CoreOne+ - Teplota uvnitr komory je moc vysoka
Honza
(@honza-4)
Zdravim, resim problem s tim, ze pri tisku PLA mi teplota komory vystoupa moc vysoko kdyz mam zavrene predni dvirka. Prusa tvrdi, ze to jde v pohode tisknout i se zavrenymi dvermi, no tiskarna po hodine tisku dokaze mit uvnitr klidne 40 stupnu. Horni vent je samozrejme otevrenej. Mate s timhle taky nekdo problemy? V mistnosti kde je tiskarna mam 20 stupnu teplotu vzduchu, kdyz necham regulaci teploty uvnitr komory na tiskarne tak proste dlouho nic neresi a az teplota trefi presne tu hranici tak sepne ventilator na max a tiskarna huci jak kdybych sedel nekde v serverovne ktera bezi na max, neda se u toho vubec vydrzet. Pri otevrenych dvirkach to uz jakz takz uchladi, ale stale to neni nic extra, nic to ale neresi, protoze tiskarna je pak hlasita jak 🤬. Pomuze mi trochu rucne po zacatku tisku natavit ventilatory komory na 40%, na tuhle rychlost jsou asi stejne hlasite jako tisknouci tiskarna a ta to moc nerusi navic. Vecne na to ale zapominam.. Zkusil jsem tak pres ChatGPT at mi udela nejakej custom G-Code ktery bych si pridal k filamentu ve sliceru at mi po zacatku tisku nastavi otacky na ventilatorech na 40% protoze tohle nastaveni v nastaveni filamentu neni, tam se da jen nastavit teplota komory. G-Code nefunguje, GPT vraci blbosti a vari z vody. Laborovat s tim tady se mi moc nechce je to silene na dlouho. Da se nekde najit seznam G-Codes pro CoreOne at vim co jaky prikaz presne ovlada at si to kdyztak napisu sam? Popripade dokazal byste mi to nekdo napsat? Diky
Posted : 21/04/2026 2:28 pm
PaKo
 PaKo
(@pako)
RE: CoreOne+ - Teplota uvnitr komory je moc vysoka
Zdravím, ve sliceru je možnost nastavit "Jmenovitou teplotu komory". Pokud máte v místnosti 20°C tak ji nastavit na třeba 15°C což zajistí, že se ventilátory spustí hned při začátku tisku (já mám nastaveno defaultně 20°C - v místnosti je cca 23) - toto platí na mém C1 s firmware 6.5.3 (má lépe doladěnou regulaci teploty komory).
Jinak co se týká toho hluku ventilátorů - to je opravdu masakr, já jsem to vyřešil nákupem pokročilé filtrace, kde dodávaný radiální ventilátor má větší výkon, takže nepotřebuje takové otáčky a je méně hlučný. V mém případě "uchladí" komoru na 34°C (s nasazeným HEPA filtrem).
Posted : 22/04/2026 8:17 am
Honza
(@honza-4)
No filtraci mam taky, maximální výkon ventilátoru filtrace bez filtru to v mistnosti kde je 20 stupňů udrží na 28-29 stupních. Otevřu dvířka a hned to spadne během 2 minut ke 24 stupňům. Prijde mi to celé nešťastné... Uzavřena tiskárna ma na PLA moc vysokou teplotu aby to zachovalo nějakou kvalitu a neuchladí to, no na ASA apod ta teplota je zase moc nizká které to dokaze dosáhnout aby byl tisk stabilní...
Posted : 22/04/2026 4:23 pm
