Primo strato (first layer) non proprio perfetto(anzi).
Emanuele
(@emanuele)
Scrivo qui perché nel forum italiano non esiste una parte dedicata alla MK3.9, come non esiste per la MMU3.
Da tre mesi ho aggiornato la mia MK3S+ a MK3.9 e ho notato che non sempre le stampe venivano con il fondo perfetto ed, alcune volte, si staccavano dal piatto specialmente negli angoli.
All'inizio davo colpa al filamento, nonostante io usi sempre Prusament e  uso PrusaSlicer con i preset Prusa, ma oggi mi sono messo di buzzo buono ed ho stampato uno strato a tutto piatto.
Come si vede dalla foto molte parti risultano schiacciate rispetto alla condizione ottimale, le famose "ondine" che ho segnato con la matita rossa e gialla.
Il filamento è Prusament PETG Clear, ho usato il trasparente così si vedono meglio i difetti, e , nonostante, i ben 49 punti di test che esegue la cella di carico la stampa non risulta in piano.
Naturalmente ho testato la stampante, più di una volta, e tutti i test hanno dato esito positivo, almeno così è risultato con tutte le spunte verdi.
Le stampe sono state  fatte al 50% della velocità di preset e a distanza 5 minuti l'una dall'altra con la temperatura della stanza a 21°C ed un umidità del 40%.
La stampa più a destra è stata fatta dopo due ore alle stesse condizioni con lo stesso materiale, ma questa volta è partita con il piatto e l'ugello freddi.
Come si vede il risultato è completamente diverso e ci sono aree che sono sollevate invece che schiacciate le ho segnate in giallo.
Ho controllato pure il serraggio delle viti del piano e quelle dei giunti di espansione e risultano in linea con le istruzioni di montaggio.
Mi domando se questo,  per me notevole, difetto è dovuto alla cella di carico o a cos'altro.
Sono già deluso dal fatto che ero passato dalla MMU2S alla MMU3 con la mia MK3S+ e funzionava poi, sapendo che la MK3.9 era più veloce ed aveva appunto il livellamento automatico del piano, mi sono fatto attrarre dal kit di aggiornamento sapendo che la spedizione del kit MMU3 per MK4 sarebbe partita a Novembre ho optato per aggiornare a MK3.9 restando fregato perché a tutt'oggi non si sa ancora se la MMU3 funzionerà con la MK4.
Postato : 24/01/2024 4:03 pm
Antimix
(@antimix)
RE: Primo strato (first layer) non proprio perfetto(anzi).
Ciao,
a distanza di un anno, sei riuscito a risolvere ?
Anche io quando ho fatto l'upgrade da MK3S a MK3.5S avendo un REVO ho tribolato un po' per riallineare il PINDA correttamente. Ho avuto problemi perché il firmware nuovo non mi permetteva di arrivare a certi valori, ma tua hai fatto l'upgrade 3.9 con Nextruder, quindi salvo imperfezioni di assemblaggio, non dovresti avere
problemi. Hai provato anche a lavare con il detersivo per piatti e acqua calda il piatto ? In passato una cattiva adesione in certi punti mi causava un problema simile.
Io invece sulla MK4S non ho mai fatto il test piatto. Troppo sbatti e troppo tempo, ma a questo punto sono curioso.
Postato : 12/04/2025 10:25 am
