Stützen nur im Objekt aktivieren
Apr3x
(@apr3x)
Liebes Forum,
ich möchte einen Halloween 🎃 Kürbis drucken.
Die Stützen benötige ich nur in den Augen und im Mund.
Leider bekomme ich diese Einstellung nicht hin.
Wenn ich mit dem Block für Stützverstärker arbeite und ihn so positioniere, dass nur das „Gesicht „ erfasst wird, entstehen Stützen auf dem Druckbett.
Benutze ich die Stützblockerfunktion egal in welcher Kombination mit Aufmal-, Manuell- oder automatisch Stützengenerierung, so hat dies keinen Effekt.
Wie erstellt man Stützen nur in den Augen und dem Mund, ohne Verbindung mit dem Druckbett?
Gibt es keine Funktion, wie Stützen ohne Druckbett bzw. nur im Objekt?
Ich freue mich auf Eure Antworten und Tipps 😊😃.
Opublikowany : 01/10/2024 6:42 am
Digibike
(@digibike)
RE: Stützen nur im Objekt aktivieren
Ich gehe mal davon aus, du hast Stützmaterial vom Druckbett aus deaktiviert? Hast du neben Stützmaterial aktivieren auch den 2.ten Punkt Stützmaterial automatisch aktiviert? Wenn du diesen aktivierst, sollte er eigentlich nur die mit Stützmaterial manuell setzen beachten. Es ist so, daß gern beide Aktiviert sind/werden. In dem Fall wird dann Support automatisch gesetzt und kann durch Manuellen noch weiter ergänzt werden. Ist Automatisch abgewählt, wird Support zwar unterstützt, aber du sagst Ihm, wo du das gern haben möchtest und den Rest bitte ignorieren... Am besten Top und Bottom-Zone "anmalen". Alternativ kannst auch Tree-Support anwählen, dann druckt er zwar vom Bett aus, aber mit Abstand zum Teil und es gibt nur an der Unterseite (im Idealfall) der zu Stützenden Fläche, Kontakt, nicht jedoch auf der darunter liegenden Oberseite, wo der Support ja eigentlich anfangen müßte...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 01/10/2024 5:06 pm
