Poll results: Jakou výšku používáte vy?
Voter(s): 0
Poll is closed Apr 16, 2022
(zhruba)-0.505  -  votes: 0 / 0%
0
0%
(zhruba)-1.000  -  votes: 0 / 0%
0
0%
(zhruba)-1.500  -  votes: 0 / 0%
0
0%
(zhruba)-2.000  -  votes: 0 / 0%
0
0%
Výška osy Z
Kočičí teritorium
(@kocici-teritorium)
Výška osy Z
Dobrý den - chtěla bych se tímto způsobem zeptat. Již dlouho se snažím dohledat jaké je správné nastavení výšky osy Z. Nejsem ale dobrý pátrač a pořád nenacházím - Jakou výšku používáte vy?
Postato : 17/03/2022 11:53 am
kUMters
(@kumters)
RE: Výška osy Z
To má každý individuálne = máš na to návod ako to správne nastaviť:) Napr tu: https://help.prusa3d.com/en/article/live-adjust-z_112427/
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Postato : 17/03/2022 12:01 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Výška osy Z
To si musíš vytestovat při nastavením první vrstvy!!!!! Tato vzdálenost je individuální pro každou tiskárnu a je rozhodující pro kvalitu první vrstvy.
Postato : 18/03/2022 9:41 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Výška osy Z
Každý to má jinak, protože záleží na relativní výšce trysky oproti Pindě. Takže se to mění při změně pozice Pindy i při změně pozice trysky. Rozsah doladění při kalibraci 1. vrstvy je 2mm, takže je výhodné nastavit pozici Pindy tak, aby doladění Z bylo okolo -1.000, pak je prostor na obě strany i pro automatický leveling.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 19/03/2022 5:24 pm
