Z Achse bewegt sich ungleichmäßig
SHansen
(@shansen)
Utenti
Guten Tag,
ich habe den MK4 seit zwei Tagen in Betrieb und bisher hat alles reibungslos funktioniert, bis ich auf einmal komische/laute Geräusche beim Bewegen der Z Achse gehört habe und die Druckqualität extrem gesunken ist bzw der Druck gar nicht mehr funktioniert hat.
Beim Selbsttest wurden keine Fehler erkannt. Ich habe trotzdem die vorgeschlagenen Lösungen zu potentiellen "Homing Fehlern Z" versucht, hat aber nichts gebracht. Beim manuellen Bewegen der Z Achse ist mir nun aufgefallen, dass sich die beiden Seiten bei einem Richtungswechsel nicht gleichzeitig/gleichmäßig bewegen. Die linke Seite bewegt sich immer ein kleines bisschen früher als die rechte. Hat hier jemand Erfahrung damit? Ich finde es sehr komisch, dass die Probleme so plötzlich und vorallem nach so kurzer Zeit aufgetreten sind, wo doch vorher alles perfekt funktioniert hat.
Liebe Grüße
Postato : 28/03/2024 2:56 pm
Jan112
(@jan112)
RE: Z Achse bewegt sich ungleichmäßig
Handelt es sich um einen Bausatz oder um einen fertig montierten Drucker. Hat sich vielleicht was an der Verschraubung der Z Achsen Motoren was gelockert? Es liegt ja auch eine Gummischeibe zwischen Motor und Rahmenbefestigung womit auch die Ausrichtung der Spindel justiert wird. Stimmt die Ausrichtung der Gewinde-Spindel zum Befestigungsloch der Spindelmutter noch? Gruß Jan
Postato : 03/04/2024 4:20 pm
