Fehler beim Druck von Wölbungen/Rundungen
FatihG
(@fatihg)
Habe neu angefangen mit dem 3D Drucken und habe solch ein Problem.
Ich  drucke mit meinem Prusa MK4S und benutze den Prusaslicer. Ich habe hierbei die Standarteinstellungen die mir der Slicer gegeben hat mit der  Layerhöhe von 0,2mm genommen.
Beim Drucken von Rundungen entstehen bei mir solche Stufen (siehe Bild). Woran kann das liegen?
This topic was modified před 1 year by FatihG
Napsal : 26/02/2025 8:03 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: Fehler beim Druck von Wölbungen/Rundungen
Ist doch logisch daß da Stufen entstehen wenn du das Objekt liegend druckst so wie auf deinem Foto. Schließlich wird das Druckobjekt Schicht für Schicht in der Höhe aufgebaut, wodurch bei Rundungen, die sich in der Orientierung wie auf deinem Foto befinden, diese "Treppchen" entstehen, bei deiner Layerhöhe also Treppchen von 0,2mm. Verrringern kannst du es, indem du die Layerhöhe verringerst. Der MK4S kann das. Aber ganz verschwinden werden diese Treppchen natürlich nicht, sie werden nur feiner. Wenn das Druckobjekt es zuläßt, dann kannst du es auch hochkant drucken (ev. genug Brim drumherum wegen der Drzckbetthaftung. Dann hast du keine Treppchen, weil bei den Rundungen der Druckkopf den Bogen innerhalb einer Schicht abfährt.
Napsal : 27/02/2025 7:15 pm
