím v programe Solid Edge , z ktorého exportujem stl. súbor, Slicer je stiahnutý z Prusa stránky ->"prusa slicer"
- Tlačím z ABS-T , Filament 1,75 +/- 0,05 mm
- Model drží na podložke v poriadku, s tým problém nebol.
- Teplota v skrinke na konci tlačenia siaha do výšky 36 stupňov.
Ďakujem pekne za pomoc.
Napsal : 30/08/2019 10:35 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Zkusila jste ten samý model vytisknout z něčeho jiného? Pokud ne, zkuste, zda se to bude chovat stejně.
Mno nevím, zkusil bych při tisku otevřít skříňku , zdá se mi že model je hodně zprohýbaný. Teplota okolí 36 stupňů je celkem vysoká.
Co ventilátory, jedou při tisku oba?
Nedala byste sem prosím stl soubor ?
Napsal : 30/08/2019 11:59 am
bednarova
(@bednarova)
Neskúšala, lebo zákazník si to želá mať z ABS. Ale z PLA tlačím často a s tým materiálom som problém nikdy nemala.
Otvorila som skrinku a stále to je poprehýbané. Snažím sa vám pripojiť stl. súbor, ale píše mi že to nieje podporované.
Napsal : 30/08/2019 12:55 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Ty dva ruzne obrazky jsou stejny model?
Je to vas prvni tisk z tohoto materialu? btw. Kdo je vyrobce?
Zkusme na to jit systematicky- zkuste to vytisknout z PLA, (pozor na g-kod budou jine teploty ,ale to urcite vite)pokud bude vytisk ok, vyloucili jsme tiskarnu a je potreba se soustredit na material.
Napsal : 30/08/2019 5:06 pm
bednarova
(@bednarova)
Dobrý deň,
áno boli rovnaké modely, len na jednej z tých fotiek bolo v strede pozastavené tlačenie. Nie nebola to prvá tlač z toho materiálu. Bol objednávaný zo stránky Prusa.
Skúsili sme vytlačiť z PLA,s tým nebol problém, posielam obrázok na porovnanie.
Napsal : 02/09/2019 11:03 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Hezký den @bednarova,
takže tiskárnou to není, ta tiskne přesně, asi si budete muset pohrát s teplotami. Pokud je filament ABS od Průši, pak doporučované teploty jsou :
Tryska : 220-240 °C
Podložka: 80-100°C
Vy to tisknete na 255°C s podložkou 100°C a ještě v uzavřené skříni, kde okolní teplota vystoupá až na 36°C..
Výrobek z ABS se mi zdá zhroucený do sebe jako by nestíhal vystydnout před další vrstvou a po vystydnutí se zhroutí do sebe.
Někde jsem četl, že ty bublinky co jsou vidět mohou vzniknout navlhnutým filamentem, máte ho dlouho rozbalený?
Škoda že si nelze na ten výtisk šáhnout. 🤨
Doporučil bych snížit teplotu trysky (na 230°C ?) a nechat otevřenou skříňku.
Pokud zabalíte stl soubor do ZIP-u pak jej lze sem připojit.
p.s. ještě jsem koukal na ty teploty, obecně a i ve sliceru se tryska nastaví na teplotu 255°C, pak bych viděl problém v chlazení.
Mrkněte na toto:
pokud by byl problém s angličtinou, dejte prosím vědět.
Je to o tom, že ABS-T se chová jinak než standardní ABS a chce opravdu ty nižší teploty.
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-print-tips-archive/differences-abs-abs-t-easyabs/#p79669&_ga=2.180254253.823830328.1567424488-575467162.1567424488
toto je také zajímavé
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-how-do-i-print-this-printing-help/cannpt-get-abs-printed-well/#post-84196
Napsal : 02/09/2019 11:59 am
