Core One - postřehy
Strona 1 / 3
Jedle2000
(@jedle2000)
Core One - postřehy
Sestavoval jsem stavebnici Core One a při lepení antivibračních podložek (nožiček) se stalo že lepidlo přilnulo ke kovovému skeletu tiskárny, ale nožička se odlepila. Máte někdo doporučení čím to ideálně přilepit, aby to neodpadávalo?
Opublikowany : 30/06/2025 11:30 am
Majdy
(@majdy)
RE: Core One - postřehy
Vterinak a drzi 😊
Opublikowany : 01/07/2025 11:01 am
Misu
 Misu
(@misu)
Mě tedy nedržela ani na plechu, ani na nožičkách (ta lepící páska). Ale ano, CA to jistí, asi navždy. Jako modelář mám různé druhy, takže střední hustoty je asi ideální.
Opublikowany : 17/07/2025 9:21 am
Misu
 Misu
(@misu)
A rovnou navážu s postřehy ze stavby. Rozhodně doporučuji přeskočit fázi zakrytování vršku a horních boků do doby, než vyladíte řemeny. A klidně bych i skočil montáž dvířek s nastavením jejich senzoru (v testech to lze přeskočit). To nastavení jsem stejně nepochopil, ladím, ladím šroub senzoru, slyším jak spínač svaká při zavření i otevření, ale tiskárna furt hlásí, že se tento krok nezdařil...
Řemeny a jejich napnutí... Určitě by si tento krok zasloužil velmi podrobný postup, včetně upřesnění, který řemen kde testovat brnkáním, ideálně s videem (oficiálním od Průšů z montáže). Brnká se na vnitřní nebo vnější běh řemene nad každou vodící tyčí? A jak postupovat, když mi jedna strana osy Y narazí na přední doraz dříve než druhá? V jednom článku je, abych povolil opačný šroub napínáku až do okamžiku, kdy obě strany narazí do dorazu současně bez vůle. Ale jak pak seřídit napnutí, aby bylo stejné? Není to tak trochu nemožné? Opět ideálně velmi přesně (polopaticky) popsat postup, případně video. A i pár slov na vysvětlení, proč se to děje a proč je třeba určitých kroků k odstranění příčiny, by nebylo od věci.
Dnes ráno jsem provedl rychlý test tisku, malý testovací objekt z Printables. Je to "hukot" a to nemyslím jen ventilátory... Tiskárna je o poznání hlučnější než Mk4, hlavně díky těm větracím ventilátorům, možná se přidává i rezonance celé bedny. I bez Input Shaperu je rychlost taková, že mi tiskárna hýbala se stolem, tedy spíš se dost chvěl, hlavně při změnách směru pohybu hlavy, speciálně při výplni rohů... Ale výsledek vypadá dobře, uvidíme normální tisky a další materiály (hlavně ASA, ta je pro mě důležitá, a do budoucna PCCF, Wood, nylon a flex)
Opublikowany : 17/07/2025 9:36 am
Benny
(@benny-3)
Tak remeny je kapitola sama pro sebe. Bojoval jsem s tim dva dny a to mam za sebou nekolik skladani Prusa tiskaren a vzdy bez problemu. V te jejich aplikaci je ta ladicka nefunkcni, pres web funguje taky jak se ji chce. Nakonec jsem si vytiskl z printables ty radoby meraky napnuti a nastavil oba remeny na minimum.
CO se tyce tech nozicek tak opavdu nedrzi. Mam 2ks Core one a u obou stejny problem.
Vibrace pri tisku jsou fakt hodne znat. Mam dve na stole, stul je opradu masivni, rohovy asi 4x2m a stejne jsou vibrace hodne citit.
Opublikowany : 18/07/2025 8:28 am
Core
 Core
(@core)
Zdravím, podařilo se Vám ty řemeny sestavit? Já s tím mám šílený problém a nepodařilo se mi projít kalibrací. Jak tu uvádíte, ta ladička mi vůbec nepomohla a dokonce se mi podařilo strhnout zívity u těch dotahovacích šroubů, takže teď musím počkat, až mi pošlou nové díly. Celkově jsem z toho dost otrávený, nečekal jsem takovéhle problémy. Pár tiskáren jsem už sestavil, tak si myslím, že úplná lama nejsem, ale ta kalibrace osy Y to je hrozný. Nedovedl by mi tu s tím někdo případně pomoct? Jsem z Prahy, Žižkov.
