[Résolu] Fehler X - und Y - Achse
Philipp Radke
(@philipp-radke)
Membre
Hallo, ich habe meinen MK4 endlich zusammengebaut und leider Feher / Probleme mit X und Y Achse. Diese hatte ich mit der App aus dem Handbuch auf die vorgegebenen Frequenzen eingestellt, die Spannung der Riemen fühlte sich gut an.
X - Die Achse läuft sehr schwergänig ( im Äußeren Bereich sogar schwerer als in der Mitte).
-Alle Schrauben im Extruderbereich der beiden Führungsstangen gelöst, keine Verbesserungen
- Motor locker schrauben und Riemen neu spannen, Extruder läuft viel leichter auf den Führungsschienen
-Der Riemen fühlt sich bei dieser leichtgänigkeit allerdings sehr locker an
-Aufgefallen ist, dass die schwergänigkeit auch durch das anzeiehen der 3 Schrauben am Motor hervorgerufen wird
-Der Selbsttest wird auf der X Achse nur bestanden, wenn die Riemenspannung viel zu locker ist
Y -Hier wird der Selbsttest gar nicht bestanden
-Das Druckbett läuft wirklich sehr lauber und leicht auf den Führungsschienen
-Mit App fühlte sich die Riemenspanung etwas straff an
-trotz nach und nach lockern und immer wieder Selbsttesten wurde die Y Achse nicht einmal mit grünen Hacken bestanden
Ich hatte schon sehr viele Drucker und zwifel so langsam an meinen Erfahrungen. Mache ich seit Jahren etwas falsch?^^ Gibt es hier ähnliche Erfahrungen, ich frage für einen Freund?
Publié : 23/01/2024 7:54 am
Jan112
(@jan112)
RE: Fehler X - und Y - Achse
Also zur Y Achse kann ich dir nur raten, pfeif auf den Test mit der App. Die Y Achse hat bei mir auch nicht funktioniert, und nach Videoanalyse des Support, wurde mir geraten, die Riemenspannung weiter zu erhöhen, und siehe da es hat funktioniert. Auch gibt es lt. englischem Forum ein Laufweg-Problem mit dieser Achse. Auch das mal anschauen.
Publié : 28/01/2024 4:39 pm
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
Funktioniert dein Drucker nun?
Kann es sein dass du auch wie ich die Riemen-Halterung unter dem Druckbett falsch herum montiert hast?
Überprüfe das mal, denn dann läuft der X-Achsen-Test durch, aber beim Y-Achsen- Test fähr er nicht weit genug nach hinten. Das merkt er und dann schlägt dieser Test fehl.
Publié : 14/02/2024 6:52 pm
1 personnes ont aimé
Philipp Radke
(@philipp-radke)
Membre
Ja mein Drucker funktioniert.
X - Der Riemen war nach App viel zu straff gespannt.
y - Das vorderste Kugellager war nicht weit genug vorn positioniert. Hier konnte er die Druckplatte weiter nach vorn fahren, als es wahrscheinlich in der Software hinterlegt ist. Daher hat er auch hier einen Fehler angezeigt. Lösung war anfangs einen Imbus dazwischen zu halten, während der Kalibrierung und später einfach das Kugellager etwas weiter raus setzen.
Publié : 14/02/2024 7:23 pm
breitfred
(@breitfred)
Membre
Das Versetzen des Gleitlagers ist keine so gute Idee. Besser ist es den Weg des Schlittens 1-2 mm zu verkürzen. Einfach die vordere linke Stangenbefestigung lockern, nach hinten verschieben und jeweils ein Stück Filament rechts und links der Stange hinein stecken. Anscließend wieder festschrauben (eventuell längere Scrauben verwenden).
Diese Fehlersuche wäre wesentlich einfacher und weniger frustrierend gewesen, wenn die Ursache des Scheiterns angezeigt würde.
Ce message a été modifié il y a 2 years par breitfred
Publié : 23/02/2024 5:51 am
Zappes
(@zappes)
Wie ich von einem der Firmware-Entwickler erfahren habe, gibt es tatsächlich einen Bug mit der Y-Kalibrierung. Wenn die Hardware ansonsten OK ist, muss man das Heizbett ganz nach hinten schieben, bevor man den Drucker anschaltet. Dann geht die Kalibrierung korrekt durch. Falls es so immer noch nicht geht, ist tatsächlich irgendwas faul.
My models on Printables
Publié : 23/02/2024 8:01 am
wampera@chello.at
(@wamperachello-at)
Herzlichen Dank, ich hatte auch die beiden Gurtbefestigungen vertauscht. Jetzt läuft der Selbsttest fehlerfrei durch.
Publié : 18/10/2024 4:05 pm
Stefan
(@stefan-12)
Super Tipp, vielen Dank. Der hat mir jetzt die Nachtruhe gerettet 🙂
Ich habe einfach einen kleinen Imbus dazwischengelegt ...
Publié : 25/10/2024 10:09 pm
remostark97
(@remostark97)
Membre
Sie haben mir grad sowas von Stunden nochmal alles zerlegen erspaart.
Vielen Dank dafür 😉
Publié : 28/12/2024 6:38 pm
