Probleme mit Prusa Galaxy Black Filament
Andy_P
(@andy_p)
Servus Zusammen,
ich drucke mittlerweile alle Filamente (egal welches Material und Hersteller mit einer 0,4er Düse) mit den richtigen Einstellungen und einem perfekten Ergebnis.
Das einzigste Filament mit dem ich massive Probleme habe ist das "Prusament  PLA  Galaxy Black".
Der fängt immer wunderbar an und auf einmal wird der Druck schlechter und kurz drauf ist die Düse verstopft (Vermutlich wegen der Glitzerpartikel).
Ein Kollege hat das gleiche Problem und druckt alles was "Galaxy" ist mit einer 0,6er Düse, damit geht es anscheinend sehr gut.
Ist es überhaupt möglich mit der 0,4er Düse das Prusament Galaxy Filament zu drucken?
Wenn ja, was habt ihr für Einstellungen gemacht bzw. Optimierungen durchgeführt?
Bin für jeden Rat und Tip Dankbar
MfG
Andy
Opublikowany : 13/08/2024 9:51 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Ich würde versuchen, die Hotend-Temperatur in Stufen von 5 Grad zu erhöhen und beobachten, ob sich was ändert.
Und ja, ich habe das Filament schon mit 0,4er Düsen gedruckt, auf MK3xx und auf MK4.
Opublikowany : 13/08/2024 10:18 am
Andy_P
(@andy_p)
RE: Probleme mit Prusa Galaxy Black Filament
also ich bin jetzt bei 225°C (gestartet bei 215°C)
Bei einem kleinen Druck hats funktioniert.
Jetzt teste ich mal ein größeres Object
Opublikowany : 13/08/2024 5:11 pm
Rainer
(@rainer-6)
Ich hab bisher so knapp 2 Rollen vom Galaxy Black gedruckt. Standard 0,4 Düse, die Original beim MK4 dabei war. Mit Prusament Profil gesliced, 0,0 Probleme. Sieht auch immer Top aus. Größtes Objekt war dabei das bekannte Raketentriebwerk.
Das da die Temperatur vom Profil nicht passt, würde mich schon sehr wundern.
Opublikowany : 14/08/2024 5:03 am
Andy_P
(@andy_p)
Die Rolle ist übrigens neu geöffnet, daher schließe ich hier einen Fehler aus.
Das große Objekt hat leider auch nicht funktioniert.
Mittlerweise bin ich bei 230°C,  der 2,5Std. Druck hat jetzt funktioniert.
Ich glaube es hängt auch viel davon ab, wie oft der kleine "Kleckse" druck und daher ständig am zurückziehen ist.
Opublikowany : 14/08/2024 7:49 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Es macht auch einen Unterschied, ob man die Profile mit oder ohne Input Shaper verwendet. Die Temperaturen in den Profilen sind mit Input Shaper viel höher als beim normalen Profil. Modelle mit vielen "kleinen Klecksen" funktionieren nicht mit jedem Filament gleich gut, das habe ich auch schon bemerkt.
Opublikowany : 14/08/2024 8:01 am
Rainer
(@rainer-6)
Alles Standard: Egal ob IS oder nicht, Speed oder Structural es ist immer erste Schicht 230°C, andere Schichten 225°C. Bei der neuen HF Nozzle Profile immer 230°C
@Andy_P
Warum verwendest du nicht einfach das vorgegebene Profil?
Prusa Drucker, Prusa Slicer, Prusament Profil und Prusament Filament, besser geht´s doch nicht als Ausgangsbasis.
Opublikowany : 14/08/2024 8:51 am
Andy_P
(@andy_p)
Posted by: @rainer-6
@Andy_P
Das verwendete ich ja, da ist aber 215°C Standardmäßig bei PLA Prusament hinterlegt.
Mit den anderen Prusamenten (PLA) passt diese Einstellung auch.
Opublikowany : 14/08/2024 8:56 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Wichtig ist, was funktioniert. Wenn das Standard-Profil nicht funktioniert, setze ich die Temperatur hoch, bis es geht. Das funktioniert dann in der Regel. Die verwendete Düse (Messing, gehärtet usw.) hat auch Einfluss auf das Ergebnis und erfordert eventuell eine höhere Temperatur.
