Kalibrácia osy Z skončila katastrofou
Vladimír Čamaj
(@vladimir-camaj)
Utenti
Ahoj poskladal som novú Core One+ a snažím sa ju skalibrovať. Dostal som sa ku kalibrácii osy Z. Vyzerá to ako čistá katastrofa. Tlačiareň začala vybrovať a ten zvuk vyzerá ako skrat na motore. Zapojenie steper splitera je podľa mňa správne. Predné motory sú na jednej strane a zadný motor a kabel splitera je na druhej strane presne podľa obrázka z návodu. Prikladám aj video z kalibrácie. Pri kalibrácii sa hýbe zadná os ale predné osy sa vôbec nehýbu. Som z toho mierne na nervy. Vyzerá to ako skrat. Prikladám krátke video. https://drive.google.com/file/d/145Uor0Mjn-q9O1qXt-fl4I5Id0kJcZZ-/view?usp=sharing
Postato : 04/02/2026 8:48 pm
PaKo
 PaKo
(@pako)
RE: Kalibrácia osy Z skončila katastrofou
Zdravím, příčinou může být zkřížená tisková podložka. Zkuste následující: Vypněte tiskárnu. Zkontrolujte zda je tisková podložka vodorovná, následně ručně otáčením jednotlivých šroubů podložku posuňte až úplně dolu. Otáčení šroubů musí být volné, pokud nejde otáčet jedním směrem (zkroucená podložka) tak otočte u takto zablokovaného šroubu opačným směrem aby se uvolnil. Nepoužívejte násilí hrozí poškození plastových trapézových matic. Až se vám podaří podložku posunout dolu až na doraz, tak spusťte Kalibraci ZAROVNÁNÍ osy Z. Následně pak kontrolu osy Z.
Postato : 05/02/2026 6:55 pm
PaKo
 PaKo
(@pako)
Postato : 05/02/2026 6:57 pm
PaKo
 PaKo
(@pako)
Postato : 05/02/2026 7:01 pm
Vladimír Čamaj
(@vladimir-camaj)
Utenti
Hmmm nakoniec sa mi to podarilo skalibrovať a problém bol v tých plastových maticiach čo su na päte motora. Tie boli nesprávne utiahnuté. Musel som ich povoliť a znova len tak zľahka nasrobovať aby presne dostadli na otvory pre šróby. Ako ja neviem ale tie závitové tyče sa stále otáčaju dosť tažko okrem zadnej. Ale už s  nimi tlačiareň môže pohnúť. Nechápem ako to že vám to ide ľahko.
https://drive.google.com/file/d/1D1ltvShEzetKrPhWjznwa41wHmmnExHE/view?usp=sharing
A ďakujem za pomoc to skrýženie mi pomohlo najsť problém.
Postato : 06/02/2026 8:22 am
Vladimír Čamaj
(@vladimir-camaj)
Utenti
Pozrel som si znova návod a zistil som že tu https://help.prusa3d.com/cs/guide/4-sestaveni-vyhrivane-podlozky_982268#988461 v kroku č. 31 je na konci poznámka v angličtine že po utiahnutí sa majú šroby o 1/4 otáčky povoliť. A to bol kameň úrazu.
Postato : 06/02/2026 8:51 pm
