Y - Achse störgeräusch.
IceFoxX
(@icefoxx)
Störgeräusch Hey nachdem Umbau vom MK4 + MMU3 zum MK4S hab ich dieses Störgeräusch auch nach erneuten entfernen und anbringen des Riemenspanners so wie Riemen. Hat jemand eine Ahnung was genau das verursachen kann?
Napsal : 20/11/2024 6:43 pm
Hotend
(@hotend)
RE: Y - Achse störgeräusch.
Servus!
Könnte ein Lager sein, schau mal ob du an deinen Y- Stangen Riefen entdeckst.
Napsal : 21/11/2024 4:11 am
IceFoxX
(@icefoxx)
Die sehen einwandfrei aus. Hab das ganze jetzt nochmal auseinander genommen und zusammen gesetzt leider mit dem selben Ergebnis.
Napsal : 21/11/2024 10:46 am
Hotend
(@hotend)
Hm,,.. hab mir das nochmals angehört, für mich klingt es wie eine festgefressene Kugel in einem Lager.
Wenn du es so nicht lokalisieren kannst woher das kommt, dann bleibt dir eh nichts anderes übrig als das Druckbett zu zerlegen.
Dann müsstest du relativ schnell draufkommen woher das kommt, Motor, Umlenkrolle oder eines der Druckbettlager.
Napsal : 21/11/2024 4:42 pm
IceFoxX
(@icefoxx)
Also ich hab absolut keine Ahnung was es verursacht und bereue das Upgrade von MK4 auf MK4S einfach zu 100%. Ich hab es mehrfach auseinander und zusammen gebaut immer mit dem gleichen Ergebnis. Gefühlt kommt das Geräusch vom Stepper Motor für die Y Achse. Den will ich aber eigentlich nicht ab und demontieren da ich an diesen ja noch nicht einmal dran war und auch nicht wüsste was dort den Fehler verursachen könnte.
Napsal : 22/11/2024 6:27 am
dh_seb
(@dh_seb)
Ich habe seit ein paar Tagen das selbe Geräusch. (MK4, 1 Jahr alt, ca. 800 Druckstunden) Es tritt nur auf den hinteren  5 Zentimetern auf und nur wenn der Drucker kalt ist. Ist der Drucker ca. 30 min. gelaufen, ist das Geräusch weg.
Ich denke auch, dass es vom Schrittmotor kommt. Deshalb habe ich diesen mal locker geschraubt und siehe da, das Geräusch war weg.
Danach habe ich den Schrittmotor ausgebaut und mit der Hand gedreht. Ich kann keine Auffälligkeiten hören oder spüren.
Napsal : 22/11/2024 1:49 pm
IceFoxX
(@icefoxx)
Also die Störgeräusche habe ich nach wie vor nicht beseitigt bekommen und mittlerweile treten auch regelmäßig komplett andere Fehler auf. Es ist frustrierend, da vorher nicht einmal solche Fehler vorhanden waren.
Napsal : 17/12/2024 2:38 pm
Thorambur
(@thorambur)
Hast du schon mal die Umlenkrolle angeschaut? Bei mir war sie zu nah am Motor und hat geschliffen.
Napsal : 22/01/2025 2:39 pm
Ineal
(@ineal)
hmm, leider kann ich gerade das geräusch nicht mehr anhören, aber in der vielen Anleitungen die ich letzter Zeit durchgemacht habe, glaub der von MK3 auf MK4S sollte man kontrollieren ob der riemen parallel läuft.
bei mir selbst bin ich aber ziemlich sicher das eines der 3 Lager zu fest angespannt wurde und jetzt Geräusche macht, hab das beim zusammenbau das erste mal gespührt, lager gewechselt und hab es jetzt teilweise wieder. muss erst neue bestellen dann werde ich bei mir die tauschen
Napsal : 22/01/2025 6:14 pm
IceFoxX
(@icefoxx)
Also ich habe das Problem gelöst bekommen aber noch nichts dazu geschrieben um erstmal sicher zu gehen. Nachdem ich alles nochmal demontiert hatte, hatte ich den Motor diesmal am Frame mit einer Schraubzwinge befestigt bevor ich mit der restlichen Montage weiter gemacht habe.
https://gofile.io/d/5ty9xz   Da hätte ich das Video nochmal hochgeladen.
Napsal : 23/01/2025 2:52 pm
