MK4S mit MMU3 Fehler
Gummiente
(@gummiente)
Hallo Leute.
Ich habe ein Problem mit meiner MMU3. Ich hatte einen längeren Druck von ca. 1 Tag und dann kurz vor dem Ende bei 90 % hat der Drucker Mist gebaut. Die MMU3 bringt mixer den selben Fehler. Wenn ich die MMU wieder abziehe und den MK4S normal benutze, geht der Drucker ohne Probleme. Sobald ich die MMU wieder anstecke und über das Display einschalte kommt die Meldung ( MMU Überstrom ) und es geht nix mehr.
Hat jemachd eine Idee? Kabel und alle Vorgehensweisen bei diesem Fehler habe ich nach den Vorgaben von PRUSA durchgeführt. Aber keine Abstellung des Fehlers möglich.
Viele Grüße aus Sachsen
Posted : 20/11/2024 3:20 pm
Digibike
(@digibike)
RE: MK4S mit MMU3 Fehler
Hast du die Seite mal durchgelesen und nach der durchgecheckt?
Gruß, Digibike
Posted : 21/11/2024 7:44 pm
marcel293
(@marcel293)
Hallo @gummiente,
ich habe das Problem seit einigen Wochen (sporadisch) und bin mit dem Support in Verbindung. Bis heute haben die Tipps/Anleitungen vom Prusa-Support keine Besserung gebracht. Es funktioniert für ein paar Drucke und dann kommt die Fehlermeldung. Ich habe die Kabel geprüft/gemessen, den Drucker und MMU zurückgesetzt sowie geupdatet, die Motoren einzeln angeschlossen,... Hast du Mittlerweile eine Lösung??
Die MMU3 in Verbindung mit meinem MK3S hat keine Probleme gemacht.
Danke und Gruß
Marcel
Posted : 19/12/2024 5:45 am
IceFoxX
(@icefoxx)
Kann es evtl mit der Elektronik im Haus/der Wohnung zu tun haben? Ggf mal über längeren Zeitraum eine andere Steckdose nutzen?
Posted : 19/12/2024 10:20 am
evein
(@evein)
Hallo zusammen,
gibt es hierzu eine Lösung? Ich habe das selbe Problem bei einem neuen Drucker seit Tag 1.
Kabel sitzen alle, wie sie sollen. Auch ein Firmwareupdate brachte keinen Erfolg.
Bitte um Hilfe
This post was modified 10 months ago by evein
Posted : 01/02/2025 11:06 am
Ineal
(@ineal)
Überstrom kann auch bedeuten das ein Motor zu hard arbeiten muss, also ein mechanischer Fehler.
Beispiel währe den revolver wie ich ihn nenne nicht ganz auf die eine Seite geschoben wurde bevor er an der Motorwelle befestigt wurde.
Kapitel 4 - Idler Montage, Schritt 18 die Roten Pfeile.
oder im Kapitel 6 - Pullykörper Montage ab Schritt 16 das die Trapezmutter bzw. der Schrittmotor so verbaut ist das es auf einer oder beiden seiten zum klemmen kommt. Hab es bei der letzten MMU Montage nämlich gehabt das auf der Lager Seite alles leicht lief und auf der Motorseite es das klemmen angefangen hat, so 2-3 cm vorher. Mehr widerstand, mehr Strom braucht der Motor. Kann man recht leicht im ausgeschaltenen Zustand z.B. mal von Hand drehen, Vorsicht mit dem Messer, sollte geschützt sein, aber man weis nie.
Klar die Fehlermeldung sagt hier eindeutig Überstrom, aber mit etwas technischem Wissen sucht sucht man als Beispiel im am Handy wenn das Display dunkel ist ob die Batterie noch genügend geladen ist oder einfach leer.
Posted : 01/02/2025 8:39 pm
evein
(@evein)
Vielen Dank dir für deine Tipps!
Ich fahre nachher direkt ins Büro und check die Punkte. Wir haben MK4S + MMU3 als fertigmontierte Version gekauft. Ich musste die MMU quasi nur aufstecken. Aber evtl. habe ich das nicht korrekt gemacht. Wäre super, wenn das so ein quick-fix ist, weil sonst funktioniert alles bestens, nur die MMU zickt seit Minute 1 😀
Posted : 02/02/2025 7:49 am
evein
(@evein)
Okay ich bin die Punkte kurz durchgegangen. Da es bereits von PRUSA zusammengebaut wurde, sieht es wirklich 1:1 wie in der Anleitung aus.
Das komische ist, dass ich die MMU schon mal mit dem original PRUSA-Filament beladen konnte, aber als ich dann damit drucken wollte, kam wieder der Fehler. Evtl. muss ich es einschicken und tauschen lassen.
Posted : 02/02/2025 8:21 am
Ineal
(@ineal)
Alles was Überstrom MMU betrifft ist ja von deinem Bild aus gesehen dieses eine Kabel  mit nur einem Stecker. Da kann man nix falsch auf dieser Seite aufstecken.
hmm, der Fehler tritt jetzt beim Starten schon auf?
Die motorachsen lassen sich im Ausgeschalteten Zustand alle leicht drehen, also zwischen zwei fingerspitzen?
