[Gelöst] Problem mit der Kalibrierung der Y Achse am MK4S
sysoptiger
(@sysoptiger)
Hallo,
nach einem Upgrade meines MK4 zu MK4S habe ich Probleme mit der Kalibrierung der Y Achse.
Es zeigt leider nicht an warum.
Am Zahnriemen der Y Achse wurden ja 2 Halterungen getauscht, die sind auch korrekt drin.
Kann ein zu fester Gurt das Problem sein?
Oder existiert hier ein Bug in der Firmware?
Gruß
Peter
Veröffentlicht : 28/02/2025 7:02 pm
sysoptiger
(@sysoptiger)
RE: Problem mit der Kalibrierung der Y Achse am MK4S
...habe mit dem Zahnriemen Messgerät von Prusa nachgemessen, der ist perfekt in der Mitte des Bereichs.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Gruß
Peter
Veröffentlicht : 01/03/2025 9:40 am
Lord_Thoth
(@lord_thoth)
Mitglied
Hallo,
Geht es um die Kalibrierung während der Inbetriebnahme des Druckers oder der Kalibrierung vor jedem Druck?
Am Druckkopf links ist eine Türe, die die Schrauben und die Kabel der Düse abdeckt.
Bei meinem Drucker kolidiert diese während der Kalibrierung mit der Z-Achse und daher schlägt die Kalibrierung vor jedem druck ein paar mal schief bei mir, bevor es dann los geht.
Die Schraube dieser Türe etwas fester anziehen hat bei mir geholfen!
Grüße!
Veröffentlicht : 01/03/2025 5:50 pm
sysoptiger
(@sysoptiger)
Hallo,
Schande über mich. Ich habe die 2 Halterungen unter dem Tisch für die Y Achse um 180° falsch montiert.
Dadurch gab es einen falschen Anschlag beim test.
Es funktioniert nun alles.
Gruß
Peter
Veröffentlicht : 01/03/2025 8:02 pm
Digibike
(@digibike)
Super, daß du das selber gefunden hast! Ich habe meine beiden nur "halblebig" auf MK4s umgerüstet - war mir zu blöd, weil in 2 Monaten rüste ich die beiden eh auf CoreXYone um - wozu also die Arbeit dann...? Da brauchen Sie die Teile nicht mehr und ich kann die dann für die Reaktivierung der alten MK3s+-Teile verwenden, die vor sich hin dümpeln...
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 02/03/2025 11:24 am
