Tisk z ABS
Pepan
(@pepan)
Tisk z ABS
Dobrý den,
dostal jsem tiskárnu Ender 3 Pro, spolu s filamentem ABS.
Mám potíž s odlepováním tisku  přibližně po po 2 mm. Jak na originální podložce, tak na zrcadle. Podložku i zrcadlo jsem zkusil nastříkat 3d lakem z ALZA a je to stejné. Najde se někdo, kdo měl stejný problém a podařilo se mu ho vyřešit? Děkuji.
Opublikowany : 03/02/2021 8:23 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Tisk z ABS
Dej to do mrazáku, pak to většinou odpadne samo.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 04/02/2021 9:06 am
Pepan
(@pepan)
RE: Tisk z ABS
Děkuji, ale mám opačný problém. Tisk mi na podložce nedrží a odlepuje se.
Opublikowany : 04/02/2021 4:01 pm
RE: Tisk z ABS
ABS se kroutí, při větších modelech je nezbytné mít vyhřívanou podložku a tiskárnu v boxu, modely s menší plochou na podložce pak musí mít brim.
Opublikowany : 04/02/2021 6:48 pm
SamueL
(@samuel)
RE: Tisk z ABS
ak používate prusa slicer tak v nastavení tísku -> Obrys a límec ->Ochranný štít si vyskúšajte zapnúť. Tlačiareň vytlačí okolo objektu ochranný štít a tým vytvoríte podobný ale nie až tak dokonalý efekt ako keby bola tlačiareň v boxu.
Opublikowany : 09/02/2021 7:05 pm
Pepan
(@pepan)
RE: Tisk z ABS
@samuel-2
Děkuji,
tiskárnu mám v boxu.
Opublikowany : 18/02/2021 7:38 pm
Vodan
(@vodan)
Teplota
Tak možná předtopit at je tam horko už ve chvili kdy začíná tisk ?
Bohužel jen Ender 3 (nebijte mne na Průšastroj jsem neměl dost volných prostředků)
Opublikowany : 20/07/2021 6:20 pm
