Chyba teploty / thermal error
Michal Kahovec
(@michal-kahovec)
Ahoj,
nemáte někdo tip, jak odstranit vznik chyby teploty na MK3S+? Cca 2 měsíce stará tiskárna, x desítek výtisků naprosto ok. Najednou tiskárna začala vyhazovat buď úplně na začátku nebo úplně na konci tisku teplotní chybu, což tisk přeruší. V průběhu tisku se to nestane nikdy. Tryska čistá, bloby nevznikají, kvalita výtisků zcela ok. Tisknu z Prusament PETG. Kabeláž a speciálně kabel termistoru zkontrolovány, nic viditelného tam není. Zkoušel jsem různé FW, většinou na chvíli pomůže přehrání FW nebo kalibrace teplotního modelu. Po pár výtiscích se problém opakuje a četnost chyby se zhoršuje až do úplné neschopnosti tisknout. Pak opět pomůže přejet FW. Připadá mi to jako problém s vytvářením teplotního modelu 🤔
BTW nedaří se mi opakovaně nahrát poslední FW, tušim 12.2, vždy to skončí s chybou (ostatní verze ok). Tiskárna ale přesto jede, jen nejde natáhnout čeština. Jsem jedinej a mám vadnou desku, nebo je to problém FW?
Díky moc, M
Veröffentlicht : 04/05/2023 8:35 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
RE: Chyba teploty / thermal error
Prosil bych fotku displeje a přesnou verzi fw případně přesnější popisco se děje než dojde k chybě např.  jestli nedojde k velkému poklesu teploty při zapnutí tiskového ventilátoru. Používáte pruša slicer?
Veröffentlicht : 05/05/2023 1:40 pm
Michal Kahovec
(@michal-kahovec)
FW aktuálně 3.12.2, konečně se mi podařila úspěšná aktualizace i s češtinou. Používám jen Prusa Slicer 2.5.2 a vše origo Prusa od sw přes hw po filamenty.
Aktuálně s novým fw došlo k chybě poprvé uprostřed tisku po cca hodině a půl naprosto bezproblémového chodu. Do té doby to bylo buď hned při tisku perimetru až první vrstvy, nebo úplně po dokončení tisku, kdy tiskárna dojela až dokonce úplně dokonale třeba 5h trvající tisk a následně vyhlásila teplotní chybu, zchladila trysku, ale podložku udržovala až do rána zahřátou úplně zbytečně pod hotovým modelem.
  1. Nejdřív tiskárna 1x pipne teplotní výjimku a někdy jede dál a model dotiskne naprosto ok. Čím víc tisků po přehrání FW, kalibraci atd. se zvyšuje četnost, že nejdřív 1x pipne výjimku a následně pipne několikrát a vyhlásí chybu teploty a tisk zastaví, zchladí trysku a podložku udržuje teplou. Když dám tisk obnovit, tiskárna si hloupě neodplivne bokem, ale to co vyteklo z trysky kydne do modelu, čímž ho vizuálně zničí a po pár vteřinách problém s teplotou zopakuje.
Výpadek chodu ventilátoru ani výkyv teploty trysky jsem zatím nezaznamenal, ale zkusim se na to víc zaměřit a vyfotit ten displej.
Zkusím úplný reset a kompletní novou kalibraci. Připadá mi, že se nějak špatně vytváří ten teplotní model pro ochranu proti blobům, protože se problém postupně zhoršuje a dočasně pomůže prekalibrování nebo přehrání FW - pak vždy nekolik tisků bez problémů, až se to znovu začne objevovat a postupně zhoršovat až do situace, že jediný tisk není bez problémů. Když to nepomůže, proměřím termistor a zkusím jiné teploty tisku, ale pak už fakt nevim. Mraky času a filamentu v... a nervy v kýblu. Pokaždé, když slyším tiskárnu pípnout teplotní chybu, mám chuť k ní běžet s kladivem, vrátit jí to.
Díky, M
Veröffentlicht : 05/05/2023 2:26 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Teplotních chyb muze byt více ( predehrev, thermal runaway atd. )druhů, proto potřebuji přesné znění hlášky.
Veröffentlicht : 05/05/2023 4:25 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Nejdříve tiskárna před tiskem nahřeje trysku pokud se to nepivede je to chyba predehrevu, pak při zahájení tisku může spustit tiskový ventilátor, který trysku ochladí a tiskárna ji musí dohřát pokud se to nepovede pak je thermal runaway.
Veröffentlicht : 05/05/2023 4:29 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Může to být špatným termistorem ale také velkým teplotním přechodem mezi trpícím blokem -( hliníkový kvádr) vznikla špatným dotekem termistoru k bloku. To zapříčinit, že naměřená teplota je mnohem nižší než skutečná.
Lze to ověřit nahřátím na cca na 50°C a opatrným dotekem. 50°C by člověk měl v pohodě vydržet.
Zkusit se to dá např nahradíme tr
Veröffentlicht : 05/05/2023 4:36 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Pokud by to byla fw chyba pak downgrade na nějaký předchozí fw by to nedělá. Pokud jsi měnil termistor zaměřil bych se na jeho dotek s heatblokem.
Veröffentlicht : 05/05/2023 4:59 pm
Michal Kahovec
(@michal-kahovec)
Právě že nic z popsaných chyb to není, jinak bych neprudil. Už se mi to podařilo zachytit:
33% tisku naprosto OK, pak skokově spadne teplota z 250  na třeba 228, ale jen na 1s, a hned se to vrátí zpět kolem 250 - tiskárna vyhlásí doslova "TEPLOTNÍ VÝJIMKA". Pak se podobnej skok zopakuje několikrát, vždy na vteřinu nebo 2, ale je to rázovej skok dolu o třeba 20st, nikoliv, že by to začalo "padat". Ventilátor během toho jede bez viditelný změny. Po několika opakováních výjimky tiskárna vyhlásí doslovně "STOP: CHYBA TEPLOTY", pozastaví tisk a zchladí trysku. Žádnej průvan ani nic podobnýho se samozřejmě neděje.
Udělalo mi to podruhý na jednom modelu v podobný části tisku, takže mám podezření na kabel termistoru, že se to projeví, když je hlava v konkrétní poloze. Proměřil jsem odpor s pohybem kabelu, to vypadá OK, tak jsem ho celej vyžehlil, o pár cm poposunul, přeskládal kabeláž a uvidíme. Dám vědět.
Zatim díky, M
Veröffentlicht : 07/05/2023 4:32 pm
