Oberste Schicht mit konzentrischen Kreisen
Nirsberger
(@nirsberger)
Utenti
Hallo zusammen,
ich möchte diese Lüftungsabdeckung drucken, Filament Fiberlogy FIBERSILK METALLIC - Inox .
Leider bekomm ich die Oberfläche (letzte Schicht) mit konzentrischen Kreisen (bei archimedischen Bögen ist´s genauso) nicht so hin, wie gewünscht.
Ich denke, das liegt dran, dass die  massive Schicht untendrunter mit Linien gedruckt wird und das dann noch "durchdrückt".
Kann man irgendwie einstellen, dass die massiven Schichten auch konzentrisch gedruckt werden? Und kann ich bei den konzentrischen Kreisen auch einstellen, dass der Anfang versetzt ist - ähnlich "zufällige Nahtposition"
Außerdem sind da noch die kleine Pickel auf den Lamellen - wie könnte ich die vermeiden?
Vielen Dank für eure Antworten und schöne Grüße,
Rainer
Postato : 15/05/2024 10:11 am
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: Oberste Schicht mit konzentrischen Kreisen
Hm, also auf dem Bild sieht das so aus, als ob du bei "Deckenfüllmuster" nicht "konzentrisch" oder "archimedrische Bögen", sondern "Monotone Linien" eingestellt hast. Ich sehe da keinerlei Kreise, sondern ausschließlich Linien. Mach doch mal ein Macrofoto. Vielleicht läßt sich das dann besser erkennen.  Die Einstellung beim Deckenfüllmuster bezieht sich immer nur auf die oberste Schicht. Die anderen massiven Infillschichten sind immer kreuzende Linien. Bei dem nicht massiven Infill kannst du dann wieder Konzentrisch einstellen, macht aber keinen Sinn.
Hast du dir im Slicer mal angesehen wo er die Nähte hinsetzt? Stimmen die Pickel mit der Nahtposition überein?
Bei "archimedrische Bögen" hast du keine Naht, da die Spirale in einem Rutsch durchgehend gedruckt wird. Lasse dir im Prusa Slicer mal den Weg der Düse für die oberste Schicht anzeigen (unterer Scrollbalken).
Postato : 01/06/2024 7:13 pm
Calimero
(@calimero)
Bist Du sicher, dass das aufm Bild die obere Schicht ist und nicht die untere?
Postato : 01/06/2024 7:18 pm
Nirsberger
(@nirsberger)
Utenti
Hallo zusammen,
vielen Dank für euer Antworten schon mal - es ist aber tatsächlich die oberste Schicht und die ist auch konzentrisch, das Problem ist einfach, dass sich die vorletzte Schicht quasi durchdrückt, deshalb hätte ich ja gern mindestens die beiden letzten Schichten konzentrisch bzw. archimedische Bögen.
Bei den Pickeln hast du -  Nordlicht - recht, das ist immer die Anfangsposition, kann man die auch irgendwie an den Rand bringen?
Vielen Dank und schönen Sonntag noch 🙂
Postato : 02/06/2024 1:28 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Wenn sich auf der obersten Schicht die unteren Schichten "durchdrücken" (die Oberfläche also nicht glatt ist, so daß sich das Füllmuster abzeichnet), wirst du wohl zu wenige Deckschichten haben. Oder du hast ein Material, was nicht blickdicht ist, sondern leicht durchscheinend, so daß sich die darunter liegende Schicht zwar nicht "durchdrückt", aber durchscheint. Dein Filament kenne ich nicht. Drucke mal nur ein kleines Rechteck mit nur einer Schicht und halte dann eine kleine Taschenlampe von hinten dagegen. Dann siehst du wie viel Licht das Filament durchläßt. Das ist sehr unterschiedlich bei den Filamenten. Das von mit häufig verwendete Prusament Gravity Grey ist ziemlich blickdicht. Da sieht man auch bei einer Layerhöhe von 0,05mm nicht die darunter liegende Schicht. Dagegen scheint beim Prusament Galaxy Silver die Taschenlampe auch noch bei 2 Schichten mit 0,2mm Layerhöhe ziemlich deutlich durch und entsprechend ist dann auch dir unter der Deckschicht liegende Schicht noch optisch erkennbar (durchscheinend, aber nicht durchdrückend). Das könnte auch bei Moiree-Muster auf dem Ring erklären.
Es gibt nur eine oberste Schicht. Man kann zwar auch beim Infill die Archimedischen Bögen einstellen, allerdings wird der Slicer immer zwischen Infill und oberster Schicht Massives Infill einziehen und hierbei kann man im Prusal Slicer das vorgegebene Linien-Muster nicht ändern.
Bei den Nähten kannst du die Position einstellen. Ändere das von "zufällig" auf "hinten" oder "ausgerichtet". Wenn von den Optioenen nichts davon deinen Vorstellungen entspricht, dann kannst du auch die Position der Nähte aufmalen (Funktion "Aufmal-Nähte", das ist im Fenster links der Quader mit den Punkten).
Postato : 07/07/2024 9:28 pm
