Vícebarevný tisk MINI
Ivan
 Ivan
(@ivan-5)
Poradi nekdo jak na MINI vytisknout vicebarevny objekt - resp. jak ve Prusa sliceru nadefinovat, ktere vrstvy budou tisknuty odlisnou barvou. A pokud to nadefinuji ve sliceru, rekne si tiskarna sama o vymenu filamentu? diky
Opublikowany : 02/02/2021 10:47 am
alarmba
(@alarmba)
RE: Vícebarevný tisk MINI
Neviem, či to čo napíšem ti pomôže, ale zápasil som s tým týždeň. Nakoniec mi poradili a tlačím farebne. Riešil som to tak, že som si nakreslil tri súčiastky (potreboval som tri farby). Dôležité bolo, aby boli nakreslené voči súradnemu systemu tak, aby pre všetky platil počiatok súradného systemu. Ak mal byť iný farebný objekt v zostave umiestnený o 5mm vlavo od osi, tak ho treba nakresliť na tejto pozícii. Potom otvoríš slicer, zadáš v NASTAVENI TISKARNY-OBECNE ,kolko extruderov, v EXTRUDER 1 a 2 zadefinuješ farby a dáš pridať objekt, ale naraz zaklikneš všetky súbory (u mňa tri) a načítaš ich naraz. Potom  v NASTAVENI TISKARNY- VLASTNI GKOD- G kod PRE VYMENU NASTROJOV ...tam napíšeš M600 a je to
Prusa i3 MK3S
Opublikowany : 02/02/2021 12:38 pm
XorsinhoX
(@xorsinhox)
hoj.
já použil v PrusaSlicru 2.3.0 tlačítko plus + na pravé straně.kde je znázorněno v jaké vrstvě se nacházíš. Po naslicování vybereš výšku vrstvy a zmáčkneš + levým tlačítkem myši....pak už jenom zadáš výmenu barvy(filamentu) Při tisku ti tryska odjede mimo objekt a vytáhneš a zavedeš filament standartním způsobem...nezapomeň pořádně provést čištění ať nemáš namíchané barvy....jinak článek zde: https://help.prusa3d.com/cs/article/zmena-barvy_1687
Opublikowany : 04/02/2021 10:17 pm
