Zusammenbau von MK4 und Enclosure, Erfahrungen und Reihenfolge ...
Stefan K.
(@stefan-k)
Hallo zusammen.
Ich beabsichtige, mir einen MK4 + Enclosure als Selbstbauvariante zu besorgen. Wie ich nun mal bin, checke ich vorher das Netz und Foren, nach Erfahrungen, Anleitungen und ... und ... und ...
Aufbauanleitungen für den MK4 und das Enclosure gibt's 'ne Menge ... aber eben nur einzeln, also für den Drucker und für das Gehäuse. Aber nicht für beide in einem Ablauf. Ausserdem ist auch von 'druckbaren Teilen' die Rede, die man sich erst vor der Montage des Enclosures drucken muss. Allerdings - so stand es in einem Beitrag - kann es auch sein, dass sie dabei snd.
Ich bin also etwas verwirrt.
Wie habt ihr das gemacht?
Habt ihr erst den Drucker aufgebaut, dann notwendige Montageteile gedruckt ... und seit danach an den Aufbau des Enclosures gegangen oder habt iht das in einem gemacht?
Wie kriege ich raus, welche Teile ich drucken muss oder ob sie dabei sind?
Ich habe grundsätzlich keine Lust, beides zu bestellen und dann festzustellen, das ich doch nicht anfangen kann mit der Montage, weil ich vorher noch anderes Zubehör bestellen muss. 🙂
Grüße ...
Stefan
Respondido : 12/06/2024 10:31 am
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Zusammenbau von MK4 und Enclosure, Erfahrungen und Reihenfolge ...
Na wenn das Risiko besteht, dass Du für das Gehäuse noch selber Teile zu drucken hast - dann ist ja die Reihenfolge schon vorgegeben:
1) Bau des Druckers
2) Bau des Gehäuses (vorab eventuell Teile drucken)
Ich hab selber kein Originalgehäuse - aber die Anleitungen sind Top und somit sollte es einfach sein, diese Frage zu klären.
LG, Clemens
Respondido : 12/06/2024 9:49 pm
Stefan K.
(@stefan-k)
Hi Clemens ...
Prinzipiell war mir das schon so klar, aber in einen Beschreibungen gibt es die Angabe, dass die Teile bei sind, also nicht gedruckt werden müssen ... in anderen eben, dass sie gedruckt werden müssen.
Meine Frage zielt dahin, da man bestimmte Teile des fertigen Druckers wieder demontieren muss (z.B. Netzteil), ob es eine Anleitung gibt, beide Aufbauten zusammen zu führen ... also im obigen Beispiel, das NT nicht am Drucker, sondern gleich am Gehäuse zu montieren.
Ich wollte jetzt nicht beide Anleitungen parallel lesen 😀
Respondido : 14/06/2024 9:08 am
HamDoc
(@hamdoc)
Miembro
Bei der Bestellung des Enclosure konnte ich wählen, ob mit oder ohne zu druckende Teile.
Respondido : 19/06/2024 2:33 pm
Stefan K.
(@stefan-k)
Danke …
ich hab's mir mit fertigen Teilen bestellt 🙂
Respondido : 23/06/2024 7:04 pm
