Octoprint mit Octolapse Druckprobleme
Andy_P
(@andy_p)
Servus Zusammen,
Mein MK4 druckt wunderbar, egal ob über den USB-Stick, PrusaLink oder Octoprint.
Jetzt wollte ich aber für eine Präsentation das Octolapse Plugin verwenden um einen schönen Zeitraffer zu zeigen.
Bis zum ersten Foto funktioniert auch alles wunderbar (Düse in der Mitte über dem Objekt ausgerichtet), danach druckt er nicht mehr, als ob die Düse verstopft wäre.
Wenn ich ohne Octolaps den Druck erneut starte, kommt ein perfektes Ergebnis raus.
Kennt jemand das Problem oder hat eine Lösung für mich parat?
Respondido : 10/10/2023 3:14 pm
Andy_P
(@andy_p)
RE: Octoprint mit Octolapse Druckprobleme
Vergessen zu erwähnen.
Die Zeitrafferafferaufnahme, in der er in jeder Schicht einfach ein Foto macht, funktioniert auch einwandfrei.
Respondido : 10/10/2023 3:49 pm
wmzenner
(@wmzenner)
Hallo,
ich kann zwar bei dem Problem nicht helfen, habe aber die Frage, wie ich octoprint und MK4 zusammenbringe - octoprint erwartet ja eine serielle Schnittstelle
mfg
Wolfgang
Respondido : 26/10/2023 1:49 pm
Michael
(@michael-25)
Am MK4 ist eine USB-C Schnittstelle verbaut. Beim Anschluss an einen Raspi wird die Verbindung als serielle Schnittstelle /dev/ttyACM0 erkannt.
Respondido : 26/10/2023 5:14 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Verwendest du zufällig die Funktion "Stabilization" in Octolapse? Die Funktion muss beim MK4 deaktiviert werden (auf dem aktuellen Firmware-Stand jedenfalls). Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass für diese Funktion eine bidirektionale Kommunikation zwischen Drucker und OctoPrint notwendig ist, was derzeit nicht funktioniert. Stattdessen kann man einen Smart-Trigger "Snap to Print" verwenden. Das ist vom Ergebnis her nicht ganz dasselbe wie den Extruder ganz in die Ecke fahren zu können, aber mit dem wichtigen Unterschied, dass Octolapse dann zusammen mit dem MK4 funktioniert und einen Zeitraffer erstellt.
Respondido : 26/10/2023 6:07 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
USB-Kabel vom Pi zur USB-C-Buchse hinten am Elektronik-Gehäuse? Die Buchse befindet sich oberhalb der Abdeckung des WiFi-Boards. Dann genauso in OctoPrint einrichten wie einen MK3S(+), auch in Octolapse kann man das Profil für den MK3S(+) verwenden.
Respondido : 26/10/2023 6:10 pm
wmzenner
(@wmzenner)
Hallo Walter,
ich habe mir den Drucker tatsächlich nicht so genau angesehen und nicht bemerkt, daß da ein kleiner USB-C Anschluß statt des fetten Anschlusses wie der MK3S+, den ich ebenfalls habe. Mir war auch nicht klar, daß der MK4 genauso angesteuert werden kann wie der 3er. Auf Octoprints Homepage habe ich jedenfalls nichts gefunden, daß der MK4 unterstützt wird.
Ich finde es auch bemerkenswert, daß der PrusaSlicer direkt auf den octoprint zum direkten Druck schicken kann, man aber nicht direkt auf die LAN/WLAN-Adresse, oder PrusaLink um den Druck zu starten.
Danke, Wolfgang
Respondido : 26/10/2023 8:00 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Hi Wolfgang,
die fehlende Dokumentation seitens OctoPrint liegt wahrscheinlich daran, dass es noch wenige Nutzer mit einem Mk4 gibt, zumindest bei denen, die an der Dokumentation mitarbeiten. Manche sind vielleicht auch gefrustet, dass noch nicht alle Funktionen unterstützt werden und halten sich lieber im Hintergrund.
Respondido : 26/10/2023 9:25 pm
wmzenner
(@wmzenner)
Hi Walter
Ich drucke jetzt über octoprint, das ist viel besser, aber der gcode Viewer schafft es (bei größeren Drucken) nicht, die Abmessungen anzuzeigen, sowie den Lauf der Düse - bei meinem Modell bleibt er bei 21% hängen.
Ich habe octoprint auch auf einem RPi4 neu aufgesetzt, der alte war ein RPi2B+ (bei mir hängt sowieso alles, was geht am Kabel, ist wohl altersbedingt, obwohl ich beim BUND Richtfunker mit Röhrengeräten war).
LG (&CS für die Astronomen)
Wolfgang
Respondido : 29/10/2023 12:56 pm
Andy_P
(@andy_p)
Posted by: @walter-layher
Danke für den Tip.
Den Trigger habe ich von "Smart Compatibility" auf "Smart - Snap to Print" umgestellt, allerdings finde ich keine Möglichkeit die Stabilization zu deaktivieren.
Hier hab ich nur das Auswahlfenster zwischen den ganzen Positionen.
Respondido : 03/11/2023 11:02 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Gibt es da nicht die Option "Disabled" bei "Stabilization"? Hab grad den Drucker nicht an und kann nicht gucken, wie das da heißt.
Respondido : 03/11/2023 11:06 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Hab noch einen Screenshot von meinen Einstellungen gefunden.
Respondido : 03/11/2023 11:15 am
1 les gusta
Andy_P
(@andy_p)
Danke
Wer genau lesen kann, ist klar im Vorteil ...
Dann werd ich, sobald der aktuelle Druck fertig ist, mal testen und berichten.
Respondido : 03/11/2023 11:36 am
Andy_P
(@andy_p)
Also es funktioniert, zumindest der Timelaps 😉
Aktuell leidet noch ein wenig die Druckqualität darunter, aber da werd ich mich noch ein wenig spielen das beides passt.
Respondido : 03/11/2023 12:09 pm
TED
 TED
(@ted-7)
Miembro
hallo könntest du die einstellungen für MK4 octolaps herzeigen das wäre super DANKE
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 years por TED
Respondido : 08/06/2024 7:04 pm
