Feststeckendes Filament
Capodelosplasticos
(@capodelosplasticos)
Hallo!
Ich bekomme seit dem Upgraden vom MK4 zum MK4s vermehrt die Fehlermeldung "Feststeckendes Filament erkannt" angezeigt.
Der Drucker stoppt dann und wartet, bis ich das Filament entlade und danach wieder lade. Dann druckt er weiter.
Das Problem tritt mehrmals auf während dem gleichen Druckauftrag.
Ich habe mehrmals den Filamentsensor neu kalibriert und vor kurzem einen neuen Filamentsensor (kostenlos von Prusa bekommen!) eingebaut.
Ich habe auch gecheckt, ob ich beim Upgraden einen Fehler gemacht habe. Habe ich nicht!
Das alles hilft nicht, die Fehlermeldung kommt immer wieder!
Weiss jemand Rat? Ich wäre sehr froh darum!
Ich hänge hier noch ein 3mf an, vielleicht ist es ja kein Hard- oder Softwarefehler sondern ein Einstellungsfehler im Slicer!?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!
Capodelosplasticos
Postato : 27/06/2025 9:04 am
Thomas Riesel
(@thomas-riesel)
RE: Feststeckendes Filament
Hi Capodelosplasticos,
ich hatte das auch beim Umbau MK4 auf MK4S, aber nur bei TPU.
Dort wurde die Düse zu stark runtergekühlt das es Probleme gab, habe dann Lüfterdrehzahl reduziert, dann ging es. Vielleicht hilft das auch bei Dir! Ein Versuch ist es wert. Das 3mf File ist nicht an Deinem Post dran.
Postato : 27/06/2025 6:09 pm
Capodelosplasticos
Hi Thomas
Danke für Dein Feedback!
Ich werde das natürlich ausprobieren!
Hier noch ein Versuch mit dem 3mf, beim ersten Veruch hat es offensichtlich nicht funktioniert!
Postato : 30/06/2025 7:46 am
Capodelosplasticos
Ich mache etwas falsch!
Ich importiere das 3mf-file über den Button unten (Datei anhängen: Durchsuchen)!
Das File erscheint aber nicht im Forum! (es ist nicht grösser als 10MB!)
Keine Ahnung!!
Postato : 30/06/2025 7:49 am
blauzahn
(@blauzahn)
Komprimiere das .3fm-file in ein zip-file. Dann kannst Du es hier anhängen.
Die Silikonsocke um den Heizblock kann helfen, daß er von der Kühldüse nicht runtergekühlt wird.
Wir haben bei unseren MK4 die Überwachung auf festsitzendes Filament deaktiviert. Besonders bei ESD-PETG kam die Meldung. Du kannst man in der Benutzeroberfläche in der unteren Statuszeile die Heatbreak-Temperatur anzeigen.
Postato : 30/06/2025 6:38 pm