Opublikowany : 18/07/2025 2:33 pm
Benny
(@benny-3)
Stáhnete tohle a dotahněte řemeny na minimum. Na víc mi zase nepřošla kalibrace https://www.printables.com/model/1312851-prusa-core-one-belt-tension-gauge
Opublikowany : 18/07/2025 4:02 pm
Majdy
(@majdy)
U mě byl při sestavení problém držák lineární osy, který má mít 90°, ale neměl. Vyžádal jsem si i nový díl, ale pak jsem stejně zjistil, že je z bláta a dá se jednoduše ohnout. Sundal jsem řemeny a s nasazenou, ale neutaženou kolejnicí jsem to přiohnul, aby dosedali oba dorazy stejně. Pak to šlo vyladit. Doporučím ještě pro lazení napnutí řemenu sundat boční plexi a měřit z venku, asi tomu vadí odrazy, když je to zavřený.
Opublikowany : 18/07/2025 4:47 pm
Benny
(@benny-3)
Já mám problém ten, že mi na telefonu ta ladička vůbec nejde. Mám Honor Magic 6 Pro. Zatím z té přestavby moc nadšený nejsem.
Opublikowany : 18/07/2025 4:57 pm
Misu
 Misu
(@misu)
Já měl při uvolněných řemenech dorazy v cajku, sedly přesně pravý i levý zároveň. Ale po naladění řemenů - oba na 85 Hz, brnkáno na vnější řemen na každé straně, měřeno Průši appkou, mi neprošla kalibrace Y. Pravá strana (ta s magnetickými dorazy dvířek, nikoli strana s panty) mi odstávala dobré tři až čtyři milimetry. Po nějaké době laborovaní a procházení fór a článků jsem řemen na levé straně (ta s panty) povolil tak, až si opět obě strany sedly přesně. Kalibrace prošla, první tisk malého zkušebního objektu se podařil. Víc zatím nemám, protože hned po tom jsem odjel na dovolenou... 🙂
Opublikowany : 18/07/2025 9:45 pm
Misu
 Misu
(@misu)
Ty držáky kolejnice X z ohnutého plechu, tam bude asi zakopaný pejsek... Alespoň to na anglickém fóru řešili, kdosi tam spočítal, že nepřesnost v ohnutí 0,5 stupně od potřebných 90 dělá právě něco kolem tří milimetrů na jedné straně. Mě to sice bez tahu řemenů vyšlo správně - obě strany narazí současně, ale při napnutí řemenů už je tam odchylka.
Bambu (tedy ten "konkurenční výrobce, co se nesmí jmenovat" to má podle fotky řešeno velkou masivní kostkou, asi tedy plastu, ale úhly jsou tam asi lépe zajištěné a to i pod napětím, způsobeném tahem řemenů...
Opublikowany : 18/07/2025 9:50 pm
Benny
(@benny-3)
Je to strasne laborovani. Mne se ted najednou po X vytiscich zblaznila a mlatila tady sebou strasnou dobu, at dostala reset a znova ladeni remenu. Tohle neni moc vychytane.
Opublikowany : 18/07/2025 9:52 pm
Core
 Core
(@core)
Chlapi,  a nebyl byste někdo ochotnej mi s tím pomoct? Jak jsem psal jsem v Praze na Žižkově. Byl bych vám nesmírně vděčnej.
Opublikowany : 20/07/2025 4:07 pm
Misu
 Misu
(@misu)
To dáš, neboj se toho...
Povol řemeny komplet, zkontroluj dorazy vepředu, jestli sedí pravá i levá, aniž bys musel jednu z nich domačkávat a pak utáhni řemeny, postupně, kontroluj pořád ten doraz, až jeden z řemenů dosáhne těch 85 Hz. Druhý bude asi jinak, ale stěžejní jsou ty dorazy. Ty musí sedět oba, ta lišta musí narazit současně vpravo i vlevo. Pak že projde kalibrace, zkus nějaký drobný tisk, pak další testovací a uvidíš. Teprve pak, pokud to bude na pytel, bych řešil další podporu... A projeď si anglické fórum ohledně řemenů a core XY. Jsou tam zajímavé postřehy.
Nevzdávej to, pocit, že to jeden překoná, je k nezaplacení 🙂
Opublikowany : 20/07/2025 4:57 pm
Benny
(@benny-3)
Ta kalibrace je fakt zlo. Mam pokracovani pribehu. Mam dve tiskarny. U obou projde test osy X i Y pohode a relativne i rychle. Tiskarna sebou nemlati pul hodiny, jako to obcas umi... Nejakou dobu se zdalo ze je vse v pohode. Tisknu nekolik dni porad stejny soubor do kola a najednou opet neprochazi kalibrace. Oba remeny jsem mel podle Pano tuner naladene na 85Hz, vzhledem k tomu, ze je ladicka na webu i v aplikaci nepouzitelna (bohuzel). Tak si rikam kaslu na ladicku, zkusim to pokus omyl. Po ctvrt otacce jsem povoloval remeny a porad okola zkousel kalibraci. Tiskarna zacala fungovat az pri 72Hz. Nechapu to. Vytisky jsou ale v pohode. Zajimave je, ze na kazde tiskarne musim mit remeny napnute jinak, aby fungovala...
