Update
Peter Gasper
(@peter-gasper)
Update
Hallo,
Welches Upgrade brauche ich um meinen 3.9 zu 3.9S oder 4S zu bauen?
Vielen Dank
Best Answer by Rainer:
Posted by: @peter-gasper
Ja, wenn ich nicht die Geschwindigkeiten erreichen kann brauch ich es nicht das meinte ich mit Nutzlos.
Istalliere dir doch einfach den 3.9S und 4S im Slicer und vergleiche die Druckzeiten zum 3.9 oder MK4. Da kann man doch recht gut mit seinem Projekten rumspielen, ob es was bringt.
Respondido : 13/08/2024 4:42 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Update
Das mußt du selbst bestimmen: Schau einfach hinter dein Display, wo der Massepunkt angeschraubt ist. Ist er oben, ist es die neue Variante. Ist er unten, bei der LED-Leuchtleiste, so ist es die Ursprüngliche (erste)Variante. 4S wird es aber nicht - dazu müßten auch die Stepper getauscht werden...
Gruß, Digibike
Respondido : 13/08/2024 9:23 pm
Peter Gasper
(@peter-gasper)
RE: Update
Danke, also nutzlos, ich dachte der MK3.9 ist ein vollwertiger MK4 eben ohne die 0.9 Schrittmotoren. Hatte erst vor einem Monat das Update von MK3S+ auf MK3.9 gemacht.
Respondido : 14/08/2024 4:52 am
Digibike
(@digibike)
Was heißt Nutzlos? Es wird nur kein 4S aus deinem 3,9. Dazu fehlen Ihm die Stepper. Aber das hat ja nichts mit dem Extruder-Aufbau zu tun. Der ist beim 3.9 ja identisch. Die Temperaturfesteren Teile, stärkerer Lüfter und Rundum Bauteilkühlung, sowie die Highspeed 04er Brazz haben ja nichts mit den Steppern an sich zu tun.
Die Z-Achse ist da stabiler geworden und insgesamt haben die Stepper eine wesentlich feinere Auflösung. Aber das ist für den Druck allgemein, nicht für den Extruderaufbau im speziellen.
Oder habe ich dich da falsch verstanden, bezüglich "Nutzlos"?
Gruß, Digibike
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 months por Digibike
Respondido : 14/08/2024 5:47 am
Peter Gasper
(@peter-gasper)
RE: Update
Meinst du die Steppermotoren oder die Stepper auf dem Elektronik Board?
Sollte es nur die Motoren sein, dann nehme ich die dazu, ist ja noch in ordnung vom Preis.
Respondido : 14/08/2024 6:07 am
Digibike
(@digibike)
RE: Update
Stepper sind die Schrittmotoren. Die Stepper-Treiber sind auf dem Board und jeder, der das 32-Bit-Board hat, hat auch die Treiber. Einzig die Firmware sagt, wie diese anzusteuern sind - die alten Motoren können die Auflösung nicht, was weder Sinn machen würde, noch die Situation verbessern würde - eher das krasse Gegenteil...
Mit Geschwindigkeit hat das erstmal aber nichts zu tun. Die sollten die alten Stepper auch können. Nur können Sie das halt nur in der deutlich niedrigeren Auflösung.
Gruß, Digibike
Respondido : 14/08/2024 6:35 am
Digibike
(@digibike)
RE: Update
Falls du es oderst, kannst ja mal dein Fazit hier mitteilen. Ich verkneif mir das jetzt erstmal. Zum einen wird ja mit der Auslieferung erst ab 9. September begonnen und zum anderen habe mir in den letzten 4 Monaten 2 Updates MMU2s auf MMU3, 2 Updates MK3s auf MK4 sowie einen Prusa XL Toolchanger gegönnt. Da ist es erstmal gut. Die Drucker müssen jetzt erstmal wieder Geld rein spielen, bis das Update in Frage kommt - aber als Weihnachtsgeschenk kann ich das ja schonmal ins Auge fassen, vielleicht sogar mit Update XL auf XLs? Schließlich hat der einen sehr ähnlichen Extruderaufbau, wenn man mal von den Toolchangerbedingten abwandlungen absieht...
Gruß, Digibike
Respondido : 14/08/2024 6:48 am
Rainer
(@rainer-6)
RE: Update
Respondido : 28/08/2024 5:02 am