Für den dritten muss man ja nur zwei schrauben links und rechts lösen und aufklappen. Beim zudrehen ja auch nur bis die oberseite des Schraubenkopfes bündig mit der Fläche ist, der Rest erledigt die Feder. Kann mir gut vorstellen, das sich da ein Stück Filament beim Schneiden dumm abgelöst hat und für verklemmen sorgt das als Überstrom jetzt zur Fehlermeldung führt.
Bevor ich jetzt also den 24/7 Chatsupport nutzen würde würde ich an der MMU einzeln die Kabel noch abziehen, Drucker einschalten und schauen ob der Fehler kommt, wenn ja, nächstes kabel auch noch raus. Sind ja nur 3 Motoren und 1 Sensor.
Posted : 02/02/2025 3:41 pm
Gummiente
(@gummiente)
Ja habe eine Lösung. Der Support hat mir eine neue xBuddy zukommen lassen. nach dem Einbau der neuen Leiterplatte war das Problem bis jetzt nicht mehr aufgetreten. Demnach war ein Fehler auf der xBuddy.... würde ich sagen. Das sollte aber jetzt auch mit dem neuen Update alles behoben sein. Drucker und MMU3 laufen ausgezeichnet nach dem Wechsel. Vielen dank nochmal an den Prusa Support. Der ist einfach Klasse.
Posted : 02/02/2025 3:53 pm
evein
(@evein)
Ich habe das mit den einzelnen Motoren + jeweils Neustart versucht, aber leider ohne Erfolg. Ich bin in einem anderen Thread auf das Problem nochmal gestoßen und ich glaube, dass ich um den Support erstmal nicht rumkommen werde.
Danke für eure Hilfe!
Hierzu der Link: Overcurrent
Posted : 03/02/2025 11:14 am
FlyingDog
(@flyingdog)
Ich habe das gleiche Problem mit der Überstromwarnung. Alle Motoren drehen frei, nichts blockiert. Ich habe den Support kontaktiert, es liege am xBuddy Board. Eine Garantie, dass der Fehler wenn sie mir das neue xBuddy Board auf Garantie geschickt haben, gäbe es nicht. Wie ich herausgefunden habe, gab es bereits mit der MMU2 (scheint das gleiche Board in der MMU3 zu sein) das gleiche Problem. Gelöst wurde es von Prusa bisher noch nicht, spricht nicht gerade für Prusa.
Der Versuch, ein 1 Ohm/1 Watt Widerstand in die rote Leitungen zum PD Board einzulöten hat dazu geführt, dass alle LED auf der MMU3 wie wild beim Start geblinkt haben und die MMU3 wieder den Überstromfehler ausgegeben hat. Auch wenn nur in einer der roten Kabel der Widerstand eingelötet wurde, startet die MMU3 nur um bei einer der nächsten Drucke wieder den gleichen Fehler auszugeben. Ich hoffe nur, das xBuddy Board kommt schnell und danach ist der Fehler Geschichte.
Posted : 18/02/2025 3:32 pm
evein
(@evein)
Ich habe ein Austausch-Board bekommen und es hat alles für eine Woche wunderbar funktioniert.
Allerdings habe ich seit gestern den Fehler auch auf dem neuen Board. Es ist zum Mäuse melken. Ich wende mich nun nochmal an den Support.
Posted : 19/02/2025 9:13 am
FlyingDog
(@flyingdog)
Na rosige Aussichten. Habe heute über den Prusa Support auf Garantie ein neues xBuddy Board erhalten. Im Moment funktioniert die MMU3 wie gewünscht. Hoffe, das Problem Überstrom kommt nicht wieder, ausgeschlossen ist lt. den Support aber nicht.
Posted : 21/02/2025 9:48 pm
TheBastler
(@thebastler)
Ich hatte zu Anfang auch das Problem. ich konnte den Stecker des Kabel das vom Board zu MMU führt nicht richtig einrasten. Der Kontakt war deshalb nicht fest genug. Durch die Vibrationen beim drucken kam es daher immer wieder zu dem beschriebenen Fehler. Ich habe das Plastikteil des Stecker weggelassen und konnte den Stecker richtig einrasten. Der Fehler ist seitdem nicht mehr aufgetreten.
Posted : 25/02/2025 5:00 pm
ReisiDom
(@reisidom)
Hatte das gleiche Problem... habe beim einschalten mit den fingern an der moterwelle des Finders gedreht um ein bisschen zusätzlichen Strom in der mmu zu erzeugen. Hat funktioniert und jetzt schalt ich das ding nicht mehr aus.
This post was modified 9 months ago by ReisiDom
Posted : 25/02/2025 8:29 pm
Hansal
(@hansal)
Gestern habe ich von einem Support Mitarbeiter einen Link zu einer neuen Frimware bekommen, sie ist zwar nur Beta, aber das Problem ist weg
6.2.3 alpha
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/releases
LG
Hans
Posted : 10/03/2025 2:58 pm
Ronny L
(@ronny-l)
Ich hatte das gleiche Problem und habe von Prusa anstandslos ein neues Board für  die MMU3, nen xBuddy und nen Kabel bekommen, nachdem das Bewegen der MMU keine Lösung war. Da es mich gewurmt hat zu warten, habe ich weiter gesucht und bin auf folgendes gestoßen:
https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/1g37pra/mk4s_and_mmu3_mmu_overcurrent/?tl=de&rdt=34598
Mit dem 1 Ohm Widerstand geht es problemlos. Also seither keine Probleme.
Posted : 19/03/2025 7:09 am
