Stampa parti upgrade a MK4 MK3.9
Emanuele
(@emanuele)
Nei files di stampa MK4 ci sono due parti PG-assembly adapter MK4 -R1 e PG-assembly adapter MK3-R2 e tre parti PG case-R1, PG case-R2 3 PG case-R3.
Visto che nell' upgrade MK3S+ > MK4 o MK3.9 tutte le parti in plastica devono essere stampate e sostituite a quelle vecchie non capisco queste differenze e nel manuale in Italiano non è spiegato quale parti usare.C'è solo un accenno nei files di stampa dove si parla di tolleranze tra le versioni, ma a questo punto significa che la MK4 upgrade non è uguale alla MK4 kit almeno per quanto riguarda il Nextruder che dovrebbe invece essere uguale per le due versioni visto che si parla di una parte completamente nuova sia per il kit che per l' upgrade.
Grazie per le risposte
Veröffentlicht : 30/10/2023 10:26 am
Luca
 Luca
(@luca-4)
RE: Stampa parti upgrade a MK4 MK3.9
La combinazione di lettera e numero che trovi in fondo al nome del modello è la versione (cfr. https://help.prusa3d.com/guide/1-introduction_426859#461245)
In particolare R, S, T, sono i codici per le parti scaricabili da Printables ( https://www.printables.com/model/451501-mk4-printable-parts/files)
Il numero indica un revisione del modello e quindi una versione successiva (ad es: R3 più nuova di R2, che è più nuova di R1)
Nello specifico per PG-assembly-adapter la versione R1 è quella giusta, se la stampi con una MK4, mentre la R2 è quella giusta se la stampi con una MK3/S/+; per quello che riguarda invece PG-case stampa direttamente la R3 che ha degli inviti un po' più morbidi all'interno rispetto alla R2. La R1 era la versione a 4 viti che è stata aggiornata e non viene più inviata
Veröffentlicht : 03/11/2023 2:01 pm
