Filament reißt immer ab
Wolf
 Wolf
(@wolf-6)
Mitglied
Hallo, bin neu hier und habe eine Frage
Wir haben einen MK4, nach dem Laden des Filament PLA schwarz, 1,75 mm, läuft eigentlich alles ganz normal, abtasten der Druckplatte, aufheizen usw.
Dann fängt der Drucker auch an und druckt ca. 4-10 mm, danach höre ich schon das klacken im Extruder. Es kommt kein Filament und wenn ich dann nachsehe, ist es im Extruder gerissen.
Kennt jemand das Problem?
Filament läuft aber über die Zuführung ganz leicht.
Brauche dringend Hilfe
Besten Dank
Grüße Wolfgang
Veröffentlicht : 19/06/2024 3:15 pm
Eef
 Eef
(@eef)
RE: Filament reißt immer ab
klacken im Extruder kommt immer weil das Filament nicht weiter gepushed werden kann. Also Verstopfung / Clog.
Und warscheinlich so fest das keine Bewegung moglich ist. Der Extruder ist Stark und beim zuruckziehen, reisst er das Filament ab.
- Temperatur OK? Wenn nicht heiss genug, fliest das Filament nicht.
- Beim Laden, kommt dann Filament raus?
- Aufheizen und mit menu > settings > axis > E-axis testen ob da uberhaupt was rauskommt.
- Ich würde mal mehrere Malen das Filament unloaden und loaden (weiss nich mehr so schnell wie das auf Deutsch heisst 😉 )
Veröffentlicht : 19/06/2024 6:59 pm
Wolf
 Wolf
(@wolf-6)
Mitglied
Hallo Eef, Temperaturen ist lt. Herstellerangaben eingestellt.
Wir benutzen original pursa Filament.
Filament kommt beim Laden und Reinigen aus der Düse.
Der pursa MK4, fängt auch ohne Probleme an zu drucken.
Es werden zwischen 4 und 10 mm gedruckt oder in % 10 - 40 und dies in einwandfreier Qualität.
Dann fängt der Extruder an mit dem knacken. Danach kommt kein Filament mehr.
Wir haben nun schon fast eine Rolle Filament auf diese Weise getestet. Laden, entladen, laden und entladen........usw.
Es ist immer wieder das gleiche Problem 😢
Der MK4 ist jetzt ca. 3 Monate alt.
Ich bin mit meinem Latein am Ende
Veröffentlicht : 20/06/2024 2:43 pm
Hotend
(@hotend)
Servus!
So ein Verhalten kenne ich wenn der Retract zu hoch eingestellt ist.
Veröffentlicht : 20/06/2024 3:47 pm
Eef
 Eef
(@eef)
Aha, Ich hatte verstanden das kommt nur 4-10 mm aus der Döse, geht aber um 4-10 mm Höhe.
Da unterschreibe Ich was @Hotend sagt. Zu viel retraction. Das kann mann kleiner abstellen (lenge). Erst wenn es zu "oozen" anfangt, das ist es su klein/wenig.  Auch die idler einstellung kontrolieren, da gibt ein kleine änderung schon grosse Effekte.
Veröffentlicht : 20/06/2024 7:18 pm
Wolf
 Wolf
(@wolf-6)
Mitglied
Hallo zusammen, leider auch nach Düsen tausch und Rückzug kleiner und größer, kein Erfolg. Das Filament reißt trotzdem im Extruder ab. Seltsam ist nur, dass der erste Druck perfekt und komplett ist. Beim zweiten Druck, reißt dann das Filament.
Ich habe jetzt gesehen, dass EXTRUDER MAIN PLATE evtl. Defekt ist. Kann es evtl. auch daran liegen?
Veröffentlicht : 06/07/2024 5:25 pm
