Core One - postřehy
Page 2 / 4
Misu
 Misu
(@misu)
Tak včera první tisk ASA, no... Jsem z ní trochu rozpačitý, MK4 byla naprosto bez problémů, tahle na první pokus nic moc, výtisk se velmi kroutil a zvedal od podložky. Start byl až za půl hodiny od stisku tlačítka, hrozně dlouho se připravovala, prováděla jakousi distribuci tepla nebo co "Heat Absorbing" od 0 do 100%, což vzalo asi dvacet minut... Pak si rovnala podložku, tam se na několika bodech taky "zasekla", respektive se jí ten bod nezdál, tak popojela kousek bokem a změřila ho vedle a už vůbec nemluvím o homingu, který je šílený, mlátí sebou na rohu jak vzteklá, je v tom určitý systém, ale šíleně dlouho trvá. Jednou mě dokonce vyfuckovala, že se nezdařilo. Reset tlačítkem a najednou to šlo... Přitom skutečně nedokážu určit, jestli mi obě strany vozíku naráží na dorazy současně. Pocitově jsem přesvědčen že ano, necítím v prstech rozdíl, ale podle tiskárny to asi ok není. Nebo napnutí řemenů... Aplikace je zastaralá, web popisuje jiný postup, mikrofon notesu mi ale zvuk nesejme v pořádku, takže to bude asi chtít jiný na kabelu...
On ale vůbec celý web je nějaký neuspořádaný, lidově "v bordelu". Odkazy nefungují (některé, pochopitelně), popisy jsou nedostatečné, cesty při navigaci v nastaveních nedopsané, mnoho úrovní se přeskakuje... Prostě takový "underground". Ale na druhou stranu firma vystupuje jako Supr Čupr High Tech, tak by si tohle měla pohlídat. Ale když nezaplatíš kvalitní lidi, respektive nabídneš minimum, tak holt musíš vzít to, co zbyde v odpadním koši trhu práce...
Očekávám kompletní přepracování pojezdů, nějakou náhradu těch ohýbaných plechů, které prostě nedokážou zajistit přesnost. Plus možná hraje roli i jejich jistá pružnost, to právě při homingu.
Že já si nekoupil Bambu, o tyhle "radosti" bych pravděpodobně přišel... 🙂
Publié : 13/08/2025 6:50 am
Václav Bittmann
(@vaclav-bittmann)
Membre
RE: Core One - postřehy
Po postavení jsem ve fázi intenzivního "záběhu".
Podle toho, co popisuješ to chce ladit XY a napnutí řemenů. U mě ten homing je celkem rychlý(ale párkát zaklepe, rozhodně to není jako dojezd na mikrospínač)
První tisky z PLA (z dodaného USB disku i jiné printables modely) OK, dokonce tisk z Devil Designu 2.kvality (byl takhle kupovaný) i v rychlém režimu.
První tisky ASA (zrovna se vyskyta potřeba venkovních prvků) - ano, příprava na tisk trvá dlouho, typuju že fáze Heat absorbing je doba, kdy se snaží počkat na tepelnou roztažnost celé konstrukce). Tiskl jsem na hladký plát postříkaný 3DLac ( používám už od předchozí MK2S ) a výtisky celkem masivní (držák plotové trubky )  naprosto úžasný, jak kdybych to tiskl  z PLA/PETG. Za mě opravdu pecka výtisk.
První tisky z PETG (hladký plát a 3DLac ) taky bez problémů.Heat absorbing taky zabral nějaký čas. Ale výsledné výtisky v pohodě (taky méně značkový filament), takže taky OK.
Za mě je jediný nedostatek tiskárny je nemožnost mít cívku filamentu na levé straně, protože vpravo je moje tiskárna  prostorově přilepená pravou stranou k PC, ale s tím si nějak poradím.
Publié : 13/08/2025 9:34 am
Misu
 Misu
(@misu)
Tak potvrzuji 3DLac jako dobrý prostředek, repete s ASA po důkladném umytí podložky spolu s aplikací laku dopadlo mnohem lépe... Možná ještě dát ochranný štít - ohrádku, alespoň do výšky jednoho centimetru, a bylo by to špičkové.
Trochu jsem přitáhl řemeny, už ne pomocí ladičky, ale od oka, půl otáčky obě strany, zkontroloval, jestli pocitově dorazí obě strany současně (což učinily) a homing je mnohem rychlejší, třikrát, čtyřikrát si ťukne a hotovo. Tam bude dost hrát roli pružnost řemenů, předpokládám že si měří proud motory v okamžiku dorazu a když je to volné, tak se hodnoty v jednotlivých pokusech od sebe příliš liší a ona to zkouší znova a znova, jestli se ty příští dvě, tři, nevím kolik má nastaveno, hodnoty vejdou do tolerance.
