Výtěžnost 3d tisku.
Zajímala by mě výtěžnost tisku. Průša má velkou tiskovou farmu a na mnoha tiskárnách se dokola tisknou stejné díly. Jistě se ne pokaždé tisk podaří. Pokud se na 100 tiskárnách tiskne to samé, kolik výtisků se z tohoto množství nepodaří, z jakéhokoliv důvodu? Taková statistika jistě existuje. Neboli, pokud budu tisknout na jedné tiskárně 100x totéž, kolik výtisků získám? Předpokládám samozřejmě už odladěný tisk, ne počáteční pokus omyl.
Nejsem zamÄstnancem Prusa Research.
RE: Výtěžnost 3d tisku.
Nevím jak to má Průša na své farmě (a jistě by mě taková statistika taky zajímala), ale já jsem celkem dvakrát řešil tisk 200ks stejných dílů, tisklo se to po 10ks najednou, a výtěžnost byla 100% (žádný zmetek). Tak nevím. 😉
Bude vzdy zaviset na slozitosti jednotlivych soucasti ,dobe tisku a mnoha faktoru, takze asi jednoznacna odpoved neexistuje. Muzu se zkusit zeptat.
@david-t2
OK, to je pro mě velmi příznivá zpráva. Protože jak čtu zdejší fórum, tak je v něm popsáno dost problémů a velká část nekončí řešením. Vzbudilo to ve mě dojem, že se povede pouze občas něco vytisknout. A proto musí mít Průša tak velkou farmu.
Předpokládám, že 3D tisk se už někam posunul, ale vypadá to, že dost nových majitelů začíná od nuly, jakoby nebylo předchozích zkušeností tisíců tiskařů.
Zdravím,
oficiální čísla v ruce nemám, ale výtěžnost 3D tisku se velmi zlepšila, pamatuji si, že jsem sám v začátcích hodně vyhazoval. Nicméně přesně vám to nikdo neřekne, je tu totiž spoustu proměnných:
- geometrie objektu
- použitý slicer
- kvalita materiálu
- stálost teploty okolo tiskárny
- správné nastavení tiskárny
- zkušenost operátora
Pokud bych to shrnul, tak na kvalitní a dobře zkalibrované tiskárně s kvalitním filamentem by jste se u rozumné geometrie měl pohybovat max v jednotkách procent.
To je hodně zkreslený dojem (nikoliv Vaší vinou). Na fórum se nejčastěji obracejí uživatelé, kteří mají nějaký problém. Už není vidět ten obrovský zbytek ledovce uživatelů, kteří problém nemají a prostě tiskárnu používají. Jenom zlomek z nich sem chodí, aby se pochlubili svými výsledky nebo poradili ostatním. Proto by to mohlo vypadat, jako že s 3D tiskárnama jsou jenom problémy.
Já mám paradoxně největší procento odpadu při tisku malého množství kusů. Každému tisku totiž předchází "testovací" fáze, kdy člověk hledá vhodný setup pro ten daný tištěný model tak, aby dosáhnul požadované kvality, pevnosti a/nebo rychlosti tisku. S postupující praxí se testovací fáze zkracuje, ale i dnes po několika letech zkušeností nemůžu tvrdit, že to trefím pokaždé na první dobrou. Stává se, že než najdu vhodný setup, mám jeden, dva, tři nepovedené výtisky. Já je ale v tomto kontextu nechápu jako nepovedené. Technicky jsou povedené, protože tiskárna prostě udělala přesně to, co jsem jí zadal a co bylo v jejích možnostech. Já jenom nejsem spokojený s výsledkem, protože je jiný než jsem čekal.
V kontextu spolehlivosti, tzn. toho, že tiskárna provede to, co jí je zadáno v gcodu, aniž by došlo k mechanické nebo softwarové závadě, se opravdu za ty roky pohybuju někde na 99,9%. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že 3D tiskárna není jako třeba televize, kterou člověk zapojí a ona 10 let funguje. 3D tiskárna vyžaduje nějakou péči a údržbu. A v případě stavebnice pečlivost sestavení. Ale když ji má, odmění se.
Abych navázal. Nejhorší u 3D tisku je prvních 200? hod. Člověka, ne tiskárny. Je třeba se mockrát spálit, udělat chybu nebo najít a naučit se nějakou fintu. Jednoduše řečeno, sbírat zkušenosti. Pak najednou začnou chyby ubývat a začne se dařit. A teď když neudělám vlastní blbostí chybu v přípravě tak tiskárnu pustím a sem tam ji velice občas zkontroluji a chyba vinou tiskárny je zanedbatelná. Ale nepravidelně ji udržuji, vyčistím a seřídím.
