Fehlersuche MK4 X/Y/Z erste Inbetriebnahme
Ineal
(@ineal)
hier im Deutschen Forum gibt es derzeit keine Einträge, aber im Englischen wird man fündig.
Ich selbst habe mit dem MK4 meinen 2ten 3D Drucker zusammen gebaut, also bin nicht unerfahren. Leider ist die Fehleranalyse etwas komplexer und wird derzeit nicht wirklich von der Firmware unterstützt.
Beim kalibrieren muss man genauer auf das Display schauen, bei mir war es so X hat er noch kalibriert bei Y hat er abgebrochen und Z übersprungen.
Zur Lösung: am besten noch einmal ganz genau die Anleitung bei der entsprechenden Achse anschauen, bei Y z.B. merkt der MK4 den erhöhten widerstand wenn die Lager nur leicht verkantet sind, in meinem Fall also lagen die nicht im Tiefbett, auch wenn ich durch losere schrauben und Riemenspannerprüfung (das was man drucken kann) mir 100% sicher war erst bei erneutem anschauen der Anleitung hab ich noch einmal genauer geprüft und gefunden.
Bei der Z kann ich mir ebenfalls zu feste Schrauben am Motor vorstellen so das es am Plastik reibt, oder die Deckel oben die Reibung erzeugen
Was aber vermutlich noch ein BUG sein kann ist wenn die X ganz rechts steht und dann den Homing error bringt, bei mir hat geholfen wenn ich zuvor/während die Achse etwas mittig geschoben habe so das er dann nach rechts schieben kann ohne widerstand und dann über links homen.
Opublikowany : 05/08/2023 7:13 pm
Frank
(@frank-19)
RE: Fehlersuche MK4 X/Y/Z erste Inbetriebnahme
Hallo zusammen, bei mir war es ebenfalls die Y-Achse, welche im Selbsttest nicht funktioniert hat. Bei mir war es das vordere Lage (am nächsten zum Display), welche zu weit zur Mitte platziert wurden. Hier war der Weg dann genau 1mm zu lang und das mochte der Drucker nicht. Hier einfach die Schraube lösen und das vordere Lage ca. 1mm in Richtung Display schieben. Dann klappts auch mit dem Selbsttest der Y-Achse
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
Viel Erfolg, Frank
Opublikowany : 19/12/2023 9:03 am