Ono taky když se komora ohřeje z nějakých dvaceti pěti na třeba čtyřicet nebo i více, tak to s materiálem řemenů taky trochu hne a lehce se roztáhnou - povolí...
Publié : 14/08/2025 12:06 pm
Misu
 Misu
(@misu)
Benny
(@benny-3)
Pokud někdo sháníte náhradní kabel, nebo více kabelů pro akcelerometr, nechají se objednat zde. Odzkoušeno, fungují. Mám 2 tiskárny a nebavilo mi pořád rozebírat elektroniku. Takhle mám kabel v elektronice trvale připojený a jen přehazuji akcelerometr. Je potřeba verze BDB a 200mm
https://a.aliexpress.com/_EznhtMA
Ce message a été modifié il y a 9 months par Benny
Publié : 14/08/2025 5:18 pm
1 personnes ont aimé
Jose La Mašek
(@jose-la-masek)
Membre
na vibrace se mě osvědčila betonová dlaždice - kousek za 100 až 200 Kč, rozměry 40x40x5 cm z nějakého hornbachu, pro jistotu jsem ji přetřel lakem kterým jsem zrovna lakoval police aby z toho nešel písek. Dlaždice je v rozích položená na 5x5cm pěnového tvrdého pěnového plastu z krabice kde byla tiskárna.  Je to tiché a regál se pak nehýbe a neovlivňuje se ani víc tiskáren.
Publié : 28/08/2025 1:40 pm
JM
 JM
(@jm-5)
Hezký den,
Docela by mě zajímalo jestli je vůbec někdo, komu funguje tiskárna po nastavení doporučených hodnot ladičkou. Tiskárnu používám cca měsíc. Ladičkou se to nikdy nepovedlo napnout tak jsem napl přes tištěný přípravek zmíněný dříve. Po tom cca měsíci sem si dnes přečetl jak je vše lepší, upravený manuál napnutí a jak údajně zjistili že má většina lidí špatně naplé řemeny. Tak jsem si řekl, napnu znovu naprosto přesně podle návodu, zmiňuje se i problém s ruzným potlačením šumu mikrofony telefonů a podobně. Dobrá nachystal sem si i velmi starý telefon Samsung Note8. Pro kontrolu Falaxy Fold6. Napl sem řemeny přesně na uvedené hodnoty, přesně podle návodu. Samozřejmě i oba dorazy cvakali stějně a to i po nalazení. A ejhle překvapení, čekáte jak to začlo všechno lépe fungovat? Chyba lávky:) Po tomto nastavení neprojde kalibrace, hlava není schopná projet pořádně ani jednu osu, ale home pozici kupodivu najde:D . Tak si říkám dobře lehce povolím , samozřejmě na obou řemenech. Ono to uplně přesné nebude. Ani omylem. po nějáké době už sem neunesl frustraci a vrátil se ke starému osvědčenému způsobu tištěným přípravkem. Za pár minut tiskárna funkční 😀 Za mě řešit toto aplikací přes mobil, web nebo cokoli je úplně nemocný nápad, každý telefon, nebo obecně mikrofon je jiný, každý telefon snad kromě Nokie 3210 upravuje více či méně zvuk. Tady taky čtu že snad nikdo nemá nastaveno dle ladičky.
Sem tedy zvědav na zmiňovaný připravovaný způsob napnutí skrze stroboskop. To bude jistě opět dobrá zábava:DD
Publié : 02/09/2025 11:08 pm
Honsic
(@honsic)
Membre
Ahoj,
zkusil jsem taky podobný postup:
- Povolil jsem úplně oba napínáky, zatlačil dopředu osu X tak, aby na obou stranách úplně dosedala na dorazy.
- Potom jsem střídavě dotahoval oba řemeny, aby se zhruba stejně napínaly a stále jsem při tom přidržoval dorazy osy X vepředu... brnkal jsem střídavě jeden a druhý řemen, aby zněly zhruba stejně.
- Potom jsem použil ladičku z webu za stálého přidržování osy X jsem naladil jsem 98V/94S aniž by mi na nějaké straně vznikla mezera na dorazu.
- Následovala kalibrace a vyrovnání podložky tiskárna si o ní sama řekla.
- Nainstaloval jsem PrusaSlicer 2.9.3 Beta znovu naslicoval a spustil kontrolní tisk a hle ... tiskárna tiskne bez rachotu a vibrací a povrch je také daleko lepší.
  Zázrak 😀
PS: Přeji hodně zdaru v laborování.... a doufám, že do nové verze zapracují už to stroboskopické napínání řemenů.
