Wie drucke ich einen Stab der 2m lang sein soll?
Tüftler
(@tuftler)
Moin,
ich möchte einen Stab mit der Größe 2,00m x 0,03m x 0,02m drucken. Natürlich muss ich ihn teilen. Gerne würde ich aber die Funktion zu Erzeugung von Verbindern im Prosa Slicer nutzen. Wenn ich aber das lange Teil importiere, wird es automatisch auf Bettgröße verkleinert.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, wie ich es realisiert bekomme?
Danke und Gruß
Ingo
Napsal : 16/10/2023 7:20 am
Thejiral
(@thejiral)
Ich glaube da wärst da besser beraten ein 2m Stahlrohr zu kaufen und dann Teile zu drucken die du da draufschieben kannst. Dann könnten die Segmente auch etwas kürzer sein, so dass man sie auch noch vertikal drucken könnte mit Brim.
Ich würde ja eher ein CAD oder ähnliches empfehlen für so etwas aber wenn die Bettgröße dein einziges Problem ist, du kannst bei Druckereinstellungen die Dimensionen des Druckbettes angeben, keine Ahnung ob es da eine Limitierung gibt aber probier mal 2 m Breite aus und speichere das Profil unter einem anderen Namen.
Napsal : 16/10/2023 7:38 am
Tüftler
(@tuftler)
RE: Wie drucke ich einen Stab der 2m lang sein soll?
Anderes Material zu nehmen hilft mir nicht weiter. Ich will eine Schiene, die nicht genau senkrecht steht, mit einem Keil unterfüttern. Die Schiene ist 2m hoch und 3omm breit. Der Keil soll oben 15mm stark sein und unten auf 0 auslaufen. Klar kann ich jeweils einzelne Teile drucken, aber dann wird das mit der Montage schwierig. Ich würde sie gerne z.B. mit einem Schwalbenschwanz verbinden können und dann unter die Schiene schieben.
Napsal : 16/10/2023 7:46 am
Zappes
(@zappes)
Vermutlich wäre es die beste Idee, das Ding in einem CAD-Programm wie FreeCAD gleich in für den Druck passenden Teilen zu modellieren, die dann zusammengesteckt werden können. Im Slicer wird das ein ziemlich ekliges Unterfangen, fürchte ich.
My models on Printables
Napsal : 16/10/2023 7:59 am
Stefan
(@stefan-12)
Das automatisch verkleinerte Modell kannst du im Slicer ja einfach wieder vergrössern. Rechts unten den Skalierungsfaktor wieder auf 100 setzen oder ganz rechts daneben den orangenen gebogenen Pfeil anklicken.
Napsal : 16/10/2023 10:05 am
Thejiral
(@thejiral)
Ach so, das soll ein Keil sein und muss auch nicht selbsttragend sein? Ja wie gesagt, ich würde das in Freecad designen aber wenn du es im slicer designen willst, versuch das Druckbett einfach auf die nötigen Maße zu vergrößern um das ganze Teil draufzubekommen. Alternativ kannst du es einfach runterskalieren, modifizieren und die Einzelteile dann wieder raufskalieren. Da skalieren dann aber natürlich auch die Toleranzen mit, dass muss man berücksichtigen.
Napsal : 16/10/2023 1:09 pm
Tüftler
(@tuftler)
Habe die Aufteilung des Stabes in druckbare Teile direkt in Fusion gelöst. Die Teiloptionen im Slicer erscheinen mir noch nicht vollständig ausgereift.
Napsal : 16/10/2023 7:56 pm
