Core One - Z osa
Killer85-Z
(@killer85-z)
Core One - Z osa
Ahoj všem, mám prosbu, jestli jste se s něčím podobným zde někdo už nesetkal. Nejsem schopný doladit Z osu při selftestu. Vše zapojené jak má být. Hlazenky usazené na svém místě a při kalibraci nepřekročí vzdálenost 265,5mm z potřebyných 270mm. Tudíž nejde zkalibrovat. Zkoušel jsem vypodložit hlazenky na Z ose, ale logicky se zvedne celé přední zakrytování a nesedí otvory na regulaci řemenů a na dveřní senzor. Díky za info, pokud už někdo řešil.
Opublikowany : 26/10/2025 5:17 pm
Honza
(@honza-9)
RE: Core One - Z osa
Měl jsem podobný problém. Když se podložka úplně zvedla, aby se dotkla trysky, hlavy šroubů, které upevňují zadní středovou matici vodicího šroubu, se dotýkaly zahloubených otvorů v zadní zarážce podložky. Bylo třeba zahloubené otvory v plastu trochu zvětšit, aby tam hlavy šroubů zapadly a  všechny problémy s vyrovnáním podložky zmizely.
Opublikowany : 16/11/2025 9:09 pm
Skyro
(@skyro)
Ahoj za mne zde lze udělat lehce chybu v osazení celého kompletu osy xy.Je podle mne třeba zkontroloval jestli hlazené tyče v předu sedí až na dorazu. Jen pro info musí se rozdělat šasí. Než ovšem něco budete dělat vodováha na podlahu potom na osu .Moc to vidět není ale potíž to je.).Poté je varianta očima hledat co  nesedí .
Skyro
Opublikowany : 14/01/2026 7:53 pm
