17204 die Probleme reißen nicht ab
Hallo,
ich habe jetzt etwa 60 Stunden in Summe auf allen 5 Nextrudern gedruckt ( die meisten aber auf #2), schon wieder habe ich nun ein Problem. Dieses Mal ein 17204 an Extruder #2.
Sind diese Drucker wirklich derart empfindlich?
Danke.
RE: 17204 die Probleme reißen nicht ab
Eigentlich nicht. Zuhause läuft meiner, die beiden im Geschäft laufen seit nem Jahr mit durchschnittlich 15 h Pro Tag, auf´s Jahr hochgerechnet. In aller Regel problemlos, was den Drucker an geht. Die Lade- und Wechselroutine ist suboptimal. Schön, daß innerhalb von 10 sec. der Wechsel stattfinden kann. Dumm nur, wenn die Aufschmelzzeit des Filaments länger braucht und deshalb ständig Ladeprobleme auftauchen. Die auf 15 sec. hoch setzen und dann klappt auch das. Aber generell hat er mehr Mechanik, was mehr Punkte aufkochen lassen kann, aber besondere Auffälligkeiten - eigentlich nicht. Verbesserungen ja.
Gruß, Digibike
Moin.
Schau dir den Temperatursensor mal genauer an. Generell sieht man nix aber wenn du einen hochwertigen Sensor danebenlegst siehst du es.
Kurzum: investiere in gute Temperatursensoren, bei denen die zwei hauxhdünnen Drähte gut geschützt sind.
Bitte keine Fragen zu "warum verbaut Prusa das nicht ab Werk bei dem Kaufpreis?"
Ausgaben senken , Gewinn erhöhen - Meine Meinung.
Woher bekomme ich denn die hochwertigen Sensoren?
Support sagt die Dwarf Platine mit einem anderen Extruder tauschen um zu sehen ob der Fehler mitwandert. Prusa macht es sich da sehr einfach. Ich vermute ebenfalls ein Sensorproblem. Es muss sich aber um einen Wackelkontakt o.ä. handeln, da der Fehler ja erst nach einer Weile auftaucht. Messwerte ergaben keine Auffälligkeiten. Hotend heater 16 Ohm. Hotend und heatsink thermistor 130 KOhm.
Moin.
Ich habe diese Sensoren verbaut:
Ja sie müssen verlängert werden. Das originale Kabel bei der Löstelle trennen und an den neuen Sensor löten. So hat es zumindestens mit dem Sensor im Heatsink gut geklappt.
Mein Kaufgrund: deutlich besserer Schutz der zwei Drähte vor mechanischen Belastungen. Soll aber jetzt nicht heißen, dass es noch bessere gibt als die ich genommen habe.
Ein Wackelkontakt im molexstecker oder auf der Platine ist aber dennoch möglich.
Das mit dem Löten bekomme ich eher nicht hin. Trotzdem Danke.
Stecker saßen fest.
Ich kann dir auch einen vorbereiten zum Testen mit einen anderen Sensor. Meld dich einfach falls Interesse besteht.
Klar, danke. Wenn möglich gleich 2.
Kann ich mit PayPal bezahlen?
Mein lieber Mann, Prusa mutet seinen Kunden schon was zu ;-/
An den Sensoren konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden (wenig verwunderlich sollte es ein Wackelkontakt sein).
Ich habe nun die DWARF Platinen getauscht von #2 auf #3 und umgekehrt um zu sehen, ob der Fehler mitwandert.
Nach jeweils 5 Stunden Druck (PLA) mit den beiden Extrudern bei denen ich die DWARF Platine getauscht habe, ist noch kein Fehler aufgetaucht.
Seltsam.
Ich drucke in nächster Zeit verstärkt mit diesen beiden Extrudern, mal sehen wann der Fehler wieder auftaucht.
Allerdings hatte ich bei der Kalibrierung nach dem Platinentausch einen Fehler bei den Drucklüftern #2, #3 und #5 (#5 hatte ich nicht draußen).
Nach dem Lösen der Schrauben verschwand der Fehler bei #2 und #3. #5 ist noch da 🙁
