Comment fait-on pour arrêter l'impression ???
jean-louis.v2
(@jean-louis-v2)
Bon, la question est peut-être idiote, mais avant que je fasse la mise à jour du firmware, sur une I3, il y avait une commande pour arrêter l'impression en cours.
Depuis, j'ai mis à jour le firmware, et j'ai ajouté octoprint avec un PI zéro. Je ne sais pas quoi est la cause de quoi, mais une fois que je lance l'impression (avec Prusa Slicer 2.2.0), via le WiFi donc, je ne peux plus, sur l'imprimante, arrêter celle-ci si quelque chose ne se passe pas comme il faut (du moins je ne trouve pas des les menus où il faut que j'aille pour le faire). Je ne sais pas non plus si ça serait possible de le faire depuis PrusaSLicer via octoprint.
Le résultat, c'est que j'arrête l'imprimante de manière minable, en faisant un reset, à la suite de quoi l'imprimante me sort un message disant qu'elle n'est pas contente... En plus de ça, octoprint ne se reconnecte pas, et je dois faire un power off/ power on pour me reconnecter. Ensuite, je ne sais pas (plus, en fait, parce qu'avant la mise à jour du firmware, c'était clair) comment remonter la tête...
Bref, je dois surement être à coté de la plaque (je me sers de l'imprimante assez rarement), mais comment on fait pour arrêter l'impression et remonter la tête si ça ne va pas ?
Jean-Louis
Posted : 19/12/2020 1:16 pm
ddpt
 ddpt
(@ddpt)
RE: Comment fait-on pour arrêter l'impression ???
Bonjour,
Si tu lances l'impression avec Octoprint, il doit y avoir, pas loin du bouton de lancement, suivant les plugins installés ou la langue, un bouton pour arrêter l'impression. Cancel dans la version anglaise.
I3 MK3S, Fusion 360, OpenScad, Domoticz, station météo Vantage Pro.
Posted : 19/12/2020 1:49 pm
jean-louis.v2
(@jean-louis-v2)
@ddpt
Bonjour,
Quand j'ai installé Octoprint, je n'ai pas trop cherché à comprendre, j'ai vu que l'adresse apparaissait (après trèèèès longtemps) dans la barre d'état en bas et j'a appuyé sur le "G>" en bas à droite de l'écrabt PrusaSlicer et voilà... (dans mon boulot, je dois lire des milliers de page de doc, et là, j'ai vraiment la flemme de chercher ou je dois chercher ce que je dois chercher je ne sais où, d'ou mon appel à l'aide dans le forum).
Je ne vois pas de menu ou de fenêtre pour agir directement sur l'imprimante dans "PrusaSlicer 2.2.0 basé sur Sloc3r"
Le Firmware sur l'imprimante est 3.9.0-3421
Ce que je ne comprends pas, c'est que sur l'imprimante, il n'y ait plus de commande pour arrêter l'impression. Est-ce la cas ?
Posted : 19/12/2020 6:39 pm
ddpt
 ddpt
(@ddpt)
Bonsoir Jean-Louis,
PrusaSlicer permet de créer le GCode. Ce Gcode tu le fournis à l'imprimante soit en passant par la carte SD, soit par Octoprint.
Si je comprends bien tu utilises Octoprint. Si tu as G> dans PrusaSlicer, c'est que tu as du saisir les données du matériel qui supporte Octoprint (Raspberry). Dans les paramètres de l'imprimante de PrusaSlicer tu as du saisir l'adresse IP (192.168....) du Raspberry et la clé API récupérée dans Octoprint.
Alors la commande G> envoi le GCode vers Octoprint. Ensuite tu dois lancer la commande (Print en anglais). Octoprint prend les lignes du Gcode, une à une et les envoit directement à l’imprimante par le câble USB.
C'est donc Octoprint qui a la main sur l'imprimante.
Si tu avais copié le fichier GCode dans la carte SD et lancé l'impression directement de l'imprimante (écran LCD), tu aurais pu arrêter l'imprimante avec l'écran LCD.
Pour résumer, si c'est bien la méthode que tu utilises, PrusaSlicer génère le Gcode, que tu envois à Octoprint avec la commande G>. Puis tu lances l'impression dans Octoprint qui l'exécute ligne à ligne vers l'imprimante.
Daniel
Posted : 19/12/2020 7:19 pm
jean-louis.v2
(@jean-louis-v2)
Merci pour la réponse,
En fait, je ne fais rien de plus que de cliquer sur G> ; ça lance l'impression directement sans que je passe par un autre logiciel (mais je ne me souviens plus trop de ce que j'ai fait au moment de l'installation).
Je n'ai pas pensé une seconde que Octoprint prenait à ce point la main sur l'imprimante que ça modifiait l'interface utilisateur et empêchait de faite un arrêt d'urgence. Ce qui veut dire que si l'on a son imprimante dans son garage et que l'on lance l'impression depuis son bureau (au hasard), si on s'aperçoit que quelque chose ne se passe pas bien, on reste comme un c. devant son imprimante sans pouvoir rien faire..., à part repartir vers son bureau et constater (pour l'instant) que l'on ne trouve pas le menu qui va bien pour arrêter...
Je trouvais ça cool de ne pas avoir à me promener avec ma carte mémoire, mais du coup si je ne peux plus arrêter l'imprimante, je ne trouve pas ça cool du tout... je vais revenir à la solution manuelle et pédestre.
Merci en tout cas d'avoir éclairé ma lanterne, mais une interrogation subsiste : comme ça fait un moment que j'ai installé ce truc et que j'ai installé des milliards de machins divers sur mes PC entre temps, je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai fait ; quel logiciel je serais sensé utiliser pour contrôler Octoprint (l'imprimante, en fait) à distance ?
Posted : 19/12/2020 8:05 pm
Ginko
(@ginko)
Dans mon cas j'utilise une tablette sous Android et le programme Printoid qui te permet (si tu es sur le même réseau wifi) de gérer entièrement le serveur Octorpint et vu qu'il est équipé d'une webcam je peux gérer depuis n'importe ou mon imprimante.
Il est possible de gérer Octoprint depuis internet mais je n'ai pas activé cette option pour une raison évidente de sécurité du réseau domestique
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Posted : 20/12/2020 5:22 pm
