Schraube und Mutter drucken
Jürgen Monien
(@jurgen-monien)
Hallo,
ich wollte eine M10er Schraube mit Mutter drucken. (PETG) ISO 4017 und 4032
Gezeichnet in Freecad.
Leider passt es nicht richtig zusammen, die Schraube bekomme ich nur mit Gewalt in die Mutter. Das es ein Freecad liegt glaube ich nicht.
Eher an den Einstellungen am MK4.
Hat einer einen Tip für mich zum Gewindedrucken?
Gruß Juergen
Napsal : 29/08/2024 7:51 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Schraube und Mutter drucken
Nicht nach ISO, sondern nach 3D-Druck, konstruieren? Wenn du einen Messschieber nimmst, gedruckte und Norm-Mutter, sowie gedruckte und Norm-Schraube mißt, wirst du etwas feststellen: Die Schraube ist gedruckt, im Durchmesser, größer und die Mutter, im Durchmesser, enger. Metall dehnt sich bei erwärmen im Hunderstel, je nach Material, aus. Kunststoff weißt teilweise 5% Dehnung, bzw. beim abkühlen an Schrumpfung auf. Da sind Zehntel, nicht 100stel. Das mal vorab als Grundlegendes. Das nächste ist: Skizziere mal im CAD von oben, wie eine Düse ( nimm mal 0,4 mm Durchmesser, weil das gern verwendet wird). Nun Zeichne eine 0,4 mm breites Rechteck - in der Mitte des Rechtecks, eine gestrichelte Linie, die die Mitte des Fahrwegs der Düse, entlang zu der "gedruckten" Linie darstellt. Gestrichelte Mittellinie, obere und untere Begrenzungslinie haben was für einen Unterschied? 0, oder? Nun zeichne mal einen Kreis, 5 mm groß, Innen einen 0,2 mm kleineren Kreis in Strichelung und nochmal 0,2 mm kleiner einen Kreis. Damit hast du, wie der Drucker eine Kreisförmige "Raupe" druckt. Nun betrachte mal die innere und die gestrichelte (Düsenverfahrweg) Kreislinie und die äußere Begrenzungslinie. Fällt dir etwas auf? Die Linien weichen nicht unerheblich vom Verfahrweg der Düse ab, oder? Hier kommt aber noch ein weiterer Effekt mit rein: Es wird in aller Regel nicht "Analog" die Kurve angefahren, sondern im STL in 3-Ecke zerlegt, die den Kreis, je nach Auflösungsgrad der STL, mehr oder weniger grob beschreibt. Im Prinzip wird es als Vieleck gedruckt. Je höher die exportauflösung, desto gwaltiger die Dateigröße, aber auch der Auflösungsgrad wesentlich feiner. Dies hat auch Einflüsse auf den Druck des "Kreises". Der Grund auch, warum du bei einem 15 cm Loch im Prinzip keine relevante Abweichung haben wirst, während du bei einer M2-Mutter eine "Punktöffnung", aber kein Gewinde und schon gar nicht ein M2-Gewinde hast. Mit 0,2 mm Düse würde es wieder besser werden, aber das Grundsätzliche Thema bleibt.
Ich konstruiere deshalb auch mit Variablen. Am Anfang meiner CAD´s findet man immer die Variable Düse und Radius. Hier definiere ich, wie ich das Teil drucken will. Hier also 0,4 mm Düse. Und mit radius lasse ich Ihn dann den Korrekturwert für den Radius berechnen. Eine "Wurfpassung" ist einfach Düse/2 - damit hat man einen Wert, den ein Zylinder (dort weicht das Material nach außen aus, wird also eher dicker) im Radius, bei der Bemaßung breiter wird bzw. eine Mutter (bzw. Bohrung) größer wird. Für gewöhnlich ist das aber etwas zu "luftig" von der Toleranz her. Also eher Düse/2*.95. Schon wird es "strammer". Und, es paßt sich automatisch an, wenn ich später feststelle, hmmh, 0,6 mm  Düse wäre fester und ist noch fein genug... Vorrausgesetzt ist aber, daß die Materialmenge auch sauber eingestellt ist: Zu wenig wird ein brüchiges Gewinde zurück lassen. Zu viel Material wird massiv Einfluß auf die Maßhaltigkeit haben - es kann ja "lustig" in den freien Raum ausweichen, was zuviel extruiert wird...
Gruß, Digibike
Napsal : 29/08/2024 8:50 pm
Jürgen Monien
(@jurgen-monien)
Hallo Digibike,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich dachte es wäre relativ einfach, sieht aber ja eher nicht danach aus..... Meine CAD Kenntnisse sind leider da etwas zu begrenzt. Einleuchten tut mir das aber alles.
Napsal : 30/08/2024 2:44 am
Guenther
(@guenther)
Hallo,
Das kann man durch das Versetzen der Gewindeflanken erreichen.
ich habe gestern im Fusion Forum ein Video eingestellt.
Gruß
günther
Napsal : 30/08/2024 9:21 am
Guenther
(@guenther)
Hallo,
versuche es mal mit dieser Testdatei > Versatz: -0,1; -0,15; -0,2 mm
Mit PLA habe ich bei -0,1mm das beste Ergebnis
günther
This post was modified před 2 years by Guenther
Napsal : 02/09/2024 12:02 pm
Guenther
(@guenther)
Versuch 2
Napsal : 02/09/2024 12:29 pm
Jürgen Monien
(@jurgen-monien)
Ich versuche es mal zu drucken
Napsal : 02/09/2024 12:49 pm
Andi
 Andi
(@andi-9)
Hallo Jürgen, am Besten nochmal mit Gewindebohrer und Schneideisen nachbearbeiten.
Posted by: @jurgen-monien
Hallo,
Gruß Juergen
Napsal : 27/09/2024 7:29 pm
