[Resuelto] Tisk PETG
DanCZer
(@danczer)
Tisk PETG
Zdravím ve spolek - jsem naprostý začátečník a mám problém s tiskem PETG - nedaří se mi nastavit teploty tak, aby se výtisk pořádně přichytil k podložce. Už jsme zkoušel poměrně dost různých kombinací teploty podložky (od 60 až po 90 stupňů) a k tomu i hodně kombinací teplot trysky (220 - 245 stupňů), rychlostí tisku (kdy jsme zpomalil tisk první vrstvy i na 25mm/s, ale prozatím nic nefungovalo - vždy se výtisk po čase utrhne od podložky (pokud k ní vůbec první vrstva alespoň trochu přilne.
Podložku jsem i odmašťoval lihem. Nic. Nějaká rada, či ověřené hodnoty, které vám fungují?
Použitý materiál je C-tech premium line PETG.
Díky za případně popostrčení!
Best Answer by Marek Pácalt:
Ahoj,
Také jsem měl velký problém s první vrstvou. Zkoušel jsem vše možné. Čistit plát lihem, IPA, .... ale nakonec čistím vždy pláty jen jarem a teplou vodou. Plát nechám okapat a přebytek vody z plátu utřu papírovou utěrkou.
Podle mě to je nejlepší způsob čištění a mam pak nejlepší výsledky tisku. Já teda osobně. Od té doby žádný problém s první vrstvou nemam. Začal bych u tohoto. Až pak bych se pustil do úpravy první vrstvy.
Respondido : 30/01/2023 6:32 pm
kUMters
(@kumters)
RE: Tisk PETG
Akú máš podložku? Petg potrebuje zrnitú, inak to na hladkej nikdy nebude držať... Tu máš odkaz od prusu, že aké materiály aké podložky + pomôcky (lepidlo a pod): https://help.prusa3d.com/materials
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Respondido : 30/01/2023 7:38 pm
1 les gusta
DanCZer
(@danczer)
Díky! Podložku mám zrnitou. Zkusím se od toho přehledu "odpíchnout"...
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 years por DanCZer
Respondido : 30/01/2023 9:04 pm
kUMters
(@kumters)
RE: Tisk PETG
Ak máš zrnitú tak to je polovica úspechu. Druhá časť je umývať/čistiť musíš pomocou IPA, obyč alkohol nezaberá. Taktiež ak je moc umastená tak najprv umyť teplou/horúcou vodou s mydlom, následne pomocou IPA.
A do tretice, pri zrnitej podložke musíš prvú vrstvu dať nižšie než u hladkej podložky, musíš tú prvú vrstvu vtlačiť do tých pórov...
Tlačiť PETG na zrnitej je úplne easy, oveľa stabilnejšie ako PLA na hladkej... Čiže checkni to čo píšem a musí sa dostaviť úspech 😍
Respondido : 30/01/2023 9:38 pm
1 les gusta
Radim
(@radim-3)
RE: Tisk PETG
Umývám jen jarem - kapka jaru a teplá voda, nechám stéct kapky a setřu papírovým ubrouskem do sucha. PETG drží jak přilepená na defaultní hodnoty. Častá chyba bývá příliš vysoko první vrstva. Zrnitý plát je tenčí, takže potřebuje jinou kalibraci.
Respondido : 31/01/2023 8:24 am
1 les gusta
Marek Pácalt
(@marek-pacalt)
RE: Tisk PETG
Ahoj,
Respondido : 31/01/2023 9:01 am
DanCZer
(@danczer)
RE: Tisk PETG
Ahoj,
děkuji všem za snahu pomoci. Nakonec byl důvod dosti trapně prostý - viníkem byl... líh! Párkrát jsem rukou odstrkoval ztvrdlé kousky plastu, co mi při začátku tisku odpadly od trysky + několik výtisku z PLA + Flexu a já nabyl dojmu, že by bylo dobré podložku vyčistit. Tak jsem vzal líh (máme ho doma do kahanu) a plochu jím otřel. A pak jsem začal laborovat s PETG a nedařilo se. Následně už nešlo tisknout ani z PLA, neboť se nic nechytalo na podložku, případně tisk přežil třeba do výšky cca půl cenťáku a odpadnul.
Nyní, po omytí vodu s prostředkem na mytí nádobí vše drží jak má.
Ještě budu muset vyřešit začátky tisku, kdy po nahřátí trysky se nataví materiál, který vyleze ven a ztvrdne a následně překáží při tisku. Sice nejdřív vždy rozepíšu trysku obrysem s třemi otáčkami, ale občas tam stejně zůstane nějaké vlákno a pak to zlobí při následném začátku tisku. Zatím to řeším tak, že rozepsání kontroluju a případné nepřichycené kusy plastu ručně odstraním.
Takže díky a ať vám to tiskne!
Respondido : 01/02/2023 1:37 pm
Michal Bartak
(@michal-bartak)
RE: Tisk PETG
Ja osobne jsem zustal u tisku PETG na hladke podlozce. Ano zrnita vyzaduje o hodne lip odmastenou podlozku (IPA). Je ale zrnita 😉 A take prestalo mne bavit porad ji menit (nakonec stejne vsechno tisknu na PETG)
Naopak na hladke podlozce, nastrikam nejaky prostredek na lesteni oken, lehce ometu kapesnikem, zbytek necham se odparit (nejedna se o umyti a o zanechani jakesi vrstvy z toho prostredku na podlozce). Dale, po vytisteni a vychladnuti podlozky pod 80 stupnu, staci ohnout podlozku obema smery a tisk se snadno odlepi/odskoci
Respondido : 07/02/2023 2:10 pm