Publié : 03/09/2025 7:23 pm
maťa
(@mata)
Membre
Tak po troch dňoch som konečne poskladala core one a musím priznať  že keby som toto vedela kúpim si už poskladanú.Je to úplne otrasné som sklamaná neviem či zo seba alebo z toho že mi nefunguje.Remene asi ani nemusím spomínať ako po pravde mi prešla kalibrácia aj všetky testy na prvú.Čomu som sa tešila ,ale hned ma schladilo že som dala tlačiť z usb samzrejme to začalo narážať úplne mimo podložky stále len nula nič sa nepohlo a naopak po pár minútach sa sama resetla .Filament aj ked ho zaznamenal senzor vôbec nevyšiel.To už som spravila ale napríek tomu ho nevytlačí.Takže som pristúpila znova rozbrať aspoň niečo aby som sa dostala k remeňom na tej strednej čo chodí kedže jeden remeň vrchný som si všimla že nie je v tej drážke aj ked tam predtým bol .Ale niekde tam myslím je chyba nie som si síce istá ale už na to nemám nervy a som dosť sklamaná z tohoto celého remene nie a nie vyladiť .Ked ich vyladím aby prešli kalibráciou alebo tým testom alebo čo to tam je tak síce prejdú odfajkne sa to ale nevytlačí nič len trieska bud do jednej alebo do druhej strany úplne na doraz a potom sa sama resetne a toto stále dookola je to otrasné a ja sa musím priznať že som čakala od tejto značky oveľa viac ale evidentne mám velké nároky .A o tých nožičkách čo spomínate sa to stalo aj mne lepidlo preč nožičky odpadnuté všetky a mne sa to stalo aj na led pásikoch . Tiež by som privítala video čo s tými remenmi presný postup lebo toto je o nervy a nebaví ma to.Bola som na seba hrdá kedže som ju skladala úplne sama bez pomoci a ked som ju prvý krát zapla a ono to normalne išlo som sa neskutočne tešila /myslela som si že nepôjde/ale potom prišlo velké sklamanie a velké nervy ako to teraz opraviť lebo sa mi to fakt rozoberať nechce celé a vlastne ani nemám chuť Ale už teraz viem že nikdy viac od tejto značky nič nechcem
Publié : 05/09/2025 7:49 pm
JM
 JM
(@jm-5)
Je potřeba se nevzdávat:) Myslím že jste blízko úspěchu. Pokud vám prošla kalibrace X a Y a pak vám to v levém předním rohu klepe tak dlouho až se to restartuje tak bych si tipl že je to tím že nemáte ty řemeny naplé rovnoměrně. Nejdůležitější je aby to vepředu bylo absolutně rovně. To znamená že když vypnete motory a posunete lištu s hlavou úplně dopředu tak musí narazit na dorazy současně. Můj typ. vypněte motory, posuňte lištu dopředu a pokud na jedné straně nedolehne úplně povolíte lehce napínací šroub na protější straně jen tolik aby to dosedlo na dorazy . Pak by to mělo být v pořádku. Spoustě lidem pomohl tento přípravek https://www.printables.com/model/1312851-prusa-core-one-belt-tension-gauge. s tímto posunete lištu úplně dozadu a hlavu dáte do středu. Ten přípravek dáte na levou a pravou stranu na řemeny, napnete tak aby to bylo na risce minimum. Ale vždycky to musí být tak aby ta lišta když ji posunete dopředu klepla na oba dorazy současně to je to nejdůležitějsí. Není to sice oficiální postup. ale pomohlo to mnoha. Pokud se to povede tiskne to opravdu parádně. Osobně jak sem psal výše se mi nikdy nepovedlo ladičkou řemeny nastavit. Frekvence sem sice naladil i přesně ale pak to vůbec neprošlo kalibrací, jako by byly velmi přetažené. Je to strašně moc o tom mikrofonu a podobně, dokonce to ovlivňuje i okolní ruch. Na mém telefonu, dokonce na dvou když mám nalazeno to brnká 67-68Hz místo 98/92. Ale sem přesvědčený že i tak jsou naplé správně. Výtisky jsou bez chyb , povrch je parádní. Nijak zásadně to ani nevybruje. Při homing to klepe na té pravé straně vždycky, ale když je to správně je to jen pár klepnutí. Občas více , občas méně.
Publié : 06/09/2025 7:22 am
2 personnes ont aimé
maťa
(@mata)
Membre
dakujem pekne skúsim to lebo ma to už .... a to dosť
Publié : 06/09/2025 3:03 pm
maťa
(@mata)
Membre
Dobrý prosím nájdem tu niekoho kto mi poradí ako pridať core one do connectu?Vypisuje mi ked konečne načíta qr kod že informácie v qr kode neplatné a nepridá ju tam takže už neviem hladám to niekde ale zatial som nenašla dakujem
Publié : 07/09/2025 3:25 pm
JM
 JM
(@jm-5)
Řemeny se povedly?
