CORE ONE/ + / L
Jardoslav
(@jardoslav)
CORE ONE/ + / L
Mohl by mi někdo vysvětlit, proč není v českém fóru téma CORE ONE, CORE ONE+, CORE ONE L?
To si češi tento model nekupují? Mohl by to nějaký moderátor založit?
Publié : 19/12/2025 6:56 pm
Skyro
(@skyro)
RE: CORE ONE/ + / L
Asi to aktuálně v zásadě nikdo nedělá no.)
Skyro
Publié : 14/01/2026 7:28 pm
Hujeracek
(@hujeracek)
Membre
Taky bych uvítal fórum Core One +/ L
Určitě by bylo fajn si vyměňovat zkušenosti a  vše kolem tiskárny
Ce message a été modifié il y a 1 month par Hujeracek
Publié : 08/02/2026 2:59 pm
raspi
(@raspi)
RE: CORE ONE/ + / L
jo pak dotazy cpeme vsude kolem, taky jsem pro
Publié : 02/03/2026 9:26 am
Skyro
(@skyro)
RE: CORE ONE/ + / L
Jasné za mne tedy tiskárnu mám chvíli, ale 29 let se starám o cnc.).
Zdar skyro
Publié : 14/03/2026 12:13 pm
Skyro
(@skyro)
AHOJ ZAJÍMAVý PROBLÉM SPODEK VÍTISKU JE CCA NA PŮL Neslitý .Polovina je prostě vidět .)
ZaTÍM TO NEMÁM TEDA UPLNĚ OTESTOVÁNO ALE MYSLÍM ŽE SLICER srovná (nesrovná). Jinak řečeno i když je nevím  úhel + nevím 1 srovná na jedna místo 0. Zjistil jsem tento problém před dávání raftu jsem srovnal A potom dal raft ale na slicu bylo vidět že model není rovně. prosím o otestování zda mám komp naprd -Jednoduché  dejte model srovnejte na podložku.A POTÉ DEJTE RAFT A KOUNĚTE NA SLICERU JE CELÝ NEBO NE.).Pokud je rovný je jasné že raft je pod celým modelem u mne se tohle stane jen pří absolutním srovnání to je ale u některých modelů ( šikných  celkem problém) Prosím otestujte .))
Dík Za info skyro
Dík a pisněte
Ce message a été modifié il y a 5 days 2 fois par Skyro
Publié : 14/03/2026 12:26 pm
Skyro
(@skyro)
Bed mesh leveling Česky tryska nenačte desku a hlásí poruchu
Ahoj teda jako každá propracovaná věc má i core one jednu vážnou dětskou nemoc.
Jde o chybu bed mesh leveling česky  tryska při kontrole nenalezne některý z bodů a jste v .)))) Zahlási bed mesh leveling
 Krok  1. osa z  většinou je problém s touto osou. Začněte tedy tím že nachystáme stroj tak aby byl na ose z v pořádku.
Já jsem si tedy posunul  podlahu tak abych pohodlně dosáhl pod  podlahu . Nyní jsem povolil šroubky na všech třech osách asi o tři otočky (dva šroubky na osách dva před podlahou Potom jsem promazal mazadly podle návodu závitoví a hladké tyče. Několikrát jsem projel nahoru(menu Ovládaní) na pozici 2 a dolu na pozici 274.Poté jsem šroubky dotáhl pozor né silou dotáhněte a pak povolte o kousek.
Nyní udělejte test tisku
Krok 2 pokud nefunguje krok jedna
Udělal jsem tohle na mobil jsem si stáhl vodováhu( moje má název (duchovní uroveň)Je nutné nastavit stroj tak aby byl co nejblíže na  rovině ( JE STRAŠNĚ DŮLEŽITÉ PO SROVNÁNÍ CHYTNOU T A ZKUSIT ZACLOUMAT TISKÁRNOU. S CITEM Nesmí se pohybovat to poznáte citem. Nyní dole na podlaze naleznete kousek od rohových tyči dírku na m3 šroubek.  VZALE JSEM TEDY DVĚ JAKÉKOLI M3 MATKY A DVA 20 CM ŠROUBKY M3 .a zašrouboval do těchto otvorů.
Nyní pozor v menu ovládání najděte kalibraci .Pokud je vše ok sjede na 275 a posune se na 274.
Další krok je tohl ( já jsem si teda u toho lehl).
Začneme levým šroubkem sjedeme podlahou na 274 Nad šroubkama s matkama jsou montážní díry které vedou skrz přichycení podlahy. Zde jde o cit nastavte šroubek tak aby se lehce dotknul podlahy zespod  a zatím  lehce dotáhněte  STEJNĚ PAK PRAVÝ .Jko finále je důležité  otestovat jestli jste správně nastavily dorazy(přední dva šroub.ky). Jem pro informaci celé otočení m3 šroubku je 0.5 mm změna Jde tedy většinou a daleko menší regulaci. Netvrdím že to jde rychle ale funguje.
Pokud né nemáte seřízené pojezdy nebo řemeny tyto návody jsou ale napsány brilantně. Od prúši.)))
Bohužel tiskárny nejsou vylazené tak jak by měli být někdy  je bohužel nutný reset. Ale za mne je to bomba.)) možná dodám obrázky .
 Zdar skyro
Publié : 14/03/2026 1:24 pm