Opublikowany : 14/08/2024 9:46 am
Andy_P
(@andy_p)
Also mittlerweile bin ich bei 235°C ohne dauerhaften erfolg...
Egal ob mit oder ohne IS. Düse hab ich die Standard die beim MK4 mitgeliefert wurde.
Wenn ein Objekt ganz raus kommt ist das Glückssache 🙁
Opublikowany : 16/08/2024 10:24 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Hast Du das Filament mal getrocknet? Kann ja sein, dass die derzeitige hohe Luftfeuchtigkeit da was ausmacht.
Opublikowany : 16/08/2024 1:58 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Ich vermute eher wegen der z.Zt. herrschenden hohen Raumtemperaturen, ev. auch gepaart mit der hohen Luftfeuchtigkeit. Letztes Jahr bei 30° Raumtemperatur konnte ich auf meinem Mini+ (den MK4 hatte ich zu der Zeit noch nicht) auch kein PLA mehr drucken. Da gab es auch ständig Verstopfungen. Bei kühleren Raumtemperaturen war das Problem dann weg.
Ich hatte im Winter bei 18-20° Raumtemperatur das PLA Galaxy Black mit dem MK4 verdruckt mit den Prusa-Profilen (das mitgelieferte Raketentriebwerk mit Input Shaper und ein paar kleinere Teile ohne Input Shaper). Das Ergebnis war sehr gut. Und alles mit der 0,4er Standarddüse gedruckt.
Opublikowany : 17/08/2024 1:59 pm
Andy_P
(@andy_p)
Posted by: @nordlicht
Die Raumtemperatur war gar kein schlechter Tip.
Der Drucker steht in einem Gehäuse, ich hab mal die Türen offen gelassen und bisher schaut es mit der Hohen Düsentemperatur gar nicht schlecht aus.
Werde weiter berichten, falls ich neue Informationen habe 😉
Opublikowany : 24/08/2024 8:25 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
"Probleme beim Drucken von PLA bei geschlossenem Enclosure" wäre der entscheidende Punkt bei der Fehlersuche gewesen. 🙂
Opublikowany : 24/08/2024 8:36 pm
1 ludzie polubili
Digibike
(@digibike)
PLA in geschlossenem Encloser ist eher Suboptimal. Das funktioniert bei Kühler Umgebung teilweise, aber nicht zuverlässig. Abhilfe schafft da, wenn ein Lüfter mit Filter eingebaut ist, der die Luft, durch den Filter, nach draussen saugt - dadurch wird ständig frische Luft durch die Gehäuseundichtigkeiten "nachgesaugt". Aber wenn die Luft darin steht, fühlen sich ABS und Co zwar "wohl", aber PLA, TPU und teilweise PETG zicken da sehr schnell und zum Teil sehr heftig. Ist auch klar, wenn man mal ein Thermometer rein hält und mißt, mit wieviel Grad innentemperatur der Hotendlüfter die Temperatur noch unter 42 Grad halten soll(in meinem Messe ich teilweise 46 Grad und ab 42 Grad etwa wird die Oberfläche von PLA schon klebrig und weicher)... Wenn man auf die Bettheizung verzichtet, geht es aber auch in einem Encloser - allerdings brauchts dann auch Hafthilfen, um die Haftung sicher zu stellen...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 24/08/2024 9:22 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Bei PLA einfach Türen offen lassen und gut ist! 🙂
Bei PETG etwas weniger weit, hängt von der Umgebungstemperatur und teilweise auch vom Filamenttyp ab. Prusament PETG Orange war bei mir immer sehr empfindlich bei zu warmem Enclosure und wurde dann zu schnell weich im Extruder.
Opublikowany : 24/08/2024 9:52 pm
Posted by: @andy_p
Servus Zusammen,
MfG
Andy
Mit 0.4er Düsen kann man grunds. jedes Fil. Material drucken. Bei Carbonhaltigen muss man aufpassen. 0.4er sollte gut gehen, 0.25er schwieirg oder gar nicht.
Beim Druck von PLA ist kein Gehäuse notwendig (oder Gehäusetür offen). Weiters schau dir mal das Thema "heatcreep" an:
https://www.xometry.com/resources/3d-printing/heat-creep/
youtube:
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 25/08/2024 3:59 pm
