Tisk pasivních elektrosoučástek
Foxee
(@foxee)
Zdravím,
měl bych dotaz zda nemá někdo zkušenosti s tiskem pasivních elektrosoučástek přesněji třeba držáků pojistek, pojistkové skříně a podobných?
Potřebuji v mém karavanu předělat 12V rozvody kdy pro zastaralost energoblocku a jeho nepodpory lifepo4 baterie odpojím stávající nabíječky v energoblocku a nahradím novými a efektivnějšími a zároveň bych rád uspořádal stávající rozvody, které jsou od výrobce strašnej humáč, za normálních okolností bych to dokázal zkompletovat z věcí co se normálně prodávají ale pro nedostatek místa a jednodušší tvorbu skříňky jsem si říkal že by bylo efektivnější to vytisknout přesně na míru do volného prostoru a možností uchycení, ale mám strach z požáru protože takový produkt nebude samozřejmě certifikovaný pro danou potřebu. A potřeboval bych poradit zda někdo nemá zkušenosti s něčím podobným a jaký filament doporučí.
Jednalo by se o krabičku kam povede několik 10mm2 kabelů a ven dva 16mm2 a uvnitř budou dvě svorkovnice jedna plus druhá mínus, vedle plusové svorkovnice by byla podpěra/držák midival páskových pojistek od 25a-60a.
Předem děkuji za případné rady a názory.
Opublikowany : 14/01/2022 5:25 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Tisk pasivních elektrosoučástek
Samozhášivý PETG https://www.filament-pm.cz/petg-frjet-samozhasivy-bila-1-75-mm-0-5-kg/p166 , anebo to udělat z plechu. Ale v případě požáru se pojišťovna asi bude chytat každého neodborného zásahu, i kdyby to bylo z azbestu.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 14/01/2022 6:24 pm
Foxee
(@foxee)
Super dík to je přesně to co jsem hledal. Já bych se ani nebál, že auto shoří a pojišťovna nezaplatí, ale že to chytne během spánku, protože bohužel do takových prostor není moc použitelný požární senzor, spínal se nám i při vaření vody na těstoviny.
Opublikowany : 14/01/2022 7:19 pm
