Soft PlA Druckbetthaftung mehr als nur zu stark
siberia21
(@siberia21)
Hallo Community, ich habe mir einen neuen MK4 zugelegt und bin sehr zufrieden. Er Druckt PLA dank der LoadZell perfekt im ersten Layer und alles lässt sich auch von der Mitgeliferten Platten ganz einfach lösen. Doch jetzt komme ich mit Soft PLA also einem Semi Flexiblen PLA. Mein erster Druck war Perfekt aber ihr könnte euch denken was dann passiert ist, ich sag euch 1,5 Stunden Später war die einzige Platte die ich hatte wieder Sauber.
Die Druckbetthaftung ist so unglaublich zu stark gewesen es gibt keine Worte dafür.
Was kann ich tun, außer Manuel beim ersten Druck Z anzupassen? Gibt es einen Trick, einer andere Druck Platte oder etwas in dieser Art? Ein Hilfsmittel was mir helfen könnte? In dem Fall wünschte ich mir wirklich den LiveZ Test vom Prusa Mini wieder zurück. Da wäre mir das sofort aufgefallen.
Meine jetzige Lösung ist langwierig und nervend, ich habe im Slicer Z manuel angehoben nur das ist Try an Error und nicht jede Spule von dem Soft PLA ist gleich.
Gruß aus Berlin
André
Opublikowany : 19/09/2023 10:03 pm
Rainer
(@rainer-6)
RE: Soft PlA Druckbetthaftung mehr als nur zu stark
Für das glatte, mitgelieferte Blech brauchst du eine Trennschicht
Kennst du die Übersicht?
https://help.prusa3d.com/de/materials
Opublikowany : 20/09/2023 6:24 am
siberia21
(@siberia21)
Hallo Rainer,
ganz lieben Dank, nein das kannte ich nicht. Mir war das bisher nur in der Art bekannt, dass man Klebestift nutzen soll, wenn die Haftung zu schwach ist. Auch auf die Gefahr das es dusslig klingt aber jeder hat halt mal klein angefangen. Was nehmen ich den jetzt am besten? Ich würde also einen Klebestift nehmen und damit das Bett einstreichen? Damit geht das dann runter und haftet nicht wie blöde und das Wort blöde trifft es noch kaum 😀
Oder gibt es was zum einsprühen? Meine Erfahrung mit Klebestift ist, er hinterlässt immer eine völlig unebene Fläche.
Danke dir für deine freundliche Antwort!
Opublikowany : 20/09/2023 7:58 am
(@jurgen-5)
Da würde ich das Texture-Blech verwenden, Da benötigst du keinen Trennkleber. Das geht dann hinterher ganz gut ab.
MK3S+ und MK4
Opublikowany : 14/10/2023 12:10 pm
HenryFfo
(@henryffo)
Hallo Siberia21,
kleiner Tipp zum Klebestift. Ich habe mir einen weissen Baumwoll-Lappen zurechtgeschnitten. Den befeuchte ich mit Isopropanol und dann trage ich da mit dem Klebestift etwas Material auf. Dann einfach mit dem Lappen über das Bett wischen. Funktioniert bei mir einwandfrei.
Opublikowany : 14/11/2023 9:47 am
Digibike
(@digibike)
Posted by: @siberia21
Hallo Rainer,
Gibt es: 3D Lac oder billiges Haarspray vom Aldi OHNE antiklebeformel (also, 3-Wetter-Taft ist sowas von übel für den 3D-Druck). Fun fact: Es riecht auch noch gleich, weswegen ich gern witzel, daß das die Überproduktionen von dem Haarspray sind, die gewinnbringend verhökert werden... Bisserl unterschied gibts schon, aber kostet auch das 5-fache...
Eine Trennschicht ist nicht nur für bessere Haftung, sondern auch als Trennhilfe gedacht. Einfach drauf klecksen ist, wie du selbst bemerkt hast, nicht der beste weg... Generell ist weniger sowieso besser, weil viel hilft nicht unbedingt viel... 😉 Bei dem Spray muß dir halt aber auch klar sein, daß er fein zerstäubt und klebrig rau ist - daß will man nicht unbedingt auf Lagerflächen und in Lagern...
Eine Möglichkeit ist übrigens Z zu ändern. Damit wird die Menge X weniger in die Platte gepresst. Man könnte aber auch den Flow, für die erste Schicht, reduzieren und in der 2.ten Schicht dann auf normalniveau erhöhen... 10 % Magerer dürfte schon merklich weniger "Pressverhalten" haben. Mit Manuellen GCode, nach dem Slicen einfügen, und dann erneut slicen setzt dir den Flow dann ab Schicht 2 wieder hoch. M221 solltest dir dazu mal anschauen/googlen.  Manchmal genügt auch, etwas schneller oder ein wenig "kälter" die erste Schicht zu drucken... Viele Wege führen nach Rom...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 14/11/2023 7:19 pm
siberia21
(@siberia21)
Ich danke euch, ich habe mir 3DLAC gekauft und muss ehrlich sagen, ist jetzt auf jedem Blech mit Satinierter Oberfläche. Also vom MK4 bis zum Mini. Das ist einfach genial und so eine Falsche hält bei normalen Betrieb naja ich würde sagen die habe ich in ein paar Jahren immer noch. Einfach toll! Glatt und macht was es soll.
Opublikowany : 21/11/2023 11:22 pm
mcbandit
(@mcbandit)
Ich habe den core one jetzt neu und habe für meinen Enkel Brio-teile gedrückt.
Ich benutze die Standart Platte und drücke Petg nach Standart Generik Profil (Bett 85 und Düse 240).
Große Teile gehen durch biegen und erkalten von der Platte. Kleinteile mit prim gehen überhaupt nicht von der Platte.
Erkalten, kühlschrank, biegen, ISO nichts funktioniert. Mit dem gedrucktten Prusa Spachtel geht es auch nicht ab.was kann
ich noch versuchen? Möchte die Platte auch nicht zerstören.
Opublikowany : 26/05/2025 7:10 am