Publié : 07/09/2025 4:48 pm
JM
 JM
(@jm-5)
Přehrála jste tiskárnu na poslední FW. To by mohl být ten zádrhel s Connectem.
Publié : 07/09/2025 5:10 pm
ondranu
(@ondranu)
Membre
No tak jsem taky konečně přešel na Core One...postřehy ze stavby jsou, že návod by měl mít edici "Pro lempla jako já" Kdy třeba u protahování řemenů bude s dvaceti vykřičníkama "Nebuď frajer, neříkej si, že když si zkoukl návod na první druhé už dáš..." a "Zkontroluj si trotl že ty kladky si našrouboval zrcadlově a správně." To byl asi největší problém než mi v jednu ráno došlo, proč je lineární vedení šejdrem a nejde mi srovnat...
Co se mi ve finále nepovedlo a na co jsem rezignoval, je uchycení spodních zadních tištěných krytů pro PSU a NFC...ten šroub co jde u obou do kovu v pohodě, ale ten co jde do matek nasazených v plastu ani za boha...a to jsem to zkoušel vyrovnat bez dílu, aby šroub seděl na díru...nope..nopity nope...tak to drží jen na jednom každý a neřeším.
Napínání řemenů jsem zcela zapomněl udělat vyjma "Aby to nebylo na volno" při sestavování a veleúspěšně jsem an to zapomněl a tiskne...na to co zatím potřebuju mě VFA nevadí a jinak to problémy zatím nedělá.
Co mě ale totálně rozhodilo je wi-fi. I když se snažím přihlásit na vyhledanou SSID, tak prostě minutu dvě zkouší a pak hodí error že unable to connect... a to je metr a půl od antén, takže signál problém nebude...tak hold zatím kabelem...
Ta lepící páska na nožičkách je výsměch...pardon ale kurník co to je za blbost? Tak tenoulinká páska nemá šanci...ale mám tu archy 3M VHB, takže přilepeno tím...to už se nehne nikam a přidaný bonus je ta lehká pěnovost pásky což tlumí vibrace ještě trochu jinak.
Jinak jsem spokojený. První tisk byl teda wiper, a na start G-code mám dopsaný pohyby pro očištění trysky, jinak ale paráda. Jen z pohledu člověka, co dělá s těžkou technikou mě děsí že to drží pohromadě plastovejma štěftíkama a těma M3x4 šroubečkama...osobní paranoia 😀
Publié : 12/09/2025 5:31 pm
JM
 JM
(@jm-5)
Tak jsem vyzkoušel FW 6.4.0.. Spousta oprav a vylepšeních. Je v něm i stroboskopické nastavování řemenů a musím uznat že si dali kluci dost práce a funguje moc hezky. Řemeny napnuty během chvilky. Paráda.
Publié : 14/09/2025 6:20 am
Vladimir
(@vladimir-2)
stavim treti core one... prvni jsem rozchodil, druhou ne... neprojde test xy a homing skonci restartem s chybovou hlaskou... skladal jsem desitky prusovych tiskaren, delal repasy a upgrady, ale core one je peklo na zemi... kdyz uz rozchodim ladicku a meri, rezonanci remenu mam presne, max +- 1hz, stejne test xy neprojde... mam podezreni, ze upgrade z mk3s > mk3.9s > mk4s > core one neni dobry napad... na supportu mi bylo sdeleno, ze by to nemel byt problem. ma nekdo zkusenost?
Publié : 16/09/2025 9:06 pm
JM
 JM
(@jm-5)
Hned nad vámi píšu. FW 6.4.0 napsal jsem toho více o řemenech. Ladička není moc dobrý nápad. V tom novém FW je přímo v menu tiskárny stroboskopické ladění řemenů. Mnohem, mnohem, mnohem lepší. Určitě řemeny naladíte správně. Podle toho co píšete je máte naplé moc.
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/releases
Publié : 18/09/2025 4:44 pm
Vladimir
(@vladimir-2)
vyzkousel jsem, bohuzel nepomohlo... nedostanu se vubec k ladeni i kdyz remeny povolim
Publié : 18/09/2025 7:07 pm
JM
 JM
(@jm-5)
Nemůžou být úplně povolené. Je třeba je lehce dotáhnout rovnoměrně na obou stranách stejně tak aby se dotýkali předních dorazů. To je to nejdůležitější. Pokud je lišta zkřiva a na jedné straně je byť jen minimální mezera tak to neklapne. Jakmile jsou ve předu srovnané tak je teprve čas na jejich lazení. Mimochodem proč stavíte třetí když se nepovedla už druhá:D
Publié : 19/09/2025 8:34 pm
Page 2 / 4
