[Résolu] Confirmation SPINDA trop haute sur MINI+
Laurent
(@laurent-3)
Bonjour,
Ayant un z-offset de -1,920 pour la plaque lisse je pense que la sonde PINDA de ma MINI+ est trop haute.
J'ai imprimé ce petit accessoire et voila ce que j'obtiens !
Avant de faire une bêtise (car dans la doc il est mentionné qu'il ne faut pas toucher la hauteur de la sonde) : vous me confirmez qu'il faut que je baisse la sonde ?
Merci d'avance pour votre expertise et aide !
Best Answer by Laurent:
Bonjour,
Petit retour  j'ai essayé de régler mon z-offset pour la plaque texturée et bien évidement ne pouvant baisser la buse à plus de 2mm cela n'a rien donné. J'ai donc mis à niveau la sonde avec le petit outil mentionné dans mon premier message et maintenant mon z-offset pour la plaque texturée est à - 0.770. Pour la plaque lisse je crois que je suis maintenant aux alentours de -0.550 ... me rappelle plus car pour le moment je n’imprime plus que du PETG.
Publié : 13/02/2021 10:33 am
Loak
 Loak
(@loak)
RE: Confirmation SPINDA trop haute sur MINI+
Salut,
J'aurais tendance à dire que c'est l'inverse : il faut remonter la sonde pour que la tête d'impression descende plus bas afin que la sonde ait la même "lecture" du plateau. La buse sera ainsi plus basse et ton Z offset plus petit.
Confirmation des camarades ?
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Publié : 13/02/2021 11:28 am
1 personnes ont aimé
Marc-57
(@marc-57-2)
Membre
Bonjour,
J'aurais aussi tendance à dire qu'il faut la remonter, cependant la buse semble loin encore du plateau. Pour la Mk3, le "calage" se fait avec un rylsan du kit de montage (ou autre bien sur) ce qui rapprocherait sensiblement la buse, mais pour la mini je ne connais pas les préconisations de réglage de la bande à Joseph. Pour info j'ai monté une super pinda sur la mk3s et au passage j'ai pris un 1 devant le z-offset.
portez vous bien
Publié : 13/02/2021 1:56 pm
Laurent
(@laurent-3)
Oui c'est une méprise de ma part : je voulais bien sûr dire remonter la sonde ( et ma sonde est trop basse... j'ai tout inversé) !
D'ailleurs que cela soit avec un ryslan ou une "carte de crédit" faut-il le faire avec la plaque ou pas ? Dans la doc officielle c'est sans la plaque mais j'ai vu sur le net des vidéos qui montrent la procédure avec le ryslan ... et la plaque PEI.
Publié : 13/02/2021 5:39 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Membre
C'est sans la plaque (sur la MK3S) mais ça ne doit pas changer grand chose puisque c'est la différence de niveau entre la base de la sonde et l'extrémité de la buse qui est visée. Donc avec plaque, sans plaque ou un annuaire des ptt  😊 entre les deux le rapport restera le même.
Bon dimanche
Publié : 13/02/2021 6:11 pm
Laurent
(@laurent-3)
Bonjour,
Publié : 28/02/2021 5:44 pm
Divers
(@divers)
Comme le but est de régler une différence de hauteur entre la buse et la sonde, il n’y a aucune importance qu’il y ait une plaque ou même deux plaques au dessous. Seule importance il faut que ce soit plan.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Publié : 05/12/2021 10:25 am
Clément B
(@clement-b)
Bonjour,
Je profite de ce post car je crois que je suis sur la même problématique.
J'ai déjà mon imprimante depuis presque 1 an, et j'ai réalisé plusieurs pièces en PLA ou PETG sans soucis.
Cependant j'ai toujours eu besoin d'ajuster beaucoup le Z en étant autour de -1.8 / -1.85, mais la 1ère couche n'est pas parfaite et ne me semble pas assez "écrasée". J'ai cru à des problèmes d'adhérence, mais j'ai essayé à plusieurs reprises juste après lavage de ma plaque au produit vaisselle et le résultat est le même...j'ai le filament qui se recourbe sur lui même à la sortie de la buse et n'est pas parfaitement plaqué au support.
J'ai tenté de remonter la sonde d'un millimètre de plus (réglage de base avec les colliers comme indiqué dans la notice) et relancé la calibration, mais rien n'y fait : j'ai toujours besoin de corriger en direct et baisser la buse à la limite sans que ça me semble suffisant.
Voilà ce que ça donne avec un réglage à -2.0 qui est la limite maxi : qu'en pensez vous ?
Ca vous paraît normal cette compensation à -2.0 ? Le filament est-il suffisamment bien "plaqué" sur le support ? (merci d'avance pour vos retours / éclaircissements)
Publié : 03/02/2022 3:26 pm
adesir
(@adesir)
Bienvenue sur le forum !
