MK4/S Druck Fehlerhaft
Jürgen Monien
(@jurgen-monien)
Hallo zusammen,
mein MK4 hat wirklich immer ohne Probleme gedruckt. Seitdem ich das Upgrade vom MK4/S eingebaut habe gibt es immer wieder Probleme.
Am Anfang druckt er noch ganz normal, irgendwann fängt es an das Filament an der Seite liegt, die Schichten nicht mehr getroffen werden, es kommt zu Verschiebungen, weil wahrscheinlich überall Filament liegt und der Extruder dagegen stößt.
Riemenspannung sollte auf der X und Y Achse in Ordnung ein. Die Düse ist ganz eingebaut.
Hat einer ne Idee dazu?
Gruß JuergenM
Posted : 28/11/2024 11:42 am
Hotend
(@hotend)
RE: MK4/S Druck Fehlerhaft
Posted by: @jurgen-monien
Servus!
Also ich würde erst einmal einen X/Y Würfel drucken um zu sehen ob es an der Hardware liegt oder doch "nur" an den Slicer Einstellungen.
Bei dem Monstrum, was am Foto nur aus Support zu bestehen scheint, könnte es auch an den Slicer Einstellungen liegen.
Posted : 28/11/2024 3:59 pm
