Core One - tisk více filamenty
Kukačka
(@kukacka)
Mitglied
Dobrý den, mohl by mi prosím někdo poradit, zda-li má smysl si k tiskárně Core One objednat multitiskovou hlavu MMU3, pokud bych chtěl tisknou více filamenty zároveň? To znamená mít třeba v hlavě zapojený filament PETG, PLA, TPU, ABS zároveň. Je možné takto tisknout zároveň? Zkoušel to někdo? Nebo musím tisknout vždy jen jedním tipem filamentu? Děkuji
Veröffentlicht : 01/10/2025 8:41 am
Kalergi
(@kalergi)
RE: Core One - tisk více filamenty
Tipoval bych, že když se tiskárna nahřívá na konkrétní typ filamentu (podložka, skříň, větráky, tryska atd.), tak tisknout různými, které potřebují různý způsob, je asi problematické. Byť jsem četl, že se někdy tisknou podpěry z jiného materiálu, aby šly lépe odlomit, nebo rozpustit.
Veröffentlicht : 19/11/2025 8:35 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
MMU3 je užitečné zařízení. Musíš se ale rozhodnout zda a k čemu ho budeš chtít používat. Pro ilustraci. Já vícebarevné tisky téměř nepoužívám, ale MMU používám  k tomu, že mám zavedeno několik materiálů které běžně používám a tak je nemusím po každé znova zavádět. Při slicování jen zvolím číslo extruderu podle materiálu který chci použít. Další použití je pro tisk s podpěrami, nejčastěji používám kombinaci PLA/PETG. A k teplotě podložky, Prusaslicer se sám zeptá jakou teplotu podložky chceš použít.  A další použití je pro dojetí zbytků filamentu na špulkách. Když mám několik špulek stejného materiálu s malými zbytky tak při spouštění tisku zadám Join spooler a tiskárna se  sama při dojetí špulky se přepne na další. A před Vánoci natisknu pár bílých oveček s černýma očima, ušima a nosem. Ty rozdám dětem.
Veröffentlicht : 23/11/2025 2:42 pm
Kukačka
(@kukacka)
Mitglied
Děkuji za radu, zařídím se dle toho. Pěkný den
Veröffentlicht : 24/11/2025 6:54 am
xair
 xair
(@xair)
Mitglied
Taky chci pouzivat vice filamentu najednou, prusa nedavno predstavil reseni indx od bondtechu, ktere by melo byt dostupne v prvni ctvrtine pristiho roku a ktere mi prijde mnohem lepsi nez MMU, protoze nedochazi k vymene filamentu, ale cele trysky. Takze ja si osobne pockam na tohle, misto mmu
Veröffentlicht : 26/11/2025 3:24 pm
Skyro
(@skyro)
Posted by: @kukacka
I když se jedná o plasty každý vyžaduje jiné nastavení teplot a jiných věcí. Je téměř technicky nemožné tisknout více druhů někdy se ani nespojí.).Asi tak no.)
Odpověď tedy je nelze s více než dvěma druhy a to by muselo odpovídat nastavení( POUŽÍVÁ SE NA PODPĚRY). Nová verze kde jsou nezávislé hlavy taky nelze použít teploty jsou jiné a deformace je nasnadě.
Ahoj Skyro
Veröffentlicht : 14/01/2026 7:42 pm