Effectivement, la première couche n'est pas assez écrasée, bien trop haute. Il faut encore descendre.
Mes modeles publics
Publié : 03/02/2022 4:44 pm
Clément B
(@clement-b)
Merci pour ta réponse !
Donc tu me confirmes bien que c'est trop haut (il me semblait bien), mais le soucis est que je suis au max sur le réglage en live du Z (à-2.0 pour mémoire), je devrais donc dévisser le support de ma sonde pour la remonter ?
Je vois sur les autres messages (sur d'autres sujets de discussion également) que les autres utilisateurs sont vers -0.50 à -0.85. Si en étant à -2.0 moi même et pas encore assez bas, je devrais "corriger" de plus de 1.50mm, j'ai bon?
Publié : 03/02/2022 5:08 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Non, si je ne m'abuse, ta sonde, tu devrais plutôt la descendre, non? C'est à dire la rapprocher de l'extrémité de ta buse.
Le plus important: le réglage avec le collier, tu l'as bien fait en retirant la plaque métal, on est d'accord?
Cf https://help.prusa3d.com/fr/guide/9-controle-avant-lancement_176167 étape 3.
Publié : 03/02/2022 6:09 pm
Clément B
(@clement-b)
Affirmatif : niveau fait sans la plaque, directement sur le plateau chauffant.
Je crois qu'il faut plutôt la remonter cette superpinda : si elle sert à détecter le plateau pour ne pas faire toucher le plateau à la buse, il faut que cette sonde soit plus haute si je veux que ma buse descende plus bas ?
D'ailleurs la sonde est très proche du plateau avec le réglage demandé par prusa, si je descend la sonde d'1mm elle sera au même niveau que la buse et touchera la plaque ou l'objet imprimé.
Publié : 03/02/2022 6:23 pm
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Salut
La même procédure mais pour la MINI 😉
https://help.prusa3d.com/fr/guide/7-controle-avant-lancement_204705#204720
JC
Prusa MINI+ at home / Prusa MK3S+ in the Fab Lab / You can have a look at my designs here printables.com
Publié : 03/02/2022 9:42 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ah mince, je n'ai pas fait attention au forum dans lequel nous étions. Désolé! 😅
Publié : 03/02/2022 9:44 pm
Clément B
(@clement-b)
Merci pour vos réponses, mais j'insiste : j'ai bien respecté ces étapes de montage et j'ai bien un setup tel que décrit dans ces consignes.
Cependant je dois corriger le Z en le baissant au maximum de ce qui est permis (donc à -2.0) et le résultat est tel que les 2 photos que j'ai posté plus haut : ma buse est encore trop éloignée de la plaque malgré cette correction.
Je pense donc qu'il doit y avoir un loup quelque part, et je suspecte ma sonde : suis je le seul dans ce cas ? Personne n'a rencontré le même genre de problème ?
Publié : 03/02/2022 9:52 pm
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Salut
C'est vraiment pas logique. L'épaisseur du collier de serrage est de 1.1mm ou 1.2mm de mémoire soit moins de 2mm. Si je ne dis pas de bétises, avec ses valeurs la buse devrait toucher et rayer ton plateau avec un Z réglé à -2...
Ce que je ferais en premier c'est vérifier le serrage de la sonde et sa connectique jusqu'au connecteur sur la carte mère pour éliminer tout doute
Ensuite et si la sonde est ok "Réinitiatlisation d'usine" dans le menu "Réglages", puis "Selftest" et "Calibration"
Une autre piste l'équérage de ton imprimante. Voir la procédure là -> https://help.prusa3d.com/fr/article/mise-au-carre-de-votre-mini_158518. Mais je n'y croit pas trop sauf si ta première couche est plus écrasée d'un coté que de l'autre du plateau
Tiens nous au courant
JC
Publié : 04/02/2022 1:02 pm
Clément B
(@clement-b)
Retour de vacances, et retour sur les réglages du Z de ma MINI+.
J'ai modifié la hauteur de la sonde en ajoutant davantage d'espace que ce qui est indiqué dans les notices : l'écart entre ma sonde et ma buse est donc plus grand que ce que donne la technique de la carte bleu ou du collier : et c'est beaucoup mieux ! La première couche adhère parfaitement.
Je suis maintenant à -0.750 avec une première couche "écrasée" comme il faut, et non plus à -2.00 avec une première couche toujours trop haute.
A la relecture de la remarque de Laurent en premier message, et de l'accessoire de calibration pour la MINI+ dont il donne le lien, il semblerait qu'il faille adapter un peu la méthode prescrite pour obtenir un résultat optimal.
Merci pour vos retours et votre aide, en espérant que ça serve à d'autres également !
Publié : 12/02/2022 1:06 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bravo, nous te souhaitons de bonnes impressions.
Publié : 12/02/2022 9:34 pm
