RE: Prusa Slicker - plná výplň navíc
Počítám, že to co tam je vidět na obrázku není opravdu výplň, tu máš asi vypnutou. Tohle má souvislost s nastavením top/botton solid layers. Určuješ, že každá část tisku má mít několik vrstev pevných, no a ty perimetry si tudíž pod a nad sebou taky generují pevné vrstvy.
Když dáš pevné vrstvy na nula, tak se toho zbavíš. Ale všude, což samozřejmě nechceš. Takže budeš muset použít modifikátor a nastavit jiné nastavení pro ty boky a jiné pro střed.
Ale teda, není to úplně dobrý nápad, ony tam ty vrstvy pomáhají k tomu, aby ty perimetry byly pokud možno rovné a stabilní. Když to vyhodíš, dost riskuješ, že se to bude různě deformovat a hlavně praskat.
@milos-v
Díky za radu.
Přidání modifikátoru na vypnutí horní a spodní vrsvy pomohlo. Zkrácení času tisku o 40%.
O pevnost nemám strach, já tam mám ještě 5% infil (na původním obr. vypnut kvůli lepší viditelnosti) a při třech perimetrech a 45 st. sklonu té stěny se ty perimetry ve vrstvách dostatečně překrývají.
- Mám problém, vložit někam vrstvu s infill 100%, když jinak mám infill 0. Tisknu křídla pro Spitfire z 3dlab a potřebuju těleso v oblasti křidélek vodorovně uzavřít. Průša slicer moc neznám, používám Simplify3D.
- Díky.
Ivánek
