Prusa Slicker - plná výplň navíc
petr.n4
(@petr-n4)
Dobrý den,
poradil by někdo jak nastavit slicker aby do vnitřku šikmých stěn nedával výplň navíc. Jde mi o to fialové viz. obrázek.
Chci mít jen čisté perimetry. Takhle se nepřijemně prodlužuje doba tisku.
Díky
PeNo
Publié : 07/10/2020 9:48 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: Prusa Slicker - plná výplň navíc
Počítám, že to co tam je vidět na obrázku není opravdu výplň, tu máš asi vypnutou. Tohle má souvislost s nastavením top/botton solid layers. Určuješ, že každá část tisku má mít několik vrstev pevných, no a ty perimetry si tudíž pod a nad sebou taky generují pevné vrstvy.
Když dáš pevné vrstvy na nula, tak se toho zbavíš. Ale všude, což samozřejmě nechceš. Takže budeš muset použít modifikátor a nastavit jiné nastavení pro ty boky a jiné pro střed.
Publié : 07/10/2020 10:37 am
Milos V.
(@milos-v)
Ale teda, není to úplně dobrý nápad, ony tam ty vrstvy pomáhají k tomu, aby ty perimetry byly pokud možno rovné a stabilní. Když to vyhodíš, dost riskuješ, že se to bude různě deformovat a hlavně praskat.
Publié : 07/10/2020 10:39 am
petr.n4
(@petr-n4)
@milos-v
Díky za radu.
Přidání modifikátoru na  vypnutí horní a spodní vrsvy pomohlo. Zkrácení času tisku o 40%.
O pevnost nemám strach, já tam mám ještě 5% infil (na původním obr. vypnut kvůli lepší viditelnosti) a při třech perimetrech a 45 st. sklonu té stěny se ty perimetry ve vrstvách dostatečně překrývají.
Publié : 07/10/2020 12:13 pm
Ivánek
(@ivanek)
  1. Mám problém, vložit někam vrstvu s infill 100%, když jinak mám infill 0. Tisknu křídla pro Spitfire z 3dlab a potřebuju těleso v oblasti křidélek vodorovně uzavřít. Průša slicer moc neznám, používám Simplify3D.
  2. Díky.
Ivánek
Publié : 29/12/2020 6:48 pm
