Zwei verschiedene Farben auf das Druckbett drucken
Mario
(@mario-6)
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein Objekt mit Beschriftung drucken. Dabei soll aber nicht die Schrift als Schicht oben rausgucken, sondern spiegelverkehrt als erste Schicht auf das Druckbett gedruckt werden. Dazu muss ich quasi zwei separate Druckvorgänge starten, weil ein Farbwechsel innerhalb einer Schichthöhe nicht möglich ist. Anschließend soll das Objekt "um die Schrift herum" gedruckt werden. Das Erstellen und Slicen habe ich alles hinbekommen. Das Problem ist, dass mir die Nozzle schon beim Kalibrieren vor dem 2. Druck die Schrift des 1. Drucks vom Druckbett schiebt. Die Schrift soll 0,4mm hoch sein. Wenn ich die Schichthöhe noch niedriger mache, scheint die untere Farbe durch. Ich habe auch schon die Höhe der 1. Schicht auf 0,4mm gestellt, das hat aber leider nichts gebracht. Gibt es da eine Möglichkeit, dass die Nozzle ein bisschen höher über das Druckbett fährt? Oder gibt es eine andere Lösung? Danke schon mal!
Napsal : 02/11/2025 1:03 pm
Stefan Krister
(@stefan-krister-2)
RE: Zwei verschiedene Farben auf das Druckbett drucken
Hallo Mario,
ein Farbwechsel innerhalb einer Schicht ist schon möglich. Habe ich selbst bereits gemacht (7-facher Farbwechsel bei 2 Schichten). Schau dir mal das hier an: https://www.printables.com/model/545197-prusa-tool-box-core-one-mk4s-mk4-xl-mk39-mk35-mk3 da kannst du dir mal die Datei "Box Lid Core ONE.3mf" in Slicer laden und kannst sehen, wie man das macht. Keine leichte Sache, braucht schon ein bissl Hirnschmalz. Sieht aber richtig geil aus. Vom glatten Druckblech kommt der Deckel auch absolut glatt runter. Man kann keine Unebenheiten fühlen. Einfach perfekt.
MfG
Stefan
OpenLab Augsburg e.V.
- Baeckergasse 32, 86150 AugsburgEvery Tuesday we meet to talk about 3D printing and share our experiences with our printing projects. We tinker, design, draw and print using the 3D printers available in…
Napsal : 03/11/2025 10:21 am
