Lüftertest fehlgeschlagen
physics_teacher
(@physics_teacher)
Membre
Guten Morgen,
der neue Prusa XL mit 5 Druckköpfen ist am Donnerstag angekommen und ich habe ihn zusammengebaut und die Einrichtung begonnen, leider gab es direkt beim Lüftertest Probleme.
Wenn ich den Test starte starten auch alle Lüfter und sie scheinen auch alle Problemlos zu funktionieren. Leider wurde bei 1, 4, und 5 (je nach Test wechselhaft) schon sehr schnell ein rotes X bei Drucklüfter Drehzahltest angezeigt und am Ende des Testdurchlaufs waren alle 5 mit einem roten X versehen (siehe Bild). Ich habe dann mal bei allen 5 Druckköpfen die Abdeckung des Lufters abgeschraubt: dadurch wurden die roten X nicht direkt nach dem Start angezeigt sondern erst nach dem Durchlauf alle 5 roten X.
Gibt es einen Tipp, wie ich jetzt vorgehen sollte?
Neue FW?
Wie kann ich Infos auslesen, um herauszubekommen, ob die Lüfter zu schnell oder zu langsam drehen?
Danke
Daniel
Publié : 24/01/2026 6:44 am
Helle
(@helle-2)
RE: Lüftertest fehlgeschlagen
Moin,
ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich hatte auch nach der Lieferung alles in Rot.
Ich habe dann herausgefunden, steht auch hier auf einer Seite, dass einmal schwarze Lüfter und ab ca. Januar 2026 Lüfter mit einer silbernen Abdeckung ausgeliefert wurden.
Diese scheinen unterschiedlich zu laufen und lassen sich im System von schwarz auf Silber ändern.
Neu starten den Test und dann sollten alle Grün sein.
Gruß Helle
Publié : 04/04/2026 1:59 pm
