Tisk stitu Kolin
3dm
 3dm
(@3dm)
Tisk stitu Kolin
Tisk stitu pro kolinskou nemocnici, okolni ordinace lekaru, policii a hasice, domovy duchodcu atd.
mam jen dve prusa tiskarny a ty to nezvladnou, prvni varku plexi privezu zitra v utery, gumy jdou koupit, idealni pajka pro diry do gumy, siroke gumy 3cm jsou v galanteriich, nepouzivaji se na rousky tak je jich dost.
potreba gumy je 30cm, takze do 10kc, plexi stoji 20 kc prej lejzrem pripravene pro prusa stit,
nejvetsi naklady jsou filament od prusy, pocitejte do 40,kc kus stitu (josef popletl udaje kdyz mluvil v tv o 20 kc)
Asi je nutno pocitat s darovanim v radech desitek kusu na 1 tiskare, prodej neresim, je potreba pomoc.
kdyby mel nekdo zajem o spolupraci sms 724 431 997
Opublikowany : 30/03/2020 5:43 pm
3dm
 3dm
(@3dm)
RE: Tisk stitu Kolin
Gumy jsem schopnej pripravit i pro ostatni, je to v pohode, lovit dnes pajku pro nekoho,  kterou asi pri tom znici muze byt problem.
stejne tak plexi muzu dovest.
Opublikowany : 30/03/2020 6:18 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Pár dotazů:
Podle jakeho .stl tiskneš? covid19_headband_rc2_1pcs.stl nebo covid19_headband_rc2_2pcs.stl?
A jaké máš plexi? 0,5mm nebo 0,8mm?
Pokud máš plexi 0,8 mm (0,5 jsou už vyprodané) pak do spodního dílu tu 0,8 těžko narveš aniž bys poškodil ten spodní díl nebo ho vykloubil.
Přikládám spodní díl, předělaný na 0,8 plexi, žel ho vyzkouším až zítra až se vrátím domů k tiskárně.
reinforcement_final_v2
Opublikowany : 30/03/2020 7:06 pm
3dm
 3dm
(@3dm)
Vzal jsem rc3 od josefa,
plexi zitra uvidim jestli jsme si rozumeli se sefem, ma to byt hotovo na prusu vcetne lejzru.
jedu proto k Pribrami, kde beru makrolon.
Opublikowany : 30/03/2020 7:18 pm
3dm
 3dm
(@3dm)
Ja zatim cekam na parametry plexi nez prepnu obe tiskarny do 24h fofr modu
Opublikowany : 30/03/2020 7:20 pm