Dale absolutne nechapu, proc kdyz chci jen vyjmout nebo zavest filament, zacne cenou zase tiskarna mlatit jak pri epileptickem zachvatu... proc proste jen nevysune filament a nebo si ho naopak nevezme a ty kalibrace a parkovani nedela az pred tiskem...
Opublikowany : 21/07/2025 6:14 am
Core
 Core
(@core)
Ahoj, tak po týdnu od reklamace dílů dnes přišli náhradní a montáž se opět nepovedla. Připadám si jako největší lama a jsem z toho šíleně otrávený, už jen proto, že budu muset vyžádat opět jeden dvoudíl. Díly na dotažení jsem namotoval a pusitl se do utahování tak jak jste tu výše psali. U levé části mám teda problém s utažením toho čidla dveří, jelikož tam je tak malý manévrovací prostor a já mám ještě třes rukou, takže pro mě neřešitelné. Na druhé straně jsem utahoval a opět se mi podařilo strhnout závit. Když točím imbusem šroub se točí ale přeskakuje a neleze na žádnou stranu. Paradoxně se závit strhnul při povolování, nevím co s tím bylo ale prostě ta jezdící část byla zaseknutá. Teď samozřejmě mám ten řemen volný a nedovedu ho dotáhnout.
Nedovedl byste mi s tím někdo poradit, jestli se to nedá nějak jednoduše obejít? Nebo nemáte náhodou někdo doma ty dva díly a jste v Praze? Takhle budu zase tejden čekat, až zásilka dorazí a budu na to šíleně nas..... Případně jsem se chtěl opětovně zeptat, zda byste mi s tím někdo následně nepomohl, už se fakt bojím cokoliv s tím dělat.
A jo smějte se mi, jsem debil a zasloužím si to :-(((
Opublikowany : 24/07/2025 4:18 pm
Core
 Core
(@core)
Tak dnes třetí pokus, namontováno rychle, jen to se řízení. Nemáte někdo video kalibrace osy Y, jak by to mělo vypadat??? Když používáte tu ladičku, tak kde cvrnkáte a jakou silou?
Opublikowany : 28/07/2025 1:51 pm
Core
 Core
(@core)
a ještě jeden postřeh, když dotánu řemeny podle ladičky na 96 Hz tak pravou stranu mám přesně "nalepenou" na doraz, tak levá mi odstává asi o 1 mm, v tom bude asi ten hlavní problém, co s tím?
Opublikowany : 28/07/2025 2:06 pm
Misu
 Misu
(@misu)
Povol ten na odstávající straně, až se srovná. Řemeny budou sice nevyvážené, ale kalibrace by měla být ok. Pak dej tisk a uvidíš…
Opublikowany : 28/07/2025 2:11 pm
Václav Bittmann
(@vaclav-bittmann)
O víkendu jsem dostavěl, srovnávání CoreXY bylo peklo, asi 3x jsem si dal kompletní rozebrání a složení extruderu.  Nakonec jsem se dopracoval k následujícímu postupu :
  • povolit úplně oba dotahy
  • dojet  osu x úplně dopředu , srovnat jí tak aby dosedala na obou stranách
  • dotáhnout oba řemeny aby se vizuálně napnuly
  • pak jsem +-synchronně dotahoval aby se řemeny předvypnuly
  • pak nastoupila webladička, při ladění frekvence levého řemenu (horního) jsem zase synchronně přitahoval obě strany
  • pak jsem posunul hlavu na zadní okraj (to je proti návodu v ladičce), ale získal jsem perfektní přístup ke spodnímu řemenu a naladění správné frekvence bylo skoro hned
Vzhledem k tomu, že jsem měl v té době rozebraný extruder, tak při jeho skládání jsem párkrát dojel osou dopředu dozadu abych hlídal polohu a vyrovnání.
Ale pro pohodlí si myslím že ladění řemenů by opravdu mělo předcházet montáži extruderu, je tam snazší přístup všude a když vyklouzne řemen z úchytu, nemusí se toho rozebírat tolik. Ale určitě to zase bude postup o něco citlivější na okolní hluk (zejména když za oknem každou chvíli letí ultralight).
Opublikowany : 11/08/2025 6:30 pm
Strona 1 / 3
