Filament extrudiert nicht - klappern
MichaelMerkel
(@michaelmerkel)
Mitglied
Hi.
Nach dem Zusammenbau meines neuen MK4 heute lief der Test fehlerfrei durch. Dann habe ich diesen Schlüsselanhänger drucken wollen. Filament (das kleine Stück mitgelieferte) wurde eingezogen alles gut. Der Drucker fing auch zu drucken an. erste Schicht top! Zweite sah auch noch gut aus. Dann gab es plötzlich Streifen/Lücken. und wurde schlimmer. Beim Extrudieren hat es die ganze Zeit geklackert. Letztlich wurden eigentlich nur 3-4 Schichten gedruckt. Der Rest in der Luft. Es kam kein Filament mehr raus.
Stand jetzt ist so. Ich kann Filament reinschieben. Der Filamentsensor erkennt das und zieht es ein. Beim Schritt "Reinigen" beginnt das klackern. Sieht für mich so aus, als würde das Filament nicht durchgeschoben und immer wieder leicht zurück oder so. Rausholen geht problemlos.
Das Hotend habe ich nochmal ausgebaut. Filament kann ich ca. bis zur Hälfte einschieben. Könnte also verstopft sein. Aber warum das? Wie bekomme ich das erstmal am besten raus? Dann kann ich nochmal versuchen.
Was ist da falsch? Schon komisch, dass das plötzlich so mittendrin passiert ist. Die erste Schicht sieht noch super aus!
Vielen Dank!
LG Michael
Veröffentlicht : 30/03/2024 9:05 pm
Michael
(@michael-25)
Wenn das Filament nicht durch die Düse geht ist entweder die Düse verstopft oder die Temperatur nicht hoch genug.
Wenn du die Möglichkeit hast messe die Temperatur am Hotend.
Falls nicht kannst du auch die Temperatur hochdrehen und schauen ob du dann das Filament durchschieben kannst.
Evtl. ist der Temperatursensor defekt und die Temperatur passt deshalb nicht.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 years von Michael
Veröffentlicht : 31/03/2024 7:41 am
Schubi
(@schubi-2)
RE: Filament extrudiert nicht - klappern
Das Problem hatte ich auch beim MK4. Bei mir war es, daß sich Abrieb vom Filament im Getriebe des Extruders gesammelt hatte. Dadurch konnte das Filament nicht weiter transportiert werden.
Abhilfe war bei mir die Vorspannung einzustellen. Ein wenig gelöst und es kam bis jetzt nicht wieder vor. Vielleicht hilft es bei dir auch.
Veröffentlicht : 31/03/2024 8:19 am
MichaelMerkel
(@michaelmerkel)
Mitglied
Habe nun den Nextruder nochmal auseinander genommen und neu zusammengebaut. Wie auch immer - nun hat es geklappt. Zwei Probedrucke waren perfekt.
Danke!
Gruß...
MIchael
Veröffentlicht : 03/04/2024 7:14 pm
